FSP 460 PFN и FSP 460 PFNA - близнецы или? Наконец-то приобрел себе FSP 460 PFN:D. На одном из форумов полез по ссылке и попал на сайт вышеуказанного производителя. И открылась для меня величайшая правда - оказывается, есть еще FSP 460 PFNA для платформ на базе AMD, т. е. как у меня. Но купил -то я БП для интел:spy:. Вопрос мой следующего характера - близнецы ли данные БП или все же какая-то разница есть. Попал я с покупкой или не обращать на эти буржуинские фокусы внимания?
P. S. Описания на сайте вышеуказанных БП практически идентичны, хотя в Output Characteristics много чего непонятного и непохожего. Отредактировано куратором: InTelFataLYtiAmD. Дата: 05.12.2006 21:12
Статус: Не в сети Регистрация: 24.02.2006 Фото: 4
psilocebin Читал. Повторю еще раз: Учитывая характер свиста, понять в чем сабж не могу. Не дроссель явно, вентиль заменил, конденсаторы в норме, даже пыли нет. И для себя решил, что проще взять другой БП, чем копаться во внутреностях. Потом, ради интереса посмотрю, а пока нужен нормальный бп.
И все таки я был прав . Это не дросели, это вообще не БП . Беру назад свои слова насчет FSP, поставил CoolerMaster Real Power M850 - свист остался. Похоже что-то на мамке рядом с БП Но это уже в другой теме. Спасибо за внимание.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.01.2005 Откуда: Москва
Коллеги, подскажите, на что лучше заменить штатный вентилятор в FSP 460-60GLN (Там стоит Yate-Loon), так чтобы было и тихо и эффективно, с учетом того, что комп почти все время работает с 90% нагрузкой на проц. Конфиг в профиле.
Заранее благодарю.
W124TH Спасибо, прочёл.
Возник вопрос: кто-нибудь пробовал ставить в FSP 460-60GLN Zalman F3? Насколько шумнее/тише, эффективнее/не эффективнее родного Yate-Loon?
UPD
В общем, так и не дождавшись ответа, я таки заменил родной Yate-Loon 606 на Zalman F3. Результат - отлично! БП стал гораздо тише (до максимальных оборотов вентилятор все равно не разгоняется), перегрева тоже замечено не было (комп сутки работал со 100% нагрузкой на проц).
Так что если пытаетесь снизить уровень шума, очень рекомендую такую замену.
*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2006 Откуда: Харьков
Skydancer В ФАКе есть статейка http://people.overclockers.ru/ORO/record1 хоть блок несовсем тот, но результат думаю одинаков Dony Тебе должно хватить и нормального 350 ватного блока.
Ну если уже брать, бери ATX-450PN
_________________ Глава *Cofradia Intel*
-=ModLabs.Net=--= TitanCup.ru=- -=Overclockers.ru=- *Cofradia Intel* - поддержка без границ!
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2008 Откуда: Минск
Возникли вопросы.
1)Стоит у меня блок питания FSP <ATX-450PAF> 450W ATX.Хватит ли его вентилятора 80 мм для нормального охлаждения блока?И что вообще можно сказать про этот блок?Нормальный?
2)стоит система
Core 2 Duо E8300
GA-P35-DS4
4GB Kingston 6400
Radeon X1950Pro 512
Хватит ли моего блока для данной системы?
Зараннее спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2004 Откуда: St Petersburg
Streider1 Ну если производитель поставил туда 80-ку значит считает что этого достаточно...
Шумит наверна хорошо он...
Конфиг у тя хороший, прожористый... рекомендовал бы те ченить из эпсилонов ватт так на 600-700...
_________________ Куплю или поменяю своё железо на объективы Sony/Minolta A: 100-300/4.5-5.6 APO / "банку" или др. зумы.
Ну,запас это хорошо.Не думаю,что большой,но запас.Ну,конечно тут PFC не активный,а пассивный.Но пока хватит.Когда возьму другую карточку,тогда и блок поменяю. Добавлено спустя 7 минут, 5 секунд Млять,глянул ща блок.А он то не FSP <ATX-450PAF> 450W ATX,а FSP <ATX-450PA> 450W ATX.Т.е без PFC.И что,это намного хуже?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.01.2006 Откуда: Минск
Планирую заменить профильный БП на FSP ATX-450PNF и купить ИБП Powercom BNT-800AP.
Блок питания заменяю из-за кривой реализации Active PFC в моём блоке питания.
Я очень не хочу, чтобы новый блоп питания шумел, поэтому уже заготовлен венилятор Zalman F3 120mm
( в текущем БП стандартный вентилятор заменён на glacialtech 120мм 950rpm)
Является ли БП FSP ATX-450PNF самым тихим из блоков питания FSP на 400-550 ватт, если есть что-то потише?
Нужен БП только или "без PFC" или "passive PFC".
Заметил что ещё, кроме FSP ATX-450PNF, есть БП FSP ATX-450PN - у него вообще нету PFC. Что из них лучше?
_________________ У одних нефанатов рожи позеленели, у других рожи посинели. И только у правильных нефанатов рожи красные и довольные.
powerV5000 писал(а):
Тогда уж сразу брать безвентиляторный...
взял бы, но стоимость более 130баксов совсем не радует.
12мм итак не сильно шумит,
мой начинал ужасно шуметь при новых играх на движке Unreal Engine 3 просто тупо начинал раскручиваться вентилятор свыше 1600 оборотов ( и это на конфиге аслон64 3200+\2гб\7600гс ) пришлось менять... вентилятор
бери с PFC
спасибо за совет. так и сделаю
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2008 Откуда: СПб
На днях разобрал свой FSP SPI550. Судя по всему он же OPS550-80GLN.
Краткие выводы.
Брался как бесшумный - плотно обломался. Шумит. Правда уровень шума примерно такой же как у 3-х винтов в корпусе. Резонируют, заразы Была бы видеокарта не с пассивом - может и не напрягал бы.
После рекомендованой подпилки углов ротора натфилем шум вроде поменьше, но факт остается фактом - шум подшипников. Вентилятор - Protechnic Electric MGA12012HB-O25. Но немного не такой как у Mortis-а описан. Пластик корпуса и крыльчатки черный, непрозрачный. Никаких посадочных мест под светодиоды не нашел. На плате рядом с контактами питания еще несколько площадок. Очень похоже на тахометр, хотя не уверен. Запитан не от переходника, а напрямую от платы, причем место запитки залито белой жвачкой и к нему вообще сложно подлезть. Кстати, маленький переходник который упоминался как питающий вентилятор там есть, провода от вентилятора идут к нему и притянуты хомутиком, но, как показывает внимательный взгляд, проходят мимо.
На системе с P4 3600 (Prescott) и 3-мя HDD и 8600GTS напряжение подаваемое на вентилятор во время работы плавно меняется от 5 в (в самом начале) до примерно 7 (через минуту-полторы). Если нагрузить машину - поднимается еще немного - до 8в. Так что можно ожидать, что тихоходные вентиляторы этот блок не продуют если их крепить к его питанию.
Вольтметром UT33C были получены следующие значения напряжений на молексе:
После загрузки Винды U1=12.29v U2=5.04v
При нагружении U1=12.23v U2=5.06v
Нагружал одновременно мохнатым кубом ATI TOOLS и S&M.
Сейчас этот форум просматривают: Stukalov Igor и гости: 8
