Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3962 • Страница 162 из 199<  1 ... 159  160  161  162  163  164  165 ... 199  >
FAQ
Вопрос: Купил БП Corsair. Очень сильно греется. Что делать?
Ответ: Организовать грамотную продувку корпуса. В моем случае, после смены корпуса на более просторный и размещения БП внизу - все нормализовалось.
Да, эти БП достаточно горячие, но при этом очень тихие.
Также на вопросы касательно нагрева отвечает представитель на официальном форуме Corsair тут
Вопрос: Как регулируется скорость вращение вентилятора в БП Corsair?
Ответ: С увеличением нагрузки - увеличивается и скорость вращения вентилятора. Но не значительно, но этого вполне достаточно, чтобы сохранить баланс производительности и тишины работы. Также в БП присутствует термодатчик, который тоже регулирует обороты.
Вопрос: Так на кокой же платформе построен TX650?
Ответ: TX650 построен на платформе блока Seasonic M12 SS-700HM, он лишился модульности и дополнительного вентилятора. Пожалуйста не путайте его с другим блоком TX650-C, который построен на платформе CWT.
По коробке эти блоки можно отличить по выдаваемой мощности по 12-ти вольтовой линии. У TX650 она равна 624W, а у TX650-C она равна 636W.
Обзоры на БП от Corsair
Сначала указана модель блока, а в скобках платформа, на которой он построен.
Builder series “CX”
CMPSU-400CX (Seasonic SS-xxxET OEM)
bit-tech 27.04.09
Hardware Secrets 01.07.09
Silent PC Review 15.12.09
CMPSU-430CX (CWT)
JonnyGuru 03.01.11
Hardware Secrets 11.02.11
CMPSU-430CXV2 (CWT)
Hardware Secrets 19.05.11
JonnyGuru 23.05.11
CMPSU-500CXV2 (CWT)
IXBT.com 06.07.11
CMPSU-600CXV2 (CWT)
Ф-Центр 02.11.12
XbitLabs 11.12.12
Gaming series “GS”
CMPSU-600G (CWT)
PCPOP.com 28.05.10
GS600 (CWT)
Ф-Центр 02.11.12
GS700 (CWT)
Hardware Secrets 17.08.12
Ф-Центр 02.11.12
CMPSU-800G (CWT)
Hardware Secrets 07.11.10
Hardware Heaven 31.03.11
GS800 (CWT)
Hardware Heaven 13.06.12
TechPowerUP 09.07.12
Enthusiast series “VX” & “TX”
CMPSU-450VX (Seasonic SS-xxxET)
JonnyGuru 31.07.07
PC Perspective 01.08.07
Hardware Secrets 26.03.08
Ф-Центр 29.05.08
CMPSU-550VX (CWT)
JonnyGuru 25.09.07
Ф-Центр 29.05.08
CMPSU-550TXM (CWT)
JonnyGuru 24.10.11
Hardware Secrets 26.10.11
CMPSU-650TX (Seasonic M12 SS-xxxHM)
Hardware Heaven 20.01.08
eXtreme Outer Vision 21.02.08
Silent PC Review 16.03.08
Ф-Центр 29.05.08
CMPSU-650TX-C (CWT)
Coolaler.com 20.11.10
CMPSU-650TXV2 (Seasonic SS-xxxAT OEM)
EasyCOM 11.06.11
CMPSU-750TX (CWT)
JonnyGuru 16.08.07
Hardware Secrets 12.02.08
Ф-Центр 06.03.08
Hardware Heaven 28.10.08
OCClub.com 23.11.08
CMPSU-750TXV2 (Seasonic SS-xxxAT OEM)
Hardware Heaven 26.02.11
Hardware Secrets 22.03.11
PC Perspective 06.04.11
Ciferkom.ru 20.05.11
TX750 (Chicony Power Technology)
скоро...
TX750M (Chicony Power Technology)
скоро...
CMPSU-850TX (CWT)
JonnyGuru 17.12.08
Hardware Heaven 27.01.09
3D-News 05.05.09
Ф-Центр 25.05.10
CMPSU-850TXV2 (Seasonic SS-xxxAT OEM)
JonnyGuru 16.02.11
Hardware Secrets 15.06.11
TX850 (Chicony Power Technology)
скоро...
TX850M (Chicony Power Technology)
скоро...
