Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Получается что более мощный блок выдает по некоторым линиям меньший ток и мощность?
Кроме того у меня еще один вопрос. Вы (участники конференции) сказали что для этой конфигурации 450Вт хватит за глаза. А хватит ли для нее вышеуказанного FSP 400
данные блоки практически одинаковые
просто в 450 стоят элекролитические конденсаторы большей ёмкостью,
что и позволяет производителю написать большую мощность.
что же касается шин +5 и +3.3 то они по мощности одинаковые.
просто производитель изменил параметры тока на итикетке для 450 модели
так как она стала бы занимать нишу 550 моделей.
дело в том что согласно стандарту ATX 2.x мощность комбинированного канала
+5 & +3.3 ~ 150ватт поэтому можно написать +5V = 30A при +3.3 = 0A и на оборот но не указывать метод измерения.
то же самое касается и +12V
(можно хоть три шины 12V1 =18A 12V2 =18A 12V3 =18A написать,
а потом в низу мелким шрифтом написать *
*12V1 + 12V2 +12V3 = 360ватт
кароче полный развод на деньги.
_________________ AntomilliX и его производные, забитый авторский знак...2006 год.
Antomillix Спасибо за такой подробный ответ.
Таким образом особо разницы нет что брать)). Просто на 400Вт гораздо проще найти, да иеще эта история с длиной проводов...
А конфу
- Asus P5K-E
- Q6600 (с небольшим разгоном)
- GeForce 8800 GTS 640 mb
- 4gb PC6400 оперы
- 2 жестких диска 400 Gb
- DVD-привод
Zalman ZM460B-APS ( http://www.nix.ru/autocatalog/psu/Zalma ... 53737.html ) потянет?
Характеристики:
ATX12V ver 2.2
+5 - 30А
+3,3 - 30А
+12 - две линии +12V1 - 16А и +12V2 - 18А
Antomillix писал(а):
Вельд , с токами ты прав. Но главное ребят надо предостиречь от маркетинговых токов. Ведь когда на блоке написано
+12 - 34А (две линии +12V1 - 16А и +12V2 - 18А) то это максимальные токи, но если другая шина не загружена (ведь большенство блоков имеют псевдо разделение). и в данном примере суммарный ток двух каналов, а точней одного будет равен ~25-28 A.
Странно, в описание блока питания написано +12V1 - 16А, +12V2 - 18А и общая мощность 408 Вт, значит там не псевдо разделение, потому что при пересчете, в отличии примера с Thermaltake, получаю это число (16А + 18А)*12В = 408 Вт!
Подскажите хватит ли блока питания FSP 400PNF для данной системы:
core2duo e6420 @ 3200
asus p5b
palit 1950gt
dvd_rw asus 1814blt
hdd - 320 gb seagate и 160 gb samsung
модем и контроллер IEE1394
При этом указано, что с 12V1 можно взять 168W, с 12V2 - 180W (без ограничения, по ходу... ибо нет всяких "max"). Есть ограничение +5+3,3 -> max 145W, но это не самое интересное. Самое интересное - +5 + 3,3 +12V1 + 12V2 -> max 440W... тогда получается +12V1&V2 -> max 295W ... или 25А (вместо вроде как заявленных 29А).
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: мск
Вельд писал(а):
тогда получается +12V1&V2 -> max 295W... или 25А (вместо вроде как заявленных 29А).
хе! жду обратный пример- чтобы 12В1 и 12В2 (14А+15А) давало в итоге именно 29А и соответственно 348Вт! безо всяких max. я такого не встречал.. я так понял что цифры 14А+15А или 18А+18А -есть просто декларация максимально допустимых токов на соответствующую линию, и простая сумма этих цифр реальной нагрузочной способности по 12В(общ.) не отражает.
точнее можно о ней судить но откидывать 15% смело!
ну а можно просто прочитать то что написано в "суммарной" характеристике
_________________ ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 28
cold_1, суммарная мощность - не показатель. Потому что современное железо берет определенную мощность с +5 и +12 (и практически ничего с +3,3). Так что, получается, надо каждый БП (точнее, линии +3,3/+5/+12) проверять хотя бы расчетом (см. мой предыдущий пост).
У Zalman'а вроде так... все по-честному (по крайней мере, с +12В).
Вельдпро "суммарную" я имел ввиду подитог- сумма токов соответствующего напряжения. естественно я про 12В и 5в, а не про строчку с указанием пиковой мощности всего блока конечно же!:) насчёт залмана учтёмз..
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2007 Откуда: Киев
Bjorn писал(а):
мощность должна быть примерно 700 честных ватт (хотя это я с запасом ИМХО).
Это конечно хрошо, но БП я расчитываю взять за 90$, еще один немаловажный фактор бесшумность БП так как я собираюсь через некоторее время перевести комп на воду.
Вельд писал(а):
хватит БП с 32-35А по шине +12В
значит к примеру мне должно хватить Chieftec GPS-550AB-A 550W
3 x 18A по шине +12В.
Подскажите на счет шумности даного БП или предложите другой который отвечал бы моим критериям.
www.hotline.ua - прайс которым я пользуюсь.
Submoderator
Да, его вполне хватит. А вот с шумностью - это как повезет; причем кулер это полбеды; запросто можно нарваться на свистящий БП (свистят плохо залитые дроссели; проблема решается либо самостоятельной заливкой либо заменой БП) .
Спасибо V l a d и Вельд за ответы. Это последный AMD Athlon 64 3200+/Foxconn NF4SK8AA-8KRS SLI/Palit 8600 GT - Хватит ли 300W?
И еще. Страшно извиняюсь за оффтоп, но тотально не хватает времени искать соотв. тему:
Что бы вы купили Foxconn GF 7600GS (400Mhz / 1600 DDR Mhz | 512mb) или Palit 8600 GT (600/1400/256mb). Пока отдаю предпочтение второй. Посоветуйте пожалуйста что получше.
