Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера. В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя. Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы: 1. Калькуляторы: ➜ Cooler Master PSU Calculator ➜ be.Quiet PSU Calculator ➜ Outervision PSU Calculator 2. Токоизмерительные клещи и ваттметры ➜ BSIDE ACM91* ➜ Energenie EG-EM1* * приведены в качестве примера для понимания как это выглядит. 3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет. Итак: Core i5 10600K ~ 130-140W GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W 2 SSD ~ 12W 16Gb ОЗУ ~50W Материнская плата ~30W ARGB ~10W Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт. Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли). ❗️❗️Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ. 1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению) 2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office) 3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
Здравствуйте ! Подскажите какой блок стоит взять для следующей комплектации: Мать: Asus p5k ЦПУ: Xeon e5430 Видео: MSI GeForce gtx260 (896mb) ОЗУ: Kingston HyperX DDR2 kit (2*2gb) (800 mhz)
И какой ампераж для данной видеокарты будет оптимальным по 12V+?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
Glog007 Потребление системы в двойном стресс-тесте 210-220 Вт по 12В без разгона, 240-340 Вт по 12В при разгоне процессора (зависит от суровости). БП выдает до 350 Вт по 12В (в исправном состоянии конденсаторов), просадки напряжений в нагрузке неизвестны, но запросто могут быть - это дешёвый бюджетник.
Glog007 Сначала можно проверить работу на данном БП (прогнать двойной стресс-тест минут на 10 - см. п. 3 в шапке). Если будет ребутиться - тогда выбирайте новый из рекомендованных маломощных в шапке темы Выбор блока питания (часть 4) . Какая отдача по 12В нужна - уже знаете.
Glog007 Не знаю, но я бы не рекомендовал скупиться. Вон в указанной теме рекомендуется Q-Dion QD400 80+ - там точно нормально по стабилизации напряжений для своей цены, конденсаторы тоже приличные, по отдаче с 12В тоже хватит, если не зверствовать с разгоном. Единственное что - ВК придется через переходник (+ разветвители молекса) подключать.
Последний раз редактировалось Master2007 30.10.2017 22:03, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.05.2010 Откуда: Донецк
Здравствуйте. Прошу совета.
Комплектация: МоБо - ECS H61H2-M2 (V1.0) ЦП - Core I5 3570 ОЗУ - 2 х 4 Gb ПЗУ - WD Blue 500 Gb Видео - Zotac 1050 ti mini (без доппитания) Кулеры - 2 х 92 мм. БП - BQT-S6-SYS-UA-350W
Все работает по дефолту. БП остался от офисного системника. Работал пару лет. Нужно ли искать замену или этого достаточно? Заранее спасибо.
_________________ Пришла нужда постучать по дереву - обнаруживаешь, что мир состоит из стекла и бетона...(с)
7yg Конфиг типовой, для определения нужной отдачи с 12В и достаточности БП можете воспользоваться рекомендованным алгоритмом в шапке. Я так понимаю, это Be Quiet System Power, т.е. не ахти какой БП, но и не откровенный китаец. Свою мощность при исправном состоянии конденсаторов он должен отдавать.
Master2007 Спасибо за ответ. Выходит потребление системы не больше 220W. После нескольких часов игры (WOT))) нагрев бп практически не заметен, а так как он сертифицирован по стандарту 80+, надеюсь что для данной конфигурации его буде достаточно.
Сертификат тут ни при чем - КПД говорит только о дополнительном потреблении из розетки поверх того, что отдается комплектующим. Играет роль только отдача с 12В.
7yg Ну вот эти 300 Вт и сравниваются с потреблением системы по этой линии (по вложению в шапку). И все. Других критериев для обычных систем (без более чем десятка HDD и стольких же USB-устройств) нет. КПД никак не влияет (что и написано в шапке).
