Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Swordya, у TY-141 1300об, крыльчатка 140мм, у вентилятора 120мм схожий поток и уровень шума в среднем будут на 1600об. И при этом не факт, что БП будет раскручивать вентилятор на максимум при нагрузке 500Вт (тем более это наверняка пиковое значение). Так что для перестраховки лучше поставить вентилятор 1800-2200об (у штатного вентилятора вроде 2700об номинал) По выбору конкретных моделей вентиляторов лучше сюда: Обсуждение и выбор 120мм вентиляторов (FAQ на 1-й странице)
Swordya, а нагрузка 500Вт точно есть? Профильный конфиг или какой-то другой? А то как рассеивать 500Вт без дорогущей СВО с шумом как у " ty 141 на минимальных оборотах" - для меня большая загадка. arctic f12 в руках держал, дует еле-еле, чудес нет, имхо при длительной постоянной нагрузке 500Вт его будет мало.
Swordya, ну моё мнение в силе - ставить вентилятор с номиналом менее 1600об не советую. Реальные обороты в работе будут меньше номинальных, но запас по оборотам должен быть. Ещё полезное замечание - если убрать решетку гриль перед вентилятором, шума станет значительно меньше. Но самый правильный вариант - поменять БП на другой, который из коробки рассчитан на работу с малооборотистым вентилятором.
Swordya, по манибэку не сдать? Сомнительная покупка в конце 2014 года... Уж лучше было взять оригинальный FSP Epsilon 600w, он очень тихий в последней ревизии. Или более современный FSP SPI Pro. И даже сэкономить. TR2 800W сейчас в магазинах стоит 6000-6500р, за эти деньги есть намного более продвинутые, тихие и стабильные БП.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.09.2006 Откуда: Москва, МО
Thermaltake Toughpower 850 AP накрылся - сначала при увеличении нагрузки (просчет видео и т. п.) мог отрубиться, а потом просто перестал запускаться: при включении компа нескончаемые попытки включиться (вентилятор дергается). Снял, замкнул скрепкой зеленый провод с черным, замерил напругу - только в одном месте 5 в нашлось. На вид погорельцев никаких не видно, запаха нет. Что может быть по опыту?
TyPuCToZ писал(а):
БП старый, конденсаторы в дежурке (и в части питания ШИМа и в части питания +5V_SB) можно менять неглядя, по симптомам на них похоже.
Старый, да... Только вздутых кондеров на глаз не видно тоже. Я уже другой купил, менять на этом уже сам ничего не буду - продам на запчасти его... А 5 вольт на дежурном контакте только, на других 0 #77
timer-on, у источника дежурного питания как правило два выхода, +5В (+5VSB) и +15В для питания управляющей микросхемы ШИМ+AFPC. В цепи +15В как правило конденсаторы стоят очень мелкие, и они не вздуваются, даже потеряв ёмкость до нуля.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2014 Фото: 1
народ такой вопрос имеется thermaltake evo blue 750 там подсветка по умолчанию стоит голубая но если тыкать на кнопки можно выбрать и другие варианты. Если ли какое нибудь ПО чтоб не делать этого мануальный каждый раз а выбранный тобой цвет допустим красный горел всегда по умолчанию?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
Еще одна новая серия - Toughpower Grand Platinum 650/750/850/1050/1200. OEM Enhance. На компонентах явно сэкономлено http://www.thermaltake.com/Power_Supply ... allery.htm - в дежурке и на выходе конденсаторы Teapo. Не слишком критично, но и не японские. И по шумности ожидал лучшего - по заявлениям самого Thermaltake, начинается от 600 оборотов вентилятора (до 300-400 Вт нагрузки), далее до ~1600 у младшего, у старших - больше. Все зависит от цены, которую попросят.
