Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3962 • Страница 163 из 199<  1 ... 160  161  162  163  164  165  166 ... 199  >
FAQ
Вопрос: Купил БП Corsair. Очень сильно греется. Что делать?
Ответ: Организовать грамотную продувку корпуса. В моем случае, после смены корпуса на более просторный и размещения БП внизу - все нормализовалось.
Да, эти БП достаточно горячие, но при этом очень тихие.
Также на вопросы касательно нагрева отвечает представитель на официальном форуме Corsair тут
Вопрос: Как регулируется скорость вращение вентилятора в БП Corsair?
Ответ: С увеличением нагрузки - увеличивается и скорость вращения вентилятора. Но не значительно, но этого вполне достаточно, чтобы сохранить баланс производительности и тишины работы. Также в БП присутствует термодатчик, который тоже регулирует обороты.
Вопрос: Так на кокой же платформе построен TX650?
Ответ: TX650 построен на платформе блока Seasonic M12 SS-700HM, он лишился модульности и дополнительного вентилятора. Пожалуйста не путайте его с другим блоком TX650-C, который построен на платформе CWT.
По коробке эти блоки можно отличить по выдаваемой мощности по 12-ти вольтовой линии. У TX650 она равна 624W, а у TX650-C она равна 636W.
Обзоры на БП от Corsair
Сначала указана модель блока, а в скобках платформа, на которой он построен.
Builder series “CX”
CMPSU-400CX (Seasonic SS-xxxET OEM)
bit-tech 27.04.09
Hardware Secrets 01.07.09
Silent PC Review 15.12.09
CMPSU-430CX (CWT)
JonnyGuru 03.01.11
Hardware Secrets 11.02.11
CMPSU-430CXV2 (CWT)
Hardware Secrets 19.05.11
JonnyGuru 23.05.11
CMPSU-500CXV2 (CWT)
IXBT.com 06.07.11
CMPSU-600CXV2 (CWT)
Ф-Центр 02.11.12
XbitLabs 11.12.12
Gaming series “GS”
CMPSU-600G (CWT)
PCPOP.com 28.05.10
GS600 (CWT)
Ф-Центр 02.11.12
GS700 (CWT)
Hardware Secrets 17.08.12
Ф-Центр 02.11.12
CMPSU-800G (CWT)
Hardware Secrets 07.11.10
Hardware Heaven 31.03.11
GS800 (CWT)
Hardware Heaven 13.06.12
TechPowerUP 09.07.12
Enthusiast series “VX” & “TX”
CMPSU-450VX (Seasonic SS-xxxET)
JonnyGuru 31.07.07
PC Perspective 01.08.07
Hardware Secrets 26.03.08
Ф-Центр 29.05.08
CMPSU-550VX (CWT)
JonnyGuru 25.09.07
Ф-Центр 29.05.08
CMPSU-550TXM (CWT)
JonnyGuru 24.10.11
Hardware Secrets 26.10.11
CMPSU-650TX (Seasonic M12 SS-xxxHM)
Hardware Heaven 20.01.08
eXtreme Outer Vision 21.02.08
Silent PC Review 16.03.08
Ф-Центр 29.05.08
CMPSU-650TX-C (CWT)
Coolaler.com 20.11.10
CMPSU-650TXV2 (Seasonic SS-xxxAT OEM)
EasyCOM 11.06.11
CMPSU-750TX (CWT)
JonnyGuru 16.08.07
Hardware Secrets 12.02.08
Ф-Центр 06.03.08
Hardware Heaven 28.10.08
OCClub.com 23.11.08
CMPSU-750TXV2 (Seasonic SS-xxxAT OEM)
Hardware Heaven 26.02.11
Hardware Secrets 22.03.11
PC Perspective 06.04.11
Ciferkom.ru 20.05.11
TX750 (Chicony Power Technology)
скоро...
TX750M (Chicony Power Technology)
скоро...
CMPSU-850TX (CWT)
JonnyGuru 17.12.08
Hardware Heaven 27.01.09
3D-News 05.05.09
Ф-Центр 25.05.10
CMPSU-850TXV2 (Seasonic SS-xxxAT OEM)
JonnyGuru 16.02.11
Hardware Secrets 15.06.11
TX850 (Chicony Power Technology)
скоро...
TX850M (Chicony Power Technology)
скоро...