CMPSU-950TX (CWT)
JonnyGuru 17.10.09
Hardware Secrets 23.10.09
Hardware Heaven 02.11.09
Professional series “HX”
CMPSU-520HX (Seasonic S-12 SS-xxxHT)
JonnyGuru 15.08.06
Silent PC Review 17.11.06
THG.ru 27.11.08
CMPSU-620HX (Seasonic S-12 SS-xxxHT)
Ф-Центр 01.11.06
Hard OCP 14.03.07
3D-News 12.10.07
Hardware Secrets 19.02.08
CMPSU-650HX (Seasonic SS-xxxHT OEM)
Hardware Heaven 23.11.09
Overclock 3D 15.01.10
HX650 (Seasonic SSR-650RM)
Hardware Secrets 09.01.13
CMPSU-750HX (CWT)
Hardware Secrets 29.07.09
OCClub.com 02.08.09
Overclock 3D 27.08.09
CMPSU-850HX (CWT)
JonnyGuru 13.06.09
Hardware Secrets 19.06.09
Ф-Центр 25.05.10
HX850 (CWT)
Hardware Secrets 30.07.12
JonnyGuru 30.07.12
CMPSU-1000HX (CWT)
JonnyGuru 12.05.08
bit-tech 28.08.08
Hardware Secrets 11.11.08
Ф-Центр 02.09.09
CMPSU-1050HX (CWT)
Yuri Portal 01.07.11
JonnyGuru 02.07.11
Hardware Heaven 27.07.11
Hard OCP 30.11.11
Обсуждение линейки AX -> ЗДЕСЬ
Последний раз редактировалось ВладОС 04.02.2013 21:20, всего редактировалось 29 раз(а).
Фото: 28
Взял тут rm850i, пока что избыточно, но скоро собираюсь брать 1070, так вот:
1.В простое при дефолтном режиме вертушек(полупассив) датчик в CL показывает 40-42, корпус блока теплый при этом. HWINFO отображает 2 датчика: один аналогичен тому что в CL, второй на 8-10гр больше, в итоге в простое на нем ~50гр. Многовато что-то по обоим, не? В комнате правда 26гр., спереди на вдув 200мм, сверху выдув 200мм оба в простое крутят 350об\мин; напротив видеокарты висит 140мм ~500об\мин. В нагрузке на первых двух обороты увеличиваются.
2.При минимальных возможных оборотах в CL, а это 40% т. по двум датчикам падает на 10-13гр, что весьма радует, но вот можно ли выставить меньше 40? Возможно иной утилитой какой-нибудь. На фоне всей системы эти 40%(730об\мин) явно слышны, думаю, 500 было бы норм, если сама вертушка способна на это.
3.Где посмотреть дефолтный график для режима полупассив для этой модели? То что изначально стоит в профиле "кастом" не соответствует профилю "дефолт", т.к. в дефолте при 40гр = 0об\мин, а изначальные точки на кастомном графике это 20гр. = 40% и далее +10гр = +10%.
4.Значения, которые отображает мониторинг(напруга,ток) с реальным мультиметром совпадают, или там из воздуха рисуется, а +10$ они берут за возможность крутить вертушку? :)
b550 strix-f 3405 \ 5700x3d@4200 - z06d \ BL16G30C15U4B rev B SR@3800:1900 16-19-19-19-32-51-1T \ Asus TUF 7800XT \ montech titan 850 \ montech 903
Последний раз редактировалось HIV359 22.10.2017 21:09, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 190
На RM 1000I такая-же редиска в полупассиве с температурами в БП.
+10 енотов берут за телеметрию и возможность настроить вертушку по заданой кривой.
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
Блоки питания Corsair (+ FAQ на первой странице) #14727340
Фото: 28
Таки я собственно для этого и хотел создать свой график, чтобы: а)снизить температуру в простое при адекватных для уха оборотах б)иметь более надежный охлад в нагрузках, в игоры все равно в наушниках - не слышу, можно хоть 100% бахать.
А за ссылку спасибо огромное. Я быстро по диагонали пробежался по папке с линком, особо ничего не увидел, кроме кучи .длл, но чувство, что все задается через какой-то текстовый\хмл конфиг меня не покидало. Сейчас буду разбираться. Странно что этой ссылки нету в шапке.
Так а эта телеметрия совпадает с реальным тестером? Может там в блоке какой-нибудь юсб мультиметер распаян?
Фото: 190
Там телеметрия и управление вентилем организована на микрокотролере PIC32 который находится отдельным модулем в БП, ещё самое забавное что похоже на этой плате распаян JTAG для загрузки/выгрузки прошивки в жук.
Дочерняя плата с контроллером C-Link - http://www.jonnyguru.com/modules/NDRevi ... C_1108.jpg
Судя по цветам проводов, полный набор всяких напряжений с выхода подается. И управление вентилятором тоже.
