Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера. В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя. Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы: 1. Калькуляторы: ➜ Cooler Master PSU Calculator ➜ be.Quiet PSU Calculator ➜ Outervision PSU Calculator 2. Токоизмерительные клещи и ваттметры ➜ BSIDE ACM91* ➜ Energenie EG-EM1* * приведены в качестве примера для понимания как это выглядит. 3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет. Итак: Core i5 10600K ~ 130-140W GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W 2 SSD ~ 12W 16Gb ОЗУ ~50W Материнская плата ~30W ARGB ~10W Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт. Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли). ❗️❗️Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ. 1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению) 2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office) 3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
Добрый день,собираю пк(вперые)подскажите будет работать? имеется БП:Chieftec GPS-650A8(ATX Mainboard 20+4-pin и CPU 4+4-pin) покупаю мать asus PRIME B350M-A (1 x 24-pin EATX Power connector(s) 1 x 8-pin ATX 12V Power connector(s)
_________________ ASUS ROG MAXIMUS IX HERO ASUS ROG GeForce GTX 1070 STRIX OC 8192MB INTEL CORE i7 8700 SAMSUNG DDR4 SAMSUNG 860EVO
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
leoniddd А где указанный конфиг, чтобы рассчитать, хватит ли для него БП? Одной МП мало. Читаем сначала шапку и рекомендованный алгоритм в ней, проходим его, потом уже спрашиваем, если в алгоритме об этом говорится.
Спецификация: ATX 12V 2.3 Форм-фактор: PS II Эффективность: >80% Размеры (ДxШxВ): 140мм x 150мм x 87мм PFC: активный PFC (0,9) Охлаждение: 120мм тихий Вентилятор Безопасность: UVP (Защита от понижения напряжения в сети) OVP (Защита от повышения напряжения в сети) SCP (Защита от короткого замыкания) OPP (Защита от перегрузки) AFC ( Автоматический контроль скорости вентилятора ) Сертификаты: CE, CB, TÜV, в спецификации мп написано 24-pin EATX Power connector + 8-pin ATX 12V Power connector но в спецификации бп указано (ATX Mainboard 20+4-pin и CPU 4+4-pin) вопрос:они совместимы?
leoniddd Потребление системы в двойном стресс-тесте с разгоном процессора - 360-370 Вт по 12В. БП отдает до 600 Вт по 12В. Но сам по себе он из разряда "скупой платит дважды" - напряжения в нагрузке заваливает, конденсаторы паршивые, шумный. Если его ещё нет на руках - брать не рекомендуется.
VogelS Конфиг типовой, смотрите вложение в шапку темы - оно даст Вам ответ, сколько нужно по линии 12В. Одна из последних строк таблицы. Столбцы со SLI там отдельно, если я правильно понял, что это SLI. Выбор БП в теме Выбор блока питания (часть 4) , смотрите рекомендованные списки в ее шапке (из тех же серий, что в списках, можно смотреть БП других мощностей - 750, 1000 Вт). Ограничиваться брендом Corsair особого смысла не имеет, это такой же бренд, не производящий сам, как и больше половины других.
Autofan2014 писал(а):
Планирую заменить видеокарту на GTX1060 6G/RX580 8G
После чего конфиг станет типовым - соответственно можете пройти рекомендованный алгоритм в шапке темы (выбирать строки с процессорами Vishera, в зависимости от наличия или отсутствия разгона).
Статус: Не в сети Регистрация: 27.11.2017 Откуда: Сургут
Всем привет. Подскажите БП по мощности и фирме. В дальнейшем будущем планирую SLI 1080ti Задумывался об Seasonic Prime, Be Quiet. Бюджет на БП до 20т.р
Видеокарта: Gigabyte AORUS GeForce GTX 1080 Ti [GV-N108TAORUS-11GD] Процессор: Intel Core i7-8700K Материнская плата: GIGABYTE Z370 AORUS Gaming 7 Система охлаждения: NZXT X62 Kraken Оперативная память: Corsair Vengeance LED [CMU32GX4M2A2666C16] 32 ГБ (позже думаю добавить еще 2 плашки по 16гб) Блок питания - отсутствует! Вернее он есть но "такой себе" DNS FinePower DNP-950EPS 900W Боюсь ставит под эту систему его. Ему года 3-4. +бывают частые перепады напруги. Fans 5шт 140ки. ________________________________________ Уже имеется 4 sata 500gb + 500gb + 500gb + 1t. Хлам со старой сборки. UPD - Разгон процессора планируется не более 4.7.
Rodmard Сколько нужно мощности (точнее, отдачи по 12В) - смотрите по вложению в шапку темы, в зависимости от предполагаемого разгона. Выбор конкретной модели в соседней теме Выбор блока питания (часть 4) . В ее шапке есть список рекомендуемых 850-ваттников (приоритет рекомендации возрастает сверху вниз). Если столько по вложению в шапку данной темы не хватит - из тех же серий можно смотреть киловаттники с тем же приоритетом.
