Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 166 из 996<  1 ... 163  164  165  166  167  168  169 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Submoderator
Фото: 28
Strickland, для 8800GTS - точно хватит, для 2900XT - нет (или этот БП все 250 может по каналу +12В отдать? тогда хватит на 2900XT).
Вот тема про 2 БП... изучайте.
З.Ы. Имхо, лучше заменить БП на 250W и 350W одним нормальным БП, который сможет отдать 32-36А - такого с запасом хватит как на 8800 (даже GTX), так и на 2900XT...
Это блок специально для видеокарт, у него 2 линии 12 В (2 6pin разъема) по 10,5 А каждая (21 А итого).
Ясное дело лучше, только вариант с двумя БП дешевле.
P.S. Хочется услышать мнения владельцев этого блока и 8800gts, 2900xt.
Strickland
Внешнее питание это, конечно, хорошо.
Но как рассказывал товарищ Артамонов: большая частью питание берётся через PCI-e и тут слабость "mambo 350W" проявится во всей красе.
Вот статья про аналог этого Tt: http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... er/17539#0
Жизнь надо прожить так, чтобы стыдно было рассказать, но приятно вспомнить.
Submoderator
Фото: 28
насколько я помню, через РСIе можно взять не более 75W... Если карте надо больше, она берет питание по внешней доп. линии (линиям).
Фото: 27
Привет всем,
Издох мой профильный БП, срочно нужен другой и беда в том, что выбора почти нет, кроме единственного более-менее приличного Chieftec GPS-550AB-A 550W. Из спецификаций выходит, что он стандарта АТХ 2.0, имеет 3 линии +12V суммарной мощностью в 54А.
В номинале системы его в принципе должно хватить, а как быть с разгоном? Е6600@3600 мгц, 8800GTX@650/2160, 2 гига рамы, 2 винта, резак и звуковуха... Потянет, или лучше не пытаться?
Submoderator
Фото: 28
AAA868, и запас по мощности нехилый останется.. Такой конфе (даже в разгоне) надо, имхо, не более 25А в пике с линии +12В..
Фото: 27
Вот в этом я не уверен. Насчет того, что в пике вся система в разгоне будет потреблять не более 25А... НВ говорит, что системе с 8800GTX нужен БП с мощностью в 30А по линии +12В, а тут еще разгон такой видеокарты и проца.
Submoderator
Фото: 28
Потому что не измеряли реально, кто сколько ест...
AAA868 писал(а):
НВ говорит, что...
НВ может говорить всё, что угодно... Я же взял тестер, загрузил комп по самое... и измерил потребление по линиям. Получил: с +12В берется максимум 15.5А, с +5В - 9.5А, с +3.3В - 1А; итого 236W... При этом видеокарта 7900GS взяла 8А (а НВ про нее говорит примерно то же , что и про 8800GTX). Вот почему я считаю, что останется запас в Вашем случае...
Доброго времени суток, уважаемые!
В наличии имеется БП как бы на 400Вт доброй, но неизвестной корейской фирме ATNG. Судя по спецификации с сайта производителя (ATX12V V 2.01, Efficiency>65% at full load), токи следующие:
Output__Max.Load1__Peak Load
+3.3V______22A
+5V_______ 21A
+12V1______10A_______12A
+12V2______15A
-12V_______0.8A
+5VsB______2.5A_______3A
http://www.atngpower.com.tw/p2-12.htm
Состав ПК такой: A 4000+ (FSB 200 --> 233Mhz), 2*1Gb (2.6V --> 2.8V Mem Core), 3*250Gb SATA2, 1*X1950XT 512Mb (разгон на ~35%), DVD-RW, 6*USB devices (мышь, клава, блютус, вайфай, руль, КПК, + флеха, +геймпад бывает), 2*LAN Cards, 2*12V 120mm Coolers...
Как вы оцените адекватность указанного БП для данной системы? Может ли он быть "слабым звеном" в разгоне ПК? (Дело в том, что разгон по FSB упирается в нестабильность памяти (даже на 2.8V), независимо от её таймингов и делителей, на частотах свыше 235 FSB)...
Фото: 27
БП слабоват сам по себе, еще и такой производитель. И система Ваша тоже ему не даст простору, в особенности 1950ХТ с разгоном.
Я бы не стал его использовать его на такой системе.
