Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4772 • Страница 165 из 239<  1 ... 162  163  164  165  166  167  168 ... 239  >
Необходимо знание основ электроники, схемотехники импульсных БП , наличие измерительных средств. При описании проблемы указывать маркировку и параметры проблемных элементов, а также результаты измерений/обследования. Следует помнить, что в БП присутствуют опасные для жизни напряжения. Блок питания - крайне опасное изделие и малейшая ошибка приведет к уничтожению аппаратуры намного дороже, чем стоит сам БП . Если у Вас нет соответствующей квалификации, купите новый Блок Питания.
Цоколевки выходных шлейфов блоков питания (таки где что измерять* для начала):
ATX 20 pin power supply connector pinout
ATX 24 pin power supply connector pinout
*без результатов измерений смело идите в выбор БП , вас никто не осудит.
Полезные ссылки по теме:
Азбука молодого ремонтника БП. Прочти, потом задавай вопрос.
Микроликбез по электронике от Alexx
Кладезь знаний от rom.by - схемы, фрагменты схем.
Производители и самые часто встречающиеся серии конденсаторов - черный список, белый список, с фотками.
Изучение и доработка БП (R&D)
Распиновки и описания интерфейсов - ссылка полезная во всех отношениях!
Даташиты
http://www.alldatasheet.com
http://www.datasheetarchive.com
http://www.datasheetcatalog.com
http://www.datasheet4u.com
http://www.digchip.com (нужна регистрация)
Последний раз редактировалось Хе-Хемуль 14.02.2015 19:48, всего редактировалось 1 раз.
Всем привет! Проблема такая, после переезда на новое жильё перестала стартовать мама, виноват оказался БП FSP Epsilon 800, 3 дня не работал, потом вдруг ни с того ни с сего заработал отработал 4 дня, и опять та же история. При замыкание зеленого и черного крутиться вентель и вроде работает, подключаю к маме не стартует вообще, Вытащил из чулана старенький райдмакс 500, мама стартанула без проблем. Так как рукам своим не особо доверяю, но чую просто отошел какой то контакт. Вопрос стоит ли нести в ремонт, скоко денег сдерут, может выкинуть и купить новый?
Фото: 132
:facepalm:
Судя по тому, что
там всё должно быть просто, ремонт 500-1000р.
Я бы дал 90% что в дежурке конденсаторы повздувались.
Видел таких случаев несколько, при замыкании зеленого на черный стартует, с материнкой стартует через раз.
Мультиметра нет?
Можешь сам вывинтить 4 винта, снять крышку с вентилятором и просто посмотреть, если увидишь вспученные конденсаторы, их и надо менять.
Там всё на виду:
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
TyPuCToZ Спасибо за ответ, забыл указать в посте,что на "глаз" дутых кондёров не обнаружил, но еще раз внимательно посмотрю, если что отдам спецам, все таки думаю в ремонт, жалко ведь как родной стал :cry: , Доктора бы хорошего ему найти.
Фото: 83
temrus63 писал(а):
блок питания fsp epsilon 900w
проблема в том что когда гружу виндоус 7 - после флага комп уходит в ребут, а бп в защиту - медленно вращаются вентиляторы и все.
не тот флаг, смени его :-) или тему Блоки питания FSP EPSILON (600 / 700 Вт).
эпсилоны глючат банками, прочее там только после них...
мелкие в дежурке (С41) визуально неопределимы - слишком тонкие, 2200 выходную можно заметить
Приветствую сообщество!
Неожиданно умер блок питания Codegen 300XA, издавая достаточно громкое стрекотание.
Разобрав его, обнаружил подгоревший текстолит под диодами FR502 и вздутый кондер в дежурке 1000мкФ, 16В.
В статье http://people.overclockers.ru/GhostPVV/record12 симптомы один в один мой случай. Но выпаяв диоды оказалось, что они целые. Заменил на MBR20100 и поменял кондер.
И ничего не изменилось.
При включении блок издает достаточно громкое стрекотание, дежурка стартует с 3,5В и падает до 1В в течении минуты-двух, дольше не держал включенным, т.к. появляется запашок. Пощупал детали, греется только транс дежурки. Силовая часть в порядке – напряжение на силовых кондерах 290В.
