Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 165 из 996<  1 ... 162  163  164  165  166  167  168 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Submoderator
Статус: В сети
Фото: 28
KromiKus писал(а):
сегодня даже и не пытатся вставлять карточку или можно рискнуть??
можно и рискнуть... но я бы не стал так рисковать (ибо можно BSOD получить из-за нехватки питания по +12В... а можно и чего похуже). Вам решать...
KromiKus писал(а):
если менять, то на сколько Ватт брать?
Для тех, кто в танке: главное - Амперы, а не Ватты. Перечитайте мой предыдущий пост еще раз... вдумчиво...
ОК, отговорил. Дороже может выйти... :D
Про амперы я понял, что нужно не менее 22, а лучше больше. Но и Ватты тоже нельзя забывать или я не прав?
Вот, например, БП http://www.ultracomp.ru/common/good_ex. ... &id=111098
Он ATX2.2 и у него 2 12-тивольтных канала (не знаю как точно назвать) один на 14А, а другой на 15А, итого 29 (или я не прав?), но мощность у него 400Вт.
Submoderator
Статус: В сети
Фото: 28
KromiKus, канал +12В у него, на самом деле, один. Деление - виртуальное (линии выходят из одной точки). Мощность у него меньше, чем у Вашего (400<430), а ток по +12В - больше. В принципе, неплохой кандидат на замену...
Всем Hi !!! Скажите хватает ли БП при моей конфе, на 2х ядрах перезагружается после "POST" при 1х усё намана
Подскажите, будет такая система: E6600, P5BDelux, 2*1GB DDR2-800Mhz, 1950Pro 512Mb, 400Gb, DVD-RW, Tv-tuner, SB A2V
корпус ASCOT 6AR2 420W Silent
пока БП не меняется, при разумном разгоне хватит ли надежно БП?
Submoderator
Статус: В сети
Фото: 28
meteor_ya, такой системе надо 16-18А в пике с линии +12В; если БП это выдаст - ОК.
+3.3v 28A
+5v 30A
+12v 18A
Добавлено спустя 2 минуты, 23 секунды
с.м. Профиль
У меня Power Man 300W 8-)
Добавлено спустя 1 минуту, 2 секунды
Ascot у meteor_ya
Уважаемы локеры, есть вопрос! У мя комп P4 2.0 nortwood 1024 ram 2 винта(80+120) два сидюка(nec 3550 и комбо Toshiba) звуковая Creative SF 24bit и два дополнит вентилятора которые сам поставил.... Вот вопрос - на материнке у мя AGP и я вот вот на днях возьму се Radeon X1950 RPO Sapphire 512/256 - на ней два разьёма типа Molex для доп питания видеокарты, всё таки AGP... Бп у мя на 350W CMC-T модель MAV 350P-P4 - и вилок питания у него 5, но с разветвителями я использую 7 (2 винта+2 сидюка+неон+2 доп вентилятора) и мне нада ещё 2 вилки на видюху! Чё делать а?
Я конешн могу убрать неон и с него кинуть на два разьема на видюху - но это получиться уже из 5 вилок бп будет использоваться 8 ! Есть ли это хорошо?
eue
Submoderator
Статус: В сети
Фото: 28
Я не вижу в этом ничего плохого; лишь бы хватило мощи у БП на такой конфиг... Конечно, разветвитель может не обеспечить хороший контакт... Тогда паяйте провода - пайка надежнее будет... Кстати, перепишите сюда токи/мощности с линий Вашего БП - сомневаюсь, что он осилит новую систему..
я в эих токах ни сильно разбераюсь, так что записал всё что есть на бп - +3.3V - 16A, +5V - 30A, +12V - 12A, -5V - 0.5A, -12V - 0.5A, +5VSB - PUR, COM - BLK, P-ON - GRN, P.G - GRY, XX +5VN +3.3V TOTAL O\P 160W XX +5Vsb=2.0A XX
мож тут чё и лишнее :)))
Кста посмотрел в биосе свои реальные вольты -
+3.3V - 3.10V, +5V - 4.97V, +12V - 12.09V, -12V - 13.26V, Vcore-1.53V, VBat(V)-2.88, 5VSB(V)-5.42
Меня беспокоит напряжение на 3.3-там оно упало до 3.10, а ещё плюс два штэкера на такого монстра как x1950 PRO AGP - может сначала бп купить, как бы моя система не загнулась...
eue
Submoderator
Статус: В сети
Фото: 28
bubblegum писал(а):
твой Northwood очень хорошо гонится
Ты смотрел, что у человека в профиле? Там мать на 848 чипе... Кроме того, не указан охлад камня (подозреваю, что box cooler).
Shurf LL писал(а):
VBat(V)-2.88
Учитывая возраст компа, этот параметр (Vbat) лучше перепроверить тестером - батарейка вполне могла разрядиться до такого значения.
