Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4955 • Страница 163 из 248 • <  1 ... 160  161  162  163  164  165  166 ... 248  >
⚡️Данная тема предназначена для определения достаточности блока питания для конфигурации компьютера⚡️
📌 Тема по выбору блоков питания находится здесь >>> Выбор блока питания (часть 4). Рекомендации в шапке.
📌 Ремонт блока питания здесь >>> Ремонт БП
📌 Общие вопросы по блока питания находятся здесь >>> Общие вопросы по блокам питания (+ F.A.Q. на первой странице).
📌 Если речь касается UPS, то спрашиваем здесь >>> Выбор и обсуждение источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
📌 Дополняемый F.A.Q. здесь >>> Хватит ли мощности блока питания для этой системы. #11459666
Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера.
В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя.
Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы:
1. Калькуляторы:
➜ Cooler Master PSU Calculator
➜ be.Quiet PSU Calculator
➜ Outervision PSU Calculator
2. Токоизмерительные клещи и ваттметры
➜ BSIDE ACM91*
➜ Energenie EG-EM1*
* приведены в качестве примера для понимания как это выглядит.
3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог
Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет.
Итак:
Core i5 10600K ~ 130-140W
GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W
2 SSD ~ 12W
16Gb ОЗУ ~50W
Материнская плата ~30W
ARGB ~10W
Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт.
Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли).
❗️❗️ Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
👍🏼 Полезные ссылки
✔️ Сколько нужно ватт современному ПК
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт AMD на примере Radeon RX 6900XT Red Devil от нашего камрада Fatronix
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт Nvidia на примере видеокарты RTX 3080 Faunders Edition от нашего камрада Fatronix
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ.
1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению)
2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office)
3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения
Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
Расчитайте пожалуйста по 12В мощность потребления системы в подписи , не могу разобрать в шапке ничего +gtx 1060 видео . По этому он лаин калкулятору https://www.bequiet.com/ru/psucalculator насчитал 320в примерно . Corsar RM 550X хватит же как я понимаю ?
Felixnub
Без разгона процессора - вторая строка процессоров во вложении в шапку, с разгоном под воздухом - 3-я. Столбец с GTX1060, думаю, найдете. Там все написано, в т.ч. про Socket 771/775, к которому Ваш Xeon относится. Как Вы делали мод для работы с другим сокетом, если не знаете, на каких сокетах работаете?
Вы о чем сейчас , о вложенном файле с таблицей ? Я его еще не качал , я про описание в шапке писал . Какой у меня сокет я знаю .
А подскажите еще, видеокарта geforce gtx260, в паспорте написано не менее 500W БП и ток по 12В линии 36А.
Как выбрать БП по амперам, множество вариантов 550Ваттных БП дают 20А+- на 12В
Не совсем в этом понимаю, прошу помощи
Это для всей системы с этой ВК + см. п. 4 шапки темы. TDP у данной ВК 182 Вт http://www.fastestpc.ru/articles/jenerg ... 1_tdp.html , соответственно с учетом нюансов потребления GPU на саму ВК может быть в пределах 200 Вт (по 12В).
Приведите весь конфиг (процессор + ВК + данные о разгоне + общее кол-во дисков).
Последний раз редактировалось Master2007 31.10.2017 21:54, всего редактировалось 1 раз.
Вот комплектация
Мать: Asus p5k
ЦПУ: Xeon e5430
Видео: MSI GeForce gtx260 (896mb)
ОЗУ: Kingston HyperX DDR2 kit (2*2gb) (800 mhz)
HDD: Seagate SATA 7200
Процессор в стоке (2.6GHz), но планирую разогнать
und3r
С разгоном (причем уже довольно суровым для воздуха) в двойном стресс-тесте будет 400-410 Вт по 12В.