Понимаю, что проблема в дежурке, позванивал диоды вроде живые.
Подскажите куда дальше копать, что выпаивать и проверять?
Фото: 3
не работает nups-101
не мой - отдали знакомые, при включении в розетку и нажатии кнопки питания - мигают все три лампочки и тухнут - и всё - вопрос как его починить . а то нарыл инструкцию если он не включается то либо проверьте кабель- либо несите в СЦ
Королева бездорожья
Wudi в шапке есть ссылка на интерактивное руководство, красными буквами выделено. Можете просмотреть, если решимости не убавится - начинать действовать.
Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB=
КУКД:)
спецы подскажите что с БП
с виду ничотак, нет вспученных кондеров, но одна катушка или че это такое - с виду подгоревшая
http://boo50.users.photofile.ru/photo/b ... 564936.jpg
http://boo50.users.photofile.ru/photo/b ... 564938.jpg
http://boo50.users.photofile.ru/photo/b ... 564939.jpg
система
mb - intel d975xbx2
cpu - xeon3050
ram - 2*512mb+1*1gb
video - geforce 7300gt 256mb
hdd - 3 штуки
БП - китайский xilence 580w
симптомы которые были последний месяц
- часто не хватало питалова ЮСБ - висит звуковуха, слетала после подключения флешки или внешнего винта, или отрубался винт, при подключении флешек
- потом перестал нормально выключаться, как будто уходит в слип, но вентиляторы крутятся.
- потом перестал включаться с 1го раза, черный экран и все, бывало со 2-3 заводился
и вот на днях не завелся ни с 1го ни с 10го.
разобрав, вижу что вентилятор на БП не крутится, пытается стартануть, но не может, если помочь ему - крутится еле еле.
OS X on bad axe2 + xeon 3050@3.0
Последний раз редактировалось psilocebin 25.12.2011 0:25, всего редактировалось 1 раз.
3.12.!
Судя по симптомам - проблемы с дежуркой. Озвучь напряжения без нагрузки и под нагрузкой.
Это не катушка, а трансформатор, видна капелька лака - ничего страшного.
Вентиль охлады - смазать или поменять.
З.Ы. Подозреваю "сухой" конденсатор в дежурке (рядом с маленьким трансформатором)
Возникла проблема с БП Gigabyte Odin GT 550W
http://www.nix.ru/autocatalog/power_supply_gigabyte/Gigabyte_Odin_GT_550W_Black_Cable_Management_103033.html
Работал он без проблем более 2-х лет, и вдруг начал отключаться при загрузке системы, а через пару часов работы при удачной загрузке системы вырубил весь РС и больше не включился. При подключении БП к резетке и нажатии кнопки Power на системнике происходит старт, вентилятор БП начинает раскручиваться и включается подсветка, и мгновенное отключение, при повторном включении старта уже нет. Если отключить БП от сети и повторно включить ситуация повторяется. Когда БП подключен к материнке, на ней горит светодиод дежурного напряжения. Разборка БЛ и визуальный осмотр ничего не дал, невидно ни вздутостей, ни потеков, ни подгораний, после чистки выглядит как новый, но включения не происходит.
В чем может быть проблема? Пробовал на другом РС, такая же картина.
Спасибо.
итак #контакта / напруга без нагрузки / под нагрузкой
#1 / 3.38 / 3.35
#2 / 3.38 / 3.35
#3 -
#4 / 5.1 / 5.02
#5 -
#6 / 5.1 / 5.02
#7 -
#8 - ? / 4.65
#9 / 5.1 /5.08
#10 / 12.03 / 12.23
#11 / 12.03 / 12.23
#12 / 3.39 / 3.38
#13 / 3.38 / 3.37
#14 / 11.63 / 12.08
#15 -
#16 -
#17 -
#18 -
#19 -
#20 -
#21 / 5.1 / 5.05
#22 / 5.1 / 5.04
#23 / 5.1 / 5.04
#24 -
с вентялитором все ок. если просто подать 5в(не с этого бп) - крутится без проблем
когда подключаю к маме - вентилятор на проце крутится, на БП - нет.
