Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3668 • Страница 162 из 184<  1 ... 159  160  161  162  163  164  165 ... 184  >
Фото: 132
@.N.D.R.E.i.,
если там разъем, то прилагай большее усилие, разъемы могут быть еще герметиком зафиксированы.
Камрады выручайте, уши закладывает сие пищащие чудо.
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=12153574#p12153574
Asus p8z77-v lx, kingston 4x2gb(cl11), i5 3570K, MSI 770 1254/7600, cooler master v6, ssd 60gb, hdd 500gb, 750w bronze, cougar 6hm6.
подскажите, пожалуйста в чём мегапринципиальная разница между, условно TPG-750MPCEU и PS-TPG-0750MPCGEU, кроме как разницы в 600 рублей :)
Серегарус
Первый - старая ревизия, на платформе CWT DSG (эквивалент Chieftec SPS-750C).
Второй - новая ревизия, на платформе CWT PUQ-G (эквивалент Chieftec GPM-750C).
Первый вариант тише.
Спасибо большое, про шумность второго читал, поэтому возму первый, всё-таки...
Фото: 132
Серегарус,
не стоит сильно на это рассчитывать, первая ревизия не выпускается уже очень давно,
по факту под разными строчками в прайсах может оказаться одно и то же.
ну у меня оказалось вот это
http://www.regard.ru/catalog/tovar155395.htm
хотя я пытался купить вот это
http://www.citilink.ru/catalog/computer ... ly/892388/
но бирочка прилеплена соответствующая
А вот и тест "Москвы": http://fcenter.ru/online/hardarticles/t ... _Zalman#04
Вполне достойно. Можно было бы потише в простое, но у кого не СВО - 720 оборотов вентилятора тоже сойдет. Причем они держатся до 500 Вт. В максимуме не более 1100-1150 оборотов.
DC-DC, конденсаторы все японские (Panasonic / Rubycon).
Кто назовет это ширпотребом - натягивайте этого человека на радиаторы от Enhance.
За 5100-5300 р. - очень хороший вариант на 850 Вт. В Юлмарте, правда, дороже. В Ситилинке дешевле. При такой цене он побеждает FSP Aurum Pro 850W как конкурента (он уже от 6 т.р.). И прекрасная замена практически ушедшему в историю Cooler Master Silent Pro M2 850W (тоже на Enhance, но там только раздельная стабилизация на МУ и конденсаторы хуже).
Новая ревизия (3-я?) 850-ваттного Grand-а (TPG-0850M) - http://fcenter.ru/online/hardarticles/t ... _Zalman#03
До 500 Вт по шумности такой же, как "Москва" (оборотов чуть меньше, но размер вентилятора чуть больше - полные 140 мм против 135). А далее даже тише, плюс полная модульность. Но по сравнению с "Москвой" придется доплатить.
Платформа - вероятно, "таинственная" CWT CSH, которую уже видели в Chieftec GPM-1000C. Конденсаторы тоже японские, Panasonic / United Chemi-Con.
Кто-нибудь в курсе какой вентилятор в Урал/Нева ?
belyi1
Скорее всего, Yate Loon D14BM-12, перемаркированный на Thermaltake.
Фото: 23
Всем привет !
с задержкой отпишусь о проделанном ремонте БП.
Купить японию мне не удалось, купил с нужным номиналом конденсаторы фирмы jamicon, но корпуса у них больше по габаритам (нужных не было нигде ни на рынке, ни в пяти магазинах).Решил колхозить из того что есть в продаже, один стал на плату без проблем, а вот парочка мелких5205 не поместились и были вынесены на проводах и закреплены на новых местах. После этого пробный пуск и он ожил ! прошло недели две или три, полет нормальный.
Спасибо за помощь TyPuCToZ-у :beer:
Фото: 132
@.N.D.R.E.i.,
да, это проблема, в магазинах как правило конденсаторы тех же номиналов больше диаметром и меньше по высоте, и не на каждое место влезают.
Можно делать так, как ты сделал, или брать конденсаторы чуть меньшего номинала по ёмкости.
Проблемы начинаются тогда, когда конденсатор усыхает с 2200мкф до <100мкФ, а если поставить новый конденсатор 1500мкФ, в 99% БП работает долго и счастливо.
belyi1
К сожалению да.
вопрос: какова функция прозрачной пластиковой накладки у Toughpower Grand 750W, которая изображена на скрине?
psu_013.jpg [ 54.14 КБ | Просмотров: 1943 ]
sarge8383
См. Блоки питания Hiper (+ FAQ на первой странице) #12211249 и последующий диалог.
Master2007, ясно.Спасибо! Ты как всегда на "службе" вовремя, как бэтмен прям :beer:
собирание пыли)
Последнее время на некоторых играх стал выть вентилятор Toughpower Grand 650W, например, в WatchDogs он даже заглушает озвучку игрушки. Причем воздух гонит теплый, но не горячий. На стресс-тестах в аиде такого не наблюдается - шумит гораздо меньше.
Раньше за ним такого не водилось, на UT3 я его почти не слышу, например.
Система на и5 и амд5000-ой серии - греются в пределах нормы - до 60 градусов и вентиляторы на них даже не работают на полную.
Вопрос : что лучше - поставить резистор или заменить на более тихий вентилятор? Менять БП не хочу, этот вполне устраивал.
Или ткните плиз, где это обсуждалось...
Фото: 132
loewer,
Очистить БП от пыли, это улучшит охлаждение, вентилятор будет раскручиваться до меньших оборотов.
Установка другого вентилятора лучше, чем резистор, т.к. с резистором штатный вентилятор может не стартовать при минимальном напряжении, что может привести к локальным перегревам БП, который не рассчитан на работу без вентилятора.
Не будет - там нет пыли.
Судя по графику с официального сайта при номинальной мощности БП его вентиль должен работать на 7вольт и 24дцб, а у меня явно пашет на все тринадцать вольт, а там шум далеко за 40дцб.
По поводу резистора, что он хуже - у меня тут где то валяется Thermaltake ISGC Fan 12, купленный давным-давно, так он вааще с потенциометром. Брал помню поверив рекламе что там 16дцб - враки, так и валяется. Но вот думаю, а что если этот потенциометр присобачить к вентилю БП - это будет решение вопроса...
По замене вентилятора - я уже понял, что без плясок с бубном там не обойтись - то есть нет такого вентиля на замену, чтоб взял и сразу заменил. Или есть?
Кто менял на этом гранде - какой там вентиль, какая распиновка, плиз?
Сейчас этот форум просматривают: ursus и гости: 7