CMPSU-950TX (CWT)
JonnyGuru 17.10.09
Hardware Secrets 23.10.09
Hardware Heaven 02.11.09
Professional series “HX”
CMPSU-520HX (Seasonic S-12 SS-xxxHT)
JonnyGuru 15.08.06
Silent PC Review 17.11.06
THG.ru 27.11.08
CMPSU-620HX (Seasonic S-12 SS-xxxHT)
Ф-Центр 01.11.06
Hard OCP 14.03.07
3D-News 12.10.07
Hardware Secrets 19.02.08
CMPSU-650HX (Seasonic SS-xxxHT OEM)
Hardware Heaven 23.11.09
Overclock 3D 15.01.10
HX650 (Seasonic SSR-650RM)
Hardware Secrets 09.01.13
CMPSU-750HX (CWT)
Hardware Secrets 29.07.09
OCClub.com 02.08.09
Overclock 3D 27.08.09
CMPSU-850HX (CWT)
JonnyGuru 13.06.09
Hardware Secrets 19.06.09
Ф-Центр 25.05.10
HX850 (CWT)
Hardware Secrets 30.07.12
JonnyGuru 30.07.12
CMPSU-1000HX (CWT)
JonnyGuru 12.05.08
bit-tech 28.08.08
Hardware Secrets 11.11.08
Ф-Центр 02.09.09
CMPSU-1050HX (CWT)
Yuri Portal 01.07.11
JonnyGuru 02.07.11
Hardware Heaven 27.07.11
Hard OCP 30.11.11
Обсуждение линейки AX -> ЗДЕСЬ
Последний раз редактировалось ВладОС 04.02.2013 21:20, всего редактировалось 29 раз(а).
Фото: 22
rewn73 это значит, что запущена программа C link и идет мониторинг.
rewn73 писал(а):
что выбрать мульти или сингл реил?
Сначала почитайте теорию виртуальных линий вообще: https://club.dns-shop.ru/Sancheas/blog/ ... %8F%D1%85/ , после чего должно стать понятно.
на днях чистил блок питания. сделал фото как в блоке RM850 включил на постоянку вентилятор охлаждения. ВАЖНО, это лишает гарантии. Это только пример, как я сделал на своем компе.
фото 3.JPG [ 351.9 КБ | Просмотров: 1974 ]
фото 4.JPG [ 330.59 КБ | Просмотров: 1974 ]
Коллеги!
Куда нужно подключать corsair link На материнке?
i5 6600k 1.18@4000MHz, ASUS z170-k, WD2004FBYZ 2TB 2шт, WD 3000FYYZ 3TB; GTX 1060 GV-N1060G1 GAMING-6GD; Kingston 424C15FBK2/16; CM G750M; Chaser A71
RobertKazan
К колодке USB2 - туда же, куда подключается USB2 от корпуса.
Спасибо
Доброй ночи. Приблизительно через месяц эксплуатации RM750X, при включение компьютера кулер перестал стартовать (несколько раз дергается и все). Осмотрев БП обнаружил, что внутри отвалилась прозрачная подложка, размером примерно 4х1,5см, сместив ее к решетке, кулер начал спокойно запускаться. Вопрос, что это такое и критично ли дальнейшая эксплуатация без данной детали на своем месте? (БП около 2 мес.) Спасибо за внимание.
Faers ничего не будет. это декоративый / защитный простенький кожух. к сожалению, качество Corsair из года в год падает. если очень смущает, то можно обратиться по месту приобретения, но они скорее всего его заберут на диагностику и останетесь вы без б/п на пару недель.
Не являюсь экспертом в железках. Все советы даю на основе своего опыта и знаний.
Faers
Этот БП как бы вообще полупассивный. А раскручивается при включении он только в целях самотестирования.
Здравствуйте!
Я являюсь обладателем блока питания Corsair RM650i (куплен в августе 2017). С недавних пор появилась следующая проблема: если компьютер был выключен длительное время, около суток, то при первом запуске ничего не происходит (не загорается подсветка, вентиляторы не вращаются). Когда компьютер постоит под напряжением (около 30 секунд) он запускается нормально.
CPU AMD ryzen 1700x
GPU Sapphire RX580 NITRO+ LE
MB Asrock TAICHI X370
RAM PATRIOT DDR4 Viper Elite 3000
PSU CORSAIR RM650i
COOLER SCYTHE Mugen5 PCGH
darthvader1990
Скрепочный тест (FAQ темы Общие вопросы по блокам питания (+ F.A.Q. на первой странице). , вопрос #28) с обесточенного состояния проходит?