вентилятор на проц получает питание с мамы
если дать питание с разъема как для винта АТА - так же не крутится как и на БП, хотя тестер показывает там 5,05В
если без нагрузки замыкаю pwr on+grnd тоже самое - вентилятор пытается стартовать но не крутится, в БП что-то звонко гудит, если помогают вентилятору раскрутиться отверткой - звук пропадает.
и вообще без нагрузки в БП от напряжения что-то шумит
вставляю 24пин в маму - сразу замолкает.
попробовал подключить этот же БП к другому старенькому компу
комп завелся, но вентилятор на БП так же не крутился
только что комп, собака загрузился =)
но АТА-шный винт не видит, в биосе его тоже нет
при этом на разъеме напряжение в норме:
красный провод 5,05В
желтый 12,03В
Подскажите по проблеме БП SWEEX BA000110 650W.
Все работает нормально, но при выключенном компе БП издает негромкое жужжание и потихоньку вращается кулер процессора. Где копать?
boo50 Ваще то, лучше по цветам определять провода. Пришлось в и-нете лазить, что бы усомнится в зелёном (как я прочитал вывод 16) проводе, который имеет обозначение /PS_ON. Хоть что-то должно же быть... 14й(синий) должен быть -12В, а не 12В, а где 20й(белый) = -5В?
Озвучьте сопротивление м/у землёй и "зелёным" в отключенном от сети и разряженном БП...
у меня 20го нет
а так все совпадает с этой схемой
http://pinouts.ru/Power/atx_v2_pinout.shtml
сопротивление между зеленым и черным 10.6МОм
думал что может проблема из-за нестабильного напряжения в сети (живу далеко в деревне)
оказалось 212В - вроде бы ничего так.
Я правильно прочитал? 10,6 МегаОм? - это обрыв. IMXO
ошибся маленько
на делении "20к" показывает 10.6 = 10.6 кОм? верно?
Вот теперь похоже на правду. Думаю смотреть надо осциллографом под нагрузкой. По симптомам очень похоже на нестабильное дежурное питание. Если нет осциллографа и нагрузки (автолампы, низкоомные резисторы, и т.п.) попробовать наобум поменять кондёры. В первую очередь тот, который упоминал...
Комрады всех с наступившим!
Вопрос такого плана, БПшник работает, все супер! Но! Обороты вениля от 1000 и соответственно слышен на фоне ПК, тут все ясно, вентилятор под замену. Выбор из путевых 140шек не велик и пал на Thermalright X-Silent 140, но он всего 900об/мин....
Сейчас слая нет и БП робит в пол силы, но в случаи стая его нагрузка будет достигать 90-100%, вот тогда Thermalright X-Silent 140 может и не хватить, имхо!
ПС. подскажите вытянет ли данная вертуха мой БПшник и как правильно поступить в данной ситуации?!
ППС. если не в тему, то не сердитесь, просто не нашел куда с подобной проблемой отписать.... :(
Пациент: Zalman 600Ватт ZM600HP
Владелец: в электротехнике полный профан.
Имею проблему, описанную в разделе комплексных проблем. Расстроенный, решил перед сном все-таки залезть в БП и посмотреть, нет ли видимых признаков нарушения его работы. И конечно же нашел - два вспухших электролитических конденсатора: #77.
По маркировке это Capxon 2200uf 6.3v, судя по негативным отзывам в инете - полное Г...
1. Скажите, пожалуйста, при выходе из строя этих кондеров, может ли вообще работать БП, а если нет, то каковы шансы что в остальном он живой и не утащил за собой новое железо?
2. Имеет ли смысл его реанимировать? Примерно 1.5 года назад уже сдавал его в ремонт и ему меняли, со слов мастера ШИМ.
3. Умея пользоваться паяльником, смогу ли я сам заменить емкости, не разбираясь ни в чем другом по электротехнике? Требуется ли потом проверка на "лампочках" его дееспособности?
Добрый день!
Сломался лабораторный БП, сделанный их компьютерного АТ.
Вроде бы все уже заменил, все проверил, но результата пока нет.
Подключив внешнее питание на ШИМ, снял осциллограмму с базы и с коллектора транзистора согласующего каскада.
Смущает форма импульсов на коллекторе (после разделяющего трансформатора то же самое), при отключении трансформатора импульсы "красивые".
Подскажите - нормальна ли такая форма и искать причину в силовой части или же проблема с согласующим каскадом?