Посоветуйте, пожалуйста, оптимальный БП, под эту конфу:
AMD64 X2 4800+ 2500Ghz(Brisbone)
ASUS A2N SLI DELUXE
4*1024 Kingston 667
Samsung 250Gb(7200 8mb cash)SATA2 Samsung 160Gb(7200 8mb cash)SATA2
Sapphire 256Mb X1900GT
Creative SB Live 24 Bit
Aver Media 007 Go
FDD 1.44 Mitsumi/ Nec 3540DVD-RW/ LG 2650B CD-RW/Cardrider USB (internal)
Stelth ATX 3R System БП FSP 300W PFN
Coolers 5x80mm 1x90mm
Akasa AK862 (3100prm)
Спасибо.
Submoderator
Фото: 28
Вы не правы.
"Не все то золото, что блестит" - есть такой кароший руский пагаворка :-D. Другими словами, не пробовали - не надо утверждать, что БП плохой.
Если он сможет отдать 16-18А (из заявленных 25А) с линии +12В, то в разгоне компа он точно не будет "слабым звеном"... Кстати, по Вашей ссылке... Там приведены параметры всей линейки БП... Так вот, сравните 400W и 300W ;-).
X Day, для такой системы хватит БП, способного отдать 22-25А с линии +12В.
Submoderator
была бы таблица где БП расположены в порядке возрастания мощности (не зависимо от того что написано на наклейке)...
..а причём тут питание, если память твоя тупо не гонится? Или ты думаешь, что ей не хватает питания? Каждый 16-ти-чиповый модуль потребляет примерно 5 Ампер по 3,3 вольтовому каналу, а твой питальник "даёт" 22. Тут даже дело не в разгоне. Просто не хватает питания северному мосту, который у тебя изрядно нагружен, и контроллеру памяти, соответственно, тоже, imho-imho..
Romze$, в прайсе посмотри: http://ultra-online.ru/common/goods.php ... enu_type=2
Сколько денег есть на БП?
Как понять "система", - материнка, что-ли?
Конечно, так оно и есть, БП работает на пределе возможности, являясь узким местом в системе, imho.
errare humanus est*
Последний раз редактировалось bubblegum 28.06.2007 7:39, всего редактировалось 1 раз.
Конфиг в профиле. Хочу купить 7600GS Sonic Palit. Потянет ли блок питания? И верно ли моё предположение, что если я видеокартой загружу линию 12В, то линия 5В перестанет проседать, а 12В задираться (проц потребляет 5В линию)???
Kuzne(, Блок питания-Powerman 300W IP-350J2? Убедитесь, что все слова написаны без ошибок. По маркировке - это Inwin, каацца..
В качественном блоке питания просадок быть не должно, независимо от перекоса по каналам. Проц потребляет энергию по 12-ти-вольтовой линии.
Твой питальник откровенно слаб для этой видюхи.
errare humanus est*
Submoderator
Фото: 28
Потянет.
разве? :-) для 7600GS...
Откуда инфа? :spy: Даташиты или сам мерял? Впрочем, для DDR может оно и так... а вот для DDR-2 - точно не так...
CPU AMD Athlon 64 X2 5200+
MB Asus M2N-E Green
2xDIMM 1024Mb PC2-5300(667Mhz) OCZ Gold Edition
512Mb PCI-E ATI Radeon X1950XT
двд-привод пишущий
3 винчестера (2 sata 1 ide)
для этого добра хочу взять корпус Thermaltake Armor Jr с блоком питания (430W) в комплекте.
собственно вопрос, блок питания потянет или менять надо будет?
спасибо за помощь.
Вельд писал(а):
разве? для 7600GS.
Если у него INWIN ISP-350J2, 300W, то потянет, - у него 18 Ампер по 12В; у Powerman'a - 12 А.
Вельд писал(а):
Откуда инфа?
инфа из литературы. Это я писАл к тому, что по каналу 3,3 ему хватит "выше крыши", тем более, что модули у него 8-ми-чиповые.
Да, для DDR2 примерно 3,5 ампера, но у него DDR1.
errare humanus est*
bubblegum писал(а):
Вельд писал(а):
Вельд писал(а):
разве? для 7600GS.
У знакомого блок на 250 Ватт (бог знает кто производитель) тянет 7600 gs sonic agp @550/1500, четыре винта общим объемом около 500 Гб, pentium 3-х ГГц, оперативку 2*512 Мб, пару приводов. Так что систему Kuzne('а его блок должен потянуть.
