Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера. В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя. Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы: 1. Калькуляторы: ➜ Cooler Master PSU Calculator ➜ be.Quiet PSU Calculator ➜ Outervision PSU Calculator 2. Токоизмерительные клещи и ваттметры ➜ BSIDE ACM91* ➜ Energenie EG-EM1* * приведены в качестве примера для понимания как это выглядит. 3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет. Итак: Core i5 10600K ~ 130-140W GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W 2 SSD ~ 12W 16Gb ОЗУ ~50W Материнская плата ~30W ARGB ~10W Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт. Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли). ❗️❗️Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ. 1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению) 2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office) 3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
striderbyhl2 писал(а):
А вот как определить, сколько тянет средний жестяк от 5 вольт
Так на нем обычно написано. https://items.s1.citilink.ru/385618_v01_b.jpg - под QR-кодами в данном случае. Но там написан максимум в стрессовых нагрузках на электронику, обычно ее потребление меньше. 3.3В там не используется, иначе было бы не подключить переходником с молекса.
Master2007 Простите за оффтопик, но может Вы в курсе. Всем ли жестким дискам 3,5" нужны линии 12В? Есть ли какие-нибудь переходники USB(2.0 или 3.0)->питание SATA (5 и 12 В)?
DeathBringer Ну если только внешним 3.5'' может быть не нужно (хотя я тыкнул в несколько подряд 3.5'' внешних - у всех есть в комплекте БП для подачи 12В). В переходниках потребовался бы бустер (повышающий DC-DC) с 5В на 12В и подключение сразу с нескольких USB-портов, чтобы нужный ток набрать. Куда предлагаете этот бустер впихивать?
Последний раз редактировалось Master2007 30.11.2017 19:35, всего редактировалось 2 раз(а).
Master2007 Да ищу простой способ к ноутбуку 3,5" диски подключать. Все коробки громоздкие и с блоком питания, в карман не положишь. Внешних 3,5" с питанием только от USB не видел. P.S. Тот Тошиба с 2,5" диском внутри, они только 5В используют.
Последний раз редактировалось Master2007 30.11.2017 19:40, всего редактировалось 1 раз.
DeathBringer Не проще купить одну или несколько больших флэшек? Ну или 2.5'' диск? Для 3.5'' лучше, чем что-то типа https://www.dns-shop.ru/product/e1854d8 ... -at-ha008/ + внешний БП для 12В, не придумали. Да и сами по себе они тяжелые.
SergMab Повторяю, смотрите по рекомендованному списку в теме выбора (и соответственно продолжаем обсуждать уже там). При ограниченном бюджете экономить лучше на модульности, а не на качестве начинки.
Peresvet_Ivan 350-360 Вт по 12В в двойном стресс-тесте без разгона, с разгоном на 30-100 Вт по 12В больше, в зависимости от суровости. Соответственно без разгона от 450 Вт на DC-DC преобразователях, от 500 Вт бюджетник, с разгоном добавить указанное выше к тому и другому. Тема выбора БП - Выбор блока питания (часть 4) , смотрите по рекомендованному списку маломощных БП в ее шапке, обсуждать там же. И лучше не скупиться.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.12.2017 Фото: 2
Добрый день, планирую купить видеокарту на GeForce 1060, засомневался по БП и токам, по мощности вроде все ок. Конфигурация такая (все без разгона): Корпус InWin MG136BL Блок питания Rebel Power RB-S600AQ3-0 #77 Материнка Asus P8H77-M PRO ОЗУ Kingston HyperX Genesis 2x4Gb Intel Core i5 3570K кулер CoolerMaster Hyper 412 PWM HDD WD 1Tb Caviar Black SSD Samsung 850 Evo 500Gb Оптический привод ASUS BW-12B1ST
Смущает то, что линия +12 разбита на 3 по 18А, хватит ли по факту?
На одной из боковых сторон коробки можно обнаружить рекомендованные системные требования. В частности, минимальная мощность блока питания должна составлять 500 Вт, а линия +12В должна выдерживать нагрузку 42 А. Желательно, чтобы в нем был хотя бы один 6-контактный коннектор PCIe.