Добавлено спустя 5 минут 31 секунду:
Тогда это строка процессоров i7-8xxxK с разгоном под воздухом или серийной СВО.
напишу пожалуй еще тут имеется блок Enermax MaxPro 700W и 1070+1080ti, проц какой то простой пенек, хочу взять еще одну тишку, стоят под PL на 100 и 200 ватт соотв., как думаете, можно еще одного потребителя на 200 ватт подсадить им, или помрет блок быстро?
Вы уверены, что там именно 100 и 200 Вт, а не больше? Измеряли тарификатором типа https://www.chipdip.ru/product/robiton-rm2 (с домножением показаний на КПД блока на этой нагрузке)? Потенциально эти ВК могут и больше потреблять. А БП у Вас бюджетник с групповой стабилизацией, это не DC-DC. Лучше взять тарификатор (если у Вас есть деньги на 3 видеокарты, то на тарификатор точно найдутся) и замерить потребление системы без 1080Ti (только с 1070) и с ней (помним про домножение на КПД для определения нагрузки на выходе), по разнице определить реальное потребление 1080Ti в Вашей задаче. Ну и добавить его к нагрузке, создаваемой двумя ВК - это будет нагрузка от трех ВК, которую Вы сможете сравнить с отдачей БП по 12В (648 Вт) и сделать выводы.
Hegemon По мощности - 550 Вт бюджетника или 500 Вт на DC-DC преобразователях достаточно, с запасом даже при разгоне (можете убедиться по рекомендуемому алгоритму в шапке данной темы), если он, конечно, получится при такой экономии. Выбор БП в соседней теме Выбор блока питания (часть 4) , смотрите по рекомендованному списку маломощных БП в ее шапке, за эти деньги только 1-я группа списка (совсем бюджетники, настоящего качества там не будет, только компромиссные варианты). Обсуждение выбора в той же теме, не здесь.
Всем добрый день. Есть вообще какой-либо способ узнать сколько конкретная система отожрёт мощности от 5 вольтовой линии? Вот если взять, к примеру, мой актуальный конфиг, то сколько? Понятно, что основное потребление там по 12, но меня сейчас интересует соотношение 5/12, то есть сколько по одной, и сколько по второй. Может какой-нибудь продвинутый онлайн-калькулятор, о котором я не знаю
striderbyhl2 Взять на время у знакомых или напрокат БП с Corsair Link, поставить (не забыв подключить кабель к колодке USB2) и посмотреть по его датчикам общий ток по +5В (например, HWInfo это дело визуализирует). Ну а мощность - как обычно, произведение тока и напряжения (5В). Калькуляторам тут верить совсем бессмысленно - учитывая, что речь о цифрах порядка 20-30 Вт, погрешность будет половина от реального потребления.
Master2007 спасибо за быстрый ответ Да коли были бы такие знакомые, быстро бы оформил. А примерных цифр под самые распространённые конфигурации (коли корсар линк такое умеет, значит и народ с этим играется) нигде не найти? Мне особой точности не нужно, нужно знать примерный порядок: если там 5-10 ватт, то это одно дело (паршиво), а если 40-50, то уже совершенно другое (приемлемо). Почему спрашиваю: есть блок с групповой стабилизацией и, соответственно, нормальные напряжения по 12 там только в том случае, если по 5 вольтам хотя бы 40-50 ватт течёт. Такие дела
Они все крутятся вокруг 20-30 Вт, за исключением случаев более десятка HDD/SSD и такого же кол-ва устройств USB без своего питания. Можете подключить что-нибудь постоянно действующее на USB (зарядку какую-нибудь и/или лампочку), пусть оно Вас держит (если, конечно, не окажется такой разводки на МП, что USB питается не с 5В, а с дежурки).
Да, видимо так и есть, лёгкое гугление подтверждает. То есть сейчас потребление 5 вольт ограничивается строго периферией (мышка, клава, усб наушники и тд) и жестяками? Проц с видеокартой как я понимаю сосут только 12. Чипсет видимо тоже. Вообще, USB 3.0 как я помню может отдать 0.8 ампера (4 ватта), но это в максимуме, а 2.0 мог только 0.5 ампера. Но это usb, с ним более менее понятно. А вот как определить, сколько тянет средний жестяк от 5 вольт, если к нему по разъёму питания pci подводится вся плеяда (и 3.3, и 5, и 12), для меня загадка (хотя уже нет, посмотрел pcb нескольких ссд, питание идёт по 5 вольтам, а три 12 вольтовых пина закорочены сами на себя и никуда не идут). Прошу прощения, если всё это чуток не по теме.
Master2007 писал(а):
Вот поэтому DC-DC преобразователи рулят.
Да я про старый блок, он примерно 2007 года выпуска Может быть как-нибудь напишу про него в другой более подходящей теме, с фотками и рассказом