Вообщем есть следующие варианты на рассмотрении:
1. Aerocool VP 550
Мощность - 550 Вт
Система охлаждения - 1 вентилятор (120 мм)
Ток по линии +3.3 В - 24 A
Ток по линии +5 В - 24 A
Ток по линии +12 В 1 - 20 A
Ток по линии +12 В 2 - 20 A
Ток по линии -12 В - 0.5 A
Ток по линии +5 В Standby - 2.5 A
2. Cooler Master eXtreme Power Plus 500W
Мощность:
500 Вт
Максимальные нагрузки:
+3.3V - 28A, +5V - 30A, +12V1 - 18A, +12V2 - 18A, +5Vsb - 2.5A, -12V - 0.8A
3. AeroCool Templarius Imperator 550
Мощность 550 Вт
Максимальные нагрузки 3.3 В - 24 А
+12 В - 35 А
+5 В - 24 А
+5 VSB - 3 А
-12 В - 0.5 А
4.Aerocool VX-500
Мощность 500 Вт
3.3 В - 18А
+12 В - 38 А
+5 В - 16А
+5 VSB - 2.5А
-12 В - 0.3 А
Какой среди этих вариантов более подходящий со взглядом на будущее :-) ?
und3r
Все из разряда "скупой платит дважды" без какого-либо будущего.
Для выбора БП перейдите в тему Выбор блока питания (часть 4) и смотрите по рекомендованному списку маломощных БП в шапке этой темы. Обсуждение выбора там же. И лучше не скупитесь, если хотите "на будущее".
Понял, спасибо большое ;)
Нужен совет.
Конфиг из профиля, новое будет 8700к, разгон в пределах турбо буста и память готовая 3000. Хватит ли 850 ватт?
ippatern
У Вас потребление увеличится максимум на 20-30 Вт, при том, что БП и так с огромным перебором (вторую ВК можно ставить), да и сам по себе такой Super Flower Golden Green больше киловатта выдерживает.
Уважаемый Master2007 подскажите пожалуйста какая по вашей таблице у меня будет мощность потребления по двойному стрес тесту/разгону . Не могу открыть ваш файл , нет екселя .
Felixnub
https://www.google.ru/search?q=%D0%BE%D ... 0%B7+excel
Благодарю , теперь я вижу что 650в будет оптимальней все- таки с запасом на апгрейд под любую карту .
Подскажите, я планирую взять у продавца сборку из материнки, оперативы и проца до 20к рублей. https://ru.aliexpress.com/store/group/B ... 3cbf6afeBR
скорее всего эту сборку, но пока не определился. Даже в продавце не уверен. У него в отзывах пишут что нужен мощный бп и что греется северный мост.
у меня стоит 1050 ti 4gb oc edition и блок питания(см.скрин) хватит ли мне этого блока?чем чреват перегрев северного моста? стоит вообще у того продавана брать? у него вроде норм рейтинг.
скрин блока питания http://rgho.st/private/8DrHdLGP9/7d4e3c ... 1d8988237a
offimpulse
Ваша сборка укладывается в типовые. Пройдите рекомендованный алгоритм в шапке темы.
А у кого что брать - не предмет данной темы.
Добрый день.
Хватит-ли моего текущего БП - SeaSonic X-660W Gold, для такой сборки:
Всё без разгона:
1) Intel 8700K
2) GTX 1080Ti (Asus, не важно)
3) 16 ГБ DDR4 (простенькая Samsung)
4) Какая-нибудь мать на Z370 (тоже Asus)
5) SSD: Crucial M4 128GB (000F)
Прошу подсказать, спасибо.
_F1reFox_
И Вам проходить рекомендованный алгоритм в шапке. При этом смотреть потребление по строке соответствующих процессоров без разгона.
Ответ на сообщение Выбор блока питания (часть 4) #15166991 / Master2007
leworan писал(а):
Прошу совета.
на 24\7 5шт RX580 8Gb
БП Chieftec Navitas 80 Plus Gold 1250 Watt GPM-1250C
https://www.computeruniverse.ru/product ... s-gold.asp
Выдержит такую нагрузку?
Это платформа CWT PUO, проверенная в майнинге BTC (во времена актуальности этого) на 5 штуках HD7970 (без разгона). RX580 примерно эквивалентна HD7970 со сниженным Vgpu.
Легкие монеты тут не составят проблем, а вот двойные алгоритмы типа ETH+DCR с разгоном ВК - неизвестно, под такое лучше 1500-ваттник сразу.
