FSP 460 PFN и FSP 460 PFNA - близнецы или? Наконец-то приобрел себе FSP 460 PFN:D. На одном из форумов полез по ссылке и попал на сайт вышеуказанного производителя. И открылась для меня величайшая правда - оказывается, есть еще FSP 460 PFNA для платформ на базе AMD, т. е. как у меня. Но купил -то я БП для интел:spy:. Вопрос мой следующего характера - близнецы ли данные БП или все же какая-то разница есть. Попал я с покупкой или не обращать на эти буржуинские фокусы внимания?
P. S. Описания на сайте вышеуказанных БП практически идентичны, хотя в Output Characteristics много чего непонятного и непохожего. Отредактировано куратором: InTelFataLYtiAmD. Дата: 05.12.2006 21:12
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2008 Откуда: Усть-Илимск
Нерод кто КАМА FLEX 1500 в БП Епсилон ставил?? Что-то мало оборотов он в нагрузке дает, видимо он обороты повыщает от нагрузги, а не от температуры БП. На ощупь достаточно теплый, начинаю побаиваться не сгорит ли БП, т.к. с родным вентилем-вертолетом БП еле теплый был.
Можно ли как-то поднять обороты?? и как его загрузить на полную чтоб посомтреть до сколько он обороты поднимет.?
Купил блок FSP550-80GLN. Так вот в нем на 20 пинах один пустой там нету контакта и провода к нему не идет. В прошлом блоке питания все контакты были... Это так нада или у меня блок бракованный ?
*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2006 Откуда: Харьков
Sbozzz Я бы неcоветовал брать этот блок, у него большие шумы по линиям питания.
Да и вообще советую почитать обзоры этих блоков на http://www.fcenter.ru
_________________ Глава *Cofradia Intel*
-=ModLabs.Net=--= TitanCup.ru=- -=Overclockers.ru=- *Cofradia Intel* - поддержка без границ!
InTelFataLYtiAmD "
Скорость регулируется линейно, от 1150 об/мин при минимальной нагрузке (50 Вт) до 2300...2500 об/мин у моделей Epsilon 700 и 800 или 2800 об/мин у Epsilon 900. Помимо того, что сама по себе начальная скорость не слишком низкая, так ещё и линейная регулировка – не самый лучший вариант с точки зрения шумности. В идеале, обороты вентилятора вообще не должны меняться вплоть до достижения блоком некоторой температуры, начиная с этого момента обороты должны расти, чтобы не допустить перегрева блока."
Разве "линейная" это не к нагрузке относится?? Почему тогда БП стал греться сильнее, а оборотов он не дает юольших чтобы охладить себя, как это было с родным вентилем? или он считает что это еще нормальная температура?
*Cofradia Intel*
bee20 Смысла регулировки скорости вентилятора в зависимости от мощности нет ни какой. В прохладном помещении будет БП зря молотить, а в жарком просто сгорит.
Похоже, ты поставил вентилятор не позволяющий регулировать обороты ШИМ-модуляцией.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2008 Откуда: Москва
Всем привет! Такая проблемма,поменял вентелятор в блоке ФСП эпсилион 900(вентиль сфлекс 1200) не регулируются обороты,когда запитываю от матери при включении срабатывает зашита и компьютер 3 раза выключается и включается(оч быстро),как убрать эту зашиту?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2004 Откуда: St Petersburg
D1mkoFF запитывай от самого бп, либо надо кинуть черный проводок в бп... вроде так, не уверен... полюбому с этим осторожнее надо!
тут ваще выбор, те сюда или сюда
_________________ Куплю или поменяю своё железо на объективы Sony/Minolta A: 100-300/4.5-5.6 APO / "банку" или др. зумы.
взял everest 800w и при тестирование в 3dmark vantage или atitool слышу шумы по линиям питания и возрастает шум по мере нагрузки на видеокарту 260гтх, имеет ли данное явление вредное воздействие на всю систему в целом и из-за чего оно происходит, разгонял проц и шума не наблюдал, только у видеокарты в пиковой нагрузке?
Привет всем, уже не знаю куда задать этот вопрос, думаю здесь напишу. Ситуация такая, на профильном компе программа OCCT показывает какие-то странные напряжения по +12 вольтной линии от 1в. до 3в., в биосе показывает 12.3в., everest показывает 12.39в.. Что скажите, что делать, может направите в другую ветку? (ах да комп полностью стабилен)
_________________ 5600x|rx5700|b450m-pro|dr pro4|32gb 3200mhz|wd sn750 250gb|wd blue sata m2 1tb|hdd 3tb|sf lp 650w|fd mini c
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: Норильск Фото: 53
В таких мощных блоках питания защита не отключается, потому как без неё запросто дым с питальника пойдёт. А вентилятор ты не правильный поставил. Нужно было ставить Zalman F3 или тот же SFlex но не на 1200 а на 1800 оборотов и запитать из непосредственно от питальника. При этом в простое они бы крутились на 600-700 оборотов и их бы вообще небыло слышно. У меня самого Эпсилон 700, так что эту тему я уже давно освоил. У меня сейчас стоит Zalman F3 на комплектных силиконовых гвоздях, уже год полёт нормальный. И главное, никаких раздважающих звуков. Отчётливо слышно как винты работают.
_________________ Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