Master2007 писал(а):
darthvader1990
Да, тест проходит. Он теперь с первого раза включается уже (после 3 минут нахождения в выключенном состоянии). Проблемы при запуске только после ДЛИТЕЛЬНОГО выключения. Я завтра с утра попробую начать сразу со скрепочного теста.
CPU AMD ryzen 1700x
PSU CORSAIR RM650i
Фото: 22
darthvader1990 возможно конденсаторы большой емкости и нужно время на их зарядку. Но может быть и брак или выход из строя какого-либо элемента. Вообще похоже на проблемы с кондесаторами, хотя я могу ошибаться.
Для начала можно мультиметром проверить напряжение по линиям без и с нагрузкой. Заглянуть бы внутрь, но ведь гарантия пропадет. Точно только в сервисе скажут.
У Corsair-ов RM/RMi/RMx/HX/HXi/AX/AXi все 8-пиновые модульные разъемы одинаковы и универсальны под CPU и GPU - 4 пин +12В с одной стороны и 4 земли с другой.
6-пиновые под SATA/molex, кстати, тоже.
Пожалуй отпишусь, берём комплектный кабель SATA от Seasonic Prime 750 W Titanium, подключил его к блоку питания Corsair HX750i, в следствии чего получаем труп того устройства которые подключением к SATA :D
Благополучно вылетел шим контроллер на SSD :D
jjxaker
Я уже тоже выяснил, что кабели периферии несовместимы даже между Seasonic SS-760XP2 и Corsair AX760, хотя это одна OEM-платформа. В своем случае я подключал кабель от Corsair к Seasonic, последствия менее критичные - просто отключение системы через 2 секунды после запуска. А вот два Corsair-а AX760 и HX850i подменял друг на друга спокойно с заменой только Main-ATX кабеля, без потери функциональности (хотя это уже разные OEM).
CPU/GPU разъемы более тупые, там просто 4 пина 12В в ряд и 4 пина земли в другой, что-то другое придумать сложно.
Последний раз редактировалось Master2007 01.02.2018 16:24, всего редактировалось 2 раз(а).
Master2007
Дело в том что я вообще был не в курсе что кабеля для модульных БП отличаются в принципе, я всегда думал что существует единый стандарт распиновки (видать это мне так просто хотелось :-) )
Ну что тут скажешь, я просто с этим никогда не сталкивался. вот и не посмотрел заранее, положился по привычке на ключ от дурака а не тут то было. я может быть и обратил бы внимание, но комплектные кабеля этих БП на вид как две капли воды.
Вообщем как по мне должен быть единый стандарт, что это вообще за дела такие!
Пишите в Спортлото в организации, которые занимаются стандартизацией :-)
В FAQ темы Общие вопросы по блокам питания (+ F.A.Q. на первой странице). #8938762 это есть, вопрос #25.
Последний раз редактировалось Master2007 01.02.2018 16:20, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 48
Ясен перец несовместимы,они даже все одного цвета,и написано в анотации,что недопустимо включение других проводов.
MSI B450-A PRO MAX,AMD Ryzen 3600, Samsung SSD 850 EVO 500GB , MSI GeForce GTX 4060 8GB,16384 MB,Dual,Thermaltake V5,Corsair RM850x,BenQ EW2775ZH
Dachman
Ясен пень что я сам виноват, поленился изучить вопрос ещё когда эти модульные БП появлялись вот и получил результат. вот теперь жизнь учит)))
Ну не чё, заменю шим с донора на SSD и впредь на эти грабли не наступлю :-)
Фото: 170
придумывают на ура :D
CPU классика - разъем в блок у защелки плюс, дальний от защелки минус
CPU перевернутый - разъем в блок у защелки минус, дальний от защелки плюс
GPU классика - разъем в блок у защелки минус, нижний ряд 1,2,3 контакт плюс, 4 контакт минус
Если разъем совмещенный, т.е. производитель блока говорит, а втыкайте туда и CPU, и GPU, то на кабели для GPU пляшем с бубном - при классике четвертый контакт оставляем пустым и берем еще одну землю задвоенным проводом в ряду у защелки, если инверсия, то ту же процедуру проделывает с другими рядами ...
Единственное, это пока перевернутой GPU классики не встречал :lol:
В общем, GPU/CPU нельзя назвать прям уж тупым вариантом, есть над чем подумать :beer:
Модульные кабели для блоков питания: изготовление, ремонт, трейд-ин :) http://qustom.xyz/
