Вопрос: Купил БП Corsair. Очень сильно греется. Что делать? Ответ: Организовать грамотную продувку корпуса. В моем случае, после смены корпуса на более просторный и размещения БП внизу - все нормализовалось. Да, эти БП достаточно горячие, но при этом очень тихие. Также на вопросы касательно нагрева отвечает представитель на официальном форуме Corsair тут
Вопрос: Как регулируется скорость вращение вентилятора в БП Corsair? Ответ: С увеличением нагрузки - увеличивается и скорость вращения вентилятора. Но не значительно, но этого вполне достаточно, чтобы сохранить баланс производительности и тишины работы. Также в БП присутствует термодатчик, который тоже регулирует обороты.
Вопрос: Так на кокой же платформе построен TX650? Ответ:TX650 построен на платформе блока Seasonic M12 SS-700HM, он лишился модульности и дополнительного вентилятора. Пожалуйста не путайте его с другим блоком TX650-C, который построен на платформе CWT. По коробке эти блоки можно отличить по выдаваемой мощности по 12-ти вольтовой линии. У TX650 она равна 624W, а у TX650-C она равна 636W.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2016 Откуда: 4967 Фото: 190
andruhsss писал(а):
Скажите у кого бп Corsair RMx у вас кабель питания в него вставленный не болтается?
У меня на RMi также,зазора нет,но есть ощущение что розетка коннектора IEC 320 кабеля "плавает",лично я на это забил так как это никак не влияет на его работу.
У RMi после резкого обесточивания сбрасываються настройки вентилятора(переходит в полупассив). Также в последней версии Сorsair Link в XML файла профиля в секции настройки вертушек появился пункт пороговой температуры режима zero fan mode(по умолчанию 50 градусов по показаниям датчика T1).
Последний раз редактировалось nixon2992 18.05.2018 14:36, всего редактировалось 1 раз.
Ребят, пользуюсь RM550x уже пару месяцев, вроде все норм и только добрался задать вопрос При переключением тумблером ВКЛ/ВЫКЛ, такой треск слышен. Конкретно при нажатии. Во время работы или покое при выключенном ПК - посторонних звуков нет.
Просто хотел узнать, это что за звук такой? Физику прогуливал, да.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2006 Откуда: Москва Фото: 1
Значит на i можно принудительно включать через софт вентилятор. Сделали бы и на x, хоть механический тумблер) дополнительный выдув из корпуса не повредит.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2008 Откуда: Минск Фото: 28
Кстати, давно хотел спросить: действительно ли если изменить кривую как тут написано Блоки питания Corsair (+ FAQ на первой странице) #14727340 , а затем вообще удалить CLink из системы, соотв. удалив его драйвер, изменения будут вступать в силу? Драйвера то в системе нет, от ЮСБ блок отключен, значит и команду с измененной кривой никак не послать на БП и софтом не проверить ничего. Или же в схеме CLink есть какая-то флеш память, в которую прописываются изменения?
Народ, всем привет. Выбирал себе блок питания и немного запутался: Есть блок питания Corsair HX750i Есть блок питания Corsair HX750 Как я понял, второй (без "i"), новее и современнее первого где-то на три года (2014 вс 2017 годы выпуска, +/-). Но, при этом, второй, судя по офф сайту..эээ.. не поставляется в Россию что ли. Короче, нет его в ру-версии сайта, однако есть в американизированной.
Кто-то может сказать, насколько верно все, что я написал выше, а так же насколько неразумно брать старую модель, если уже есть современнее? А насколько неразумно искать модель, которая почему-то не предназначена для продажи у нас? И вообще, кто пользовался конкретно этими (пусть даже с большими ваттам) моделями? Тихие? Какие общие впечатления? Насиловать комп не собираюсь.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
Платформа у этих моделей близка (кастом от CWT). В варианте без "i" нет поддержки Corsair Link. А насколько он доработан в связи с тем, что более новый - информации нет. Для RMi есть такой тест в сравнении с HXi: http://www.modlabs.net/articles/rm1000i/p/1 , соответственно показано, что они как раз доработаны. А для HX такого теста нет. Принципиально и в HXi могли уже занести новую ревизию платформы, но это без аналогичного теста не определить.
Тест, в котором есть HX750i, указан выше. Для HX750 тестов не нашел, есть для HX850: https://www.ixbt.com/power/psu/corsair-hx850-2017.shtml (750-ваттник на той же платформе, шумовые характеристики сильно отличаться не должны).
Master2007 Спасиб. Хотелось бы конечно мнение владельца одной из таких штук услышать, но в принципе и так сойдет) Решу для себя, насколько сильно мне нужен Corsair Link (когда разберусь, что это), после чего сделаю выбор.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2017 Откуда: Омская обл. Фото: 0
Использую БП Corsair RM 650i, в утилите C-Link в опции профили имеются три режима 1-тихий, 2-сбалансированный, 3-производительный, (по дефолту стоит галочка на сбалансированном) вопрос может показаться глупым но всё же, как они работают на практике? И какой профиль лучше использовать для летней жаркой погоды? Есть возможность создать свой профиль и выставить ручную настройку, вентилятор в таком случае стартует от 750 об на постоянно и увеличивает (снижает) обороты в зависимости от t или нагрузки. Возможности нагрузить и проверить самому нет так как в связке с БП временно использую офисную затычку GT 710.
Вот один из трёх профилей в программе iCUE для синхронизации подсветки..... я его перенёс в C Link, второй профиль один в один со снимков выше и третий чуть более агрессивный скорое всего для майнинга (по моему первого профиля вполне достаточно для повседневных задач и игр!!!)
Сейчас этот форум просматривают: NGC7293 и гости: 8
