FSP 460 PFN и FSP 460 PFNA - близнецы или? Наконец-то приобрел себе FSP 460 PFN:D. На одном из форумов полез по ссылке и попал на сайт вышеуказанного производителя. И открылась для меня величайшая правда - оказывается, есть еще FSP 460 PFNA для платформ на базе AMD, т. е. как у меня. Но купил -то я БП для интел:spy:. Вопрос мой следующего характера - близнецы ли данные БП или все же какая-то разница есть. Попал я с покупкой или не обращать на эти буржуинские фокусы внимания?
P. S. Описания на сайте вышеуказанных БП практически идентичны, хотя в Output Characteristics много чего непонятного и непохожего. Отредактировано куратором: InTelFataLYtiAmD. Дата: 05.12.2006 21:12
Статус: Не в сети Регистрация: 16.07.2007 Откуда: Украина, mk.ua
V l a d
V l a d писал(а):
Ну по спекам 2,2 меньшие токи по 12 вольтовой линии чем у спеков 2,01
Рекомендации ATX12V 2.2/2.3 заканчиваются на 450W, и это рекомендации. Скажем, Corsair VX450W имеет 33A/396W +12V, при рекомендуемых 30A/360W. Или Sirtec HPC-450-A12S - 400W +12V, HEC-450TD(TW)-TX(TF) - 32A/384W +12V,HEC-450TE-2WE - 420W +12V. А есть InWin IP-P450DJ2-x - 25A/300W +12V, или IP-P450Q3-x - 320W +12V.
V l a d писал(а):
а схемотехника у FSP400-60GLN ничуть не хуже этого новичка.
Серия та же должна быть. 500W мощнее, и разъёмов у него нужных больше, но и цена выше.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2006
Obus Ну и сравни токи у FSP400-60GLN и FSP Blue Storm II 500W если второй на 100 ватт больше по 12 вольтовой линии не отдаст, то зачем платить больше?!
V l a d
На 84W больше.
2 vs 4 SATA, 6pin PCI-E vs 6pin & 6+2pin PCP-E. Нужно или нет - решать покупателю.
Практически, Green PS FSP400-60GLN - тот же FSP Blue Storm II 400W (FSP400-60GLN), только не синий.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2005 Откуда: Суми
Всетаки взял Blue Storm II 500W, может и переплатил, но пусть будет с запасом, может и призрачным, но зато переходников лишних не надо. Хочу прикрутить мониторинг к кулеру, он в БП надеюсь управляется плюсом.
помогите вот с такой проблемой: в корпусе Asus TA-881 установлен штатно БП FSP-350PNR, при работе иногда начинает дико шуметь (при дальнейшем прислушивании/присматривании обнаружил что вентиль БП медленно вращается, воздух не гонит, дико шумит). Системнику 1 месяц. Уважаемые эксперты прошу помощи: разъясните что к чему и как это лечить
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2005 Откуда: Россия
Скажите своё мнение по поводу уменьшения оборотов кулера в БП FSP ATX-400PNF.
Этот БП FSP ATX-400PNF у меня уже второй год, раньше стоял в китайском корпусе с кучей дополнительных вентелей на вдув и выдув, хоть вентили я и укручивал обороты шум всё равно имел место. Теперь сменил корпус на Cooler Master Mystique 632, он достаточно тихий с двумя 120мм вентилями на 800об/мин, и теперь самым громким оказался БП.
Я посадил кулер БП через резистор и укрутил немного обороты.
Как думаете, не перегреется ли БП от моих действий? Воздух из него по температуре на ощуп не изменился.
_________________ i7-10700KF, ASUS PRIME Z490-P, ОЗУ 32Гб, NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB, Монитор 40" 4К SHARP 40BL2EA
Народ подскажите кто знает. Нужен БП как можно менее шумный. мощностью >600Ватт и желательно модульный. Знаю, что у фсп они довольно тихие Эвересты например. Но сам не тестил. Какой есть тихий модульник?
хочу купить БП на 500W (тихий) от FSP в санрайзе, но хотелось бы узнать отличия между моделями: PAF, PNF, GLN, BlueStorm?
в ФАКе не нашел, на оффсайте тоже, подскажите плиз!
Статус: Не в сети Регистрация: 03.12.2007 Откуда: Москва
Решил поменять вентиль на FSP Epsilon 800W.
1.Вентилятор у него запаян или через разьём снимается спокойно?
2.Имеет ли вообще смысл?
3.Если 1) Снимается, 2) Да, то нормально ли туда встанет http://pcplanet.ru/item/12026.html Noctua NF-P12-1300?
По моим прикидкам, из системника я в основном слышу БП....Может, заблуждаюсь....
Ответьте, пожалуйста, а то у меня БП снимать и смотреть-застрелиться проще(
Очень нужна помощь. Купил блок FSP400-60THN, а он хуже микролаба проседает. Хочется услышать коментарии насчет:
1. На блоке спецификации написаны на китайском и английском, называется FSP400-60THN и никакого BlueStorm и никакого FSP400-60THN (P) (я не знаю P должна быть или нет). В моем блоке есть PFC?
2. Проседает он на профильной системе до 11,4V под полной нагрузкой S@M и 11,78 без нагрузки. Данные взяты из программы Everest, проверены вольтметром. 5V выдает идеально ровно. В Эвересте есть пункт +2.5 V выдает только 1.94 V что за шляпа за такая?
psilocebin ссылка не открывается, на сайте производителя было написано PFC (optional). На ИБП смотрел нагрузку на выходе, в простое она 35 процентов, при зауске приложения нагрузка на выходе ИБП поднимается до 45%. Значит ли это, что есть Passive PFC.
ZadaRneLL
1. Думаю что запаян, на моём FSP ATX-400PNF был запаян, да и почти на всех БП вентили запаяны.
2. На счёт имеет смысл менять, не знаю, вам видней. Я в свой БП поставил переменный резистор и теперь могу выставить любые обороты.
3. Подойдёт любой 12см вентиль.
А вы уверены, что на 1300 об/мин его не будет слышно?