Фото: 28
nixon2992 да, кстати, вопрос прошивки тоже заинтересовал. Нигде их нету что ли в открытом доступе? Мне линк вообще выдает версию "n\a". БП последней ревизии, черно-желтая коробка с 10лет гарантии.
Master2007 403 форбидден, но странно как-то, нашел эту же фотку в обзоре на сайте - норм открывается. Все равно спасибо.
Кстати, было бы неплохо еще, если бы температура в конфиге регулировалась бы по тому призрачному датчику, который в линке не отображается, он выше все время показывает, чем основной, ну это так, для пущей надежности.
Последний раз редактировалось HIV359 22.10.2017 23:02, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 190
Ну я не нашёл бинарники, может плохо искал.
У RMi/HXi точность измереных величин если ориентироваться по DS жука в лучшем случае 12b(MK серия), в худшем 10b(MX серия).
Соответственно получаем в лучшем случае для 12в 0.0029296875в и 0.01171875в в худшем.
Для 3в:0.0008056640625в и 0.00322265625в.
Для 5в:0.001220703125в и 0.0048828125в
В любом случае ошибка измерения меньше процента,даже при условии отсутствия оверсемплинга/усреднения по n измерениям.
Коллеги,
какие принципиальные отличия между сериями HX и RM?
Нужен БП для тишины - что предпочтительней - RMi или HX?
Фото: 190
У HXi больше КПД на малой нагрузке, схемотехника у них одинаковая но у HXi лучше рассыпуха.
Если выбирать между HX и RMi то лучше выбрать второй так как у него можно настроить вертушку, так как в полупассиве у него температуры не акти (47 градусов).
kem22
Пользуемся поиском!
Блоки питания Corsair (+ FAQ на первой странице) #13937264 + последующий диалог
Выбор блока питания (часть 4) #14980393
Ну и остальные вентиляторы из системы в Вашем профиле (на кулере CPU, GPU) в любом случае перешумят БП с оборотами даже 1400-1500 в нагрузке.
Фото: 28
Я так понимаю HWINFO\Clink до сих пор друг с другом не дружат, чтобы вертушка не останавливалась? Автор первой говорит мол корсары виноваты( https://www.hwinfo.com/forum/Thread-HWI ... rsair-Link ), вторые уже сколько лет кривую полностью кастомную сделать не могут, куда им до какого-то стороннего софта, который юзает NASA
https://nepp.nasa.gov/workshops/etw2013 ... esults.pdf
HIV359
не дружат. Хотя, если запустить hwinfo, и только потом в clink задать ппофиль с постоянно вращающейся вертухой, то она не остановится.)
Clink вообще странная софтина, имхую. Последняя версия вот стала при старте стстемы запускаться не свернуто - вот нафига такое делать?)
PureBase 500DX/Superflower 1000w/Asus StrixZ690-A Wifi D4/12900K+Celsius S36/Samsung980Pro /TUF 4070TiSuper/32Gb 4533 GSkill/Asus PG279QM
При запуске FPS Monitor тоже вертушка останавливается.
Немного полезной инфы, хоть и не совсем по теме.
Небезызвестная программа мониторинга HWMonitor с версии 1.33 научилась самостоятельно читать данные C-Link без какого-либо запущенного корсаровского софта. Показывает все, что и родной софт, и даже немного больше (например, обсуждаемый здесь ранее второй термодатчик).
Скрин
31302
Фото: 28
Взял новую ВК, установил и задался вопросом: а есть ли разница куда 8пин втыкать? В средний набор выходов(между 24 пин и "6+2&4+4") или строго в 6+2?
Малость нубский вопрос :D
HIV359
У Corsair-ов RM/RMi/RMx/HX/HXi/AX/AXi все 8-пиновые модульные разъемы одинаковы и универсальны под CPU и GPU - 4 пин +12В с одной стороны и 4 земли с другой.
6-пиновые под SATA/molex, кстати, тоже.
Так же и у Seasonic-ов KM3/XP2.
Фото: 28
Master2007 Т.о. куда бы не воткнул, нагрузка на элементы будет распределяться равномерно, правильно понимаю?
HIV359
На какие элементы и как равномерно? Провода 12В в подавляющем большинстве БП сходятся в одну точку (а здесь, с одной линией 12В - тем более), а универсальность разъемов тут вообще ни при чем.
У всех таких БП нет какого-либо разъема, который лучше других такого же типа.
Фото: 28
Master2007 ответ предельно доступный, все понял. Спасибо и сорри за нубство.
привет , скажите пожалуйста что выбрать мульти или сингл реил?
Последний раз редактировалось rewn73 17.12.2017 17:19, всего редактировалось 1 раз.