Господа, помогите с выбором..
Есть такая вот комплектация:
Процессор Core E6420 BOX
Материнская плата GiGabyte GA-965P-DS3
HDD 320Gb Seagate Baracuda
150GB Seagate Baracuda
ОЗУ Kingmax DDR-II DIMM 1Gb 2шт.
Видео 320Mb DDR Leadtek PX8800GTS
TV-tuner Aver какой-то (вроде, 307)
Будет еще какой-нить резак DVD.
Уже все на руках. Нужен корпус. Думаю взять Ascot 6AR-2/420W. Вот и думаю, хватит 420Вт или думать о 460Вт...
На Оверклокерах в форуме "Комп для игр" под подобную комплектуху советуют именно 420Вт.
Что скажете?
Нашел такую спецификацию БП ASCOT:
OUTPUT CHARACTERISTICS
Model \ Output +3.3 V +5 V +12 V1 +12 V2 -12 V +5 VSB Combined Power
A-360(ver.2.01) 22 A 21 A 10 A 15 A 0.3 A 2 A 130 W
A-420(ver.2.01) 30 A 28 A 14 A 15 A 0.3 A 2 A 145 W
A-460(ver.2.01) 30 A 28 A 17 A 15 A 0.3 A 2 A 165 W
Regulation ±5% ±5% ±5% ±5% ±10% ±5%
Планируется разгон, но не экстримальный:) "Домашний"
Заранее, спасибо за помощь.
Submoderator
Статус: В сети
Фото: 28
Dimonar_86, такой системе (с учетом умеренного разгона) потребуется максимум 20-22А с линии +12В... Так что, имхо, БП вполне будет достаточно...
Спасибо за советы, поменяю БП на, посоветуйте, пожалуйста
Thermaltake Purepower RX 550 W v 2.2,Active PFC,115-230V,Fan 14 см,(w0150)
Thermaltake Purepower RX 550 W v 2.2,Active PFC,115-230V,Fan 14 см,(w0143)
FSP Optima Pro 600W OPS600-80GLN PFCA 2.03 CE Retail
надеюсь все достаточно тихие
(E6600, P5BDelux, 2*1GB DDR2-800Mhz, 1950Pro 512Mb, 2хHDD, DVD-RW, Tv-tuner, SB A2V).
все в стабильном max разгоне (Zalman 9500)
Если напишешь сколько есть на него денег, то скажу какую модель (модели).. и напиши, планируется ли апгрейд (кроме видео) с новым БП.
денег есть 50-70 $ на бп, посоветуй че взять... На мать нужно 20+4 pin. Есть вариант ATX 480W INWIN 7 х Molex, 1 x FDD, 2 x SATA, P4 ,, + 3.3В - 28А, + 5В - 35А, -5В -0.3А, + 12В - 18А,- 12В - 0.8А, + 5VSB - 2А - как? 70 $ стоит
eue
Submoderator
Статус: В сети
Фото: 28
Shurf LL, этот лучше не брать... Во-первых, Powerman (а не InWin... как он себя называет). Во-вторых, заявлено всего 18А с +12В (и не факт, что он их отдаст; надо смотреть на мощности)...
Есть FSP всего на 400W, у которых по +12В заявлено в 1.5-2 раза больше... Неужели в Ваших краях только ИнВины есть?
В наших краях есть всё что есть по ультре, но я так понял нада брать де на 12V 20А и более, спасиб за совет, еслиб ещё чё конкретное с ультры посоветовали - вообще был бы рад ))))
eue
Submoderator
Статус: В сети
Фото: 28
pakich_by, фтопку Вашу находку... Тестер рулит! :-)
Добавлено спустя 5 минут, 33 секунды
Shurf LL, учитывая уровень качества нынешних БП, не берусь рекомендовать конкретную модель и ограничиваюсь только параметрами по отдаваемым токам БП. Выбирайте сами.
Хватит ли блока питания Thermaltake w0099 250 Вт для 8800gts или 2900xt? Как он будет работать с моим 350 Вт?
Конфигурация:
Процессор: Core2Duo e6300@3010 Мгц;
Кулер: Thermaltake Big Typhoon VX;
Мат. плата: Gigabyte GA-965P-DS3;
Опер. память: 2*1024 Mb Patriot PC-5300 + 2*1024 OCZ Platinum Rev.2 PC-6400;
Видеокарта: 256 Mb Palit 7600 GS Sonic;
Винчестер: Seagate 250 Gb 7200.10 16 Mb cache SATA-II + 2*Seagate 320 Gb 7200.10 16 Mb cache SATA-II;
Привод: DVD-RW NEC 4571A;
Звук. карта: Creative Audigy 4;
Корпус: Thermaltake Mambo 350 W.
