Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4955 • Страница 166 из 248<  1 ... 163  164  165  166  167  168  169 ... 248  >
⚡️Данная тема предназначена для определения достаточности блока питания для конфигурации компьютера⚡️
📌 Тема по выбору блоков питания находится здесь >>> Выбор блока питания (часть 4). Рекомендации в шапке.
📌 Ремонт блока питания здесь >>> Ремонт БП
📌 Общие вопросы по блока питания находятся здесь >>> Общие вопросы по блокам питания (+ F.A.Q. на первой странице).
📌 Если речь касается UPS, то спрашиваем здесь >>> Выбор и обсуждение источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
📌 Дополняемый F.A.Q. здесь >>> Хватит ли мощности блока питания для этой системы. #11459666
Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера.
В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя.
Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы:
1. Калькуляторы:
Cooler Master PSU Calculator
be.Quiet PSU Calculator
Outervision PSU Calculator
2. Токоизмерительные клещи и ваттметры
➜ BSIDE ACM91*
➜ Energenie EG-EM1*
* приведены в качестве примера для понимания как это выглядит.
3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог
Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет.
Итак:
Core i5 10600K ~ 130-140W
GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W
2 SSD ~ 12W
16Gb ОЗУ ~50W
Материнская плата ~30W
ARGB ~10W
Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт.
Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли).
❗️❗️ Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
👍🏼 Полезные ссылки
✔️ Сколько нужно ватт современному ПК
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт AMD на примере Radeon RX 6900XT Red Devil от нашего камрада Fatronix
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт Nvidia на примере видеокарты RTX 3080 Faunders Edition от нашего камрада Fatronix
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ.
1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению)
2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office)
3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения
Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
BusterWW
У Вас получается типовой конфиг, соответственно проходим рекомендованный алгоритм в шапке темы.
По второму его пункту отдача БП по 12В - 480 Вт, как видите. О виртуальных линиях читаем здесь - https://club.dns-shop.ru/Sancheas/blog/ ... %8F%D1%85/ .
Про "рекомендованные требования" читаем п. 4 шапки темы.
спасибо, это главное, а то запутался с этим питанием, по остальному понятно, что БП хватит
Всем привет. Хватит ли Super Flower Leadex Platinum 2000 ватт (SF-2000F14HP-BK)
Спецификации
система:
4 x Gigabyte Radeon RX Vega 64 1546Mhz (GV-RXVEGA64SIL-8GD-B)
Intel Core i7-6850K 3.80 GHz
GIGABYTE GA-X99-UD4
Corsair DDR4 8Gb 2133MHz
2 x SSD Kingston KC300 120 GB
Corsair Obsidian 900D будет 6 вентиляторов 140 мм.
Компьютеризация всего мира!
tehnikpc
А более чем 2-киловаттных ATX-овских БП все равно не существует в природе. Если не хватит (тут вопрос в том, какие вольтмоды и прочий садизм планируются - ведь явно же минимум воду будете ставить, воздухом такое в закрытом корпусе не продуете), все равно не более мощный БП будете ставить, а второй БП с синхронизацией с первым (см. тему "Два БП" ниже в разделе). А первым БП может быть и указанный.
tehnikpc
Разгон планируется совсем маленький память на видеокартах и всё. Я 2 БП таких заказал на всякий случай. Водяное охлаждение не планирую.
Тогда собирайте на открытом стенде, как это делают майнеры. Ну не продуете Вы 2 киловатта тепловыделения воздухом в закрытом корпусе, даже если вынесете на мороз. 2 киловатта - это мощность обогревателя, которого зимой хватит на целую квартиру без центрального отопления, а летом оно обязательно потребует кондея.
Вообще не вариант, не выживет и дня тогда, детки разберут всё и растопчут :).
Попробую продуть.
Не успеют, зажарятся раньше.
Ну не вариант такие системы содержать в жилых помещениях без кондея (а если даже есть - то без применения СВО по акустическим условиям). Пообщайтесь с майнерами на тему, как они строят свои фермы и где размещают.
Или еще здесь почитайте: Проект "ПЕКАРНЯ 🔥 18+" Litle Devil LD PC-V8 Reverce
srxcool12k ему в помощь. Проверено было летом в комнате на закрытом корпусе HAF-X с 4-мя титанами 7хх серии в quad SLI (пусть это и 1 кВт всего был, но важен сам подход) ;)
14900KF(P62-58E47R52) Apex z790Encore Kingbank 2x24GB_8200cl32-48-48-2T Optane 5801X+960Pro+2x960Evo+5xSSD Palit5090Gamerock ASUS_PG278Q Pimax_8KX CM_HAF_X Win11x64
Ради Бога, только о том, куда отводить тепло из корпуса (чтобы оно к нему не вернулось), все равно придется думать. Закон сохранения энергии никуда не денется.
А то: 1) сначала будем продувать более-менее прохладным воздухом, потом все равно нагретым; 2) дети все равно будут вариться в этой микроволновке.
Фото: 18
Будут мягкие. :-) И глухие. :oops:
Буду ставить в большой комнате, где стоит стол для настольного тенниса.
Добавлено спустя 1 час 13 минут 37 секунд:
Спецификации
система:
GIGABYTE GA-X99-UD4
Обстоятельства немного поменялись. Если будут такие же видеокарты, но с водяным охлаждением, Gigabyte Radeon RX VEGA 64 Watercooling 8G GV-RXVEGA64X W-8GD-B, то уже не хватит 1-го БП? Просто там пишут, что для 1-й нужно 1000 ватт.
См. п. 4 в шапке темы.
А сколько конкретно нужно - зависит от степени разгона и вида нагрузки. Без разгона как платформы, так и ВК - в майнинге актуальных валют рисуется порядка 1400-1500 Вт по 12В, в двойном стресс-тесте - около 1700-1800 Вт по 12В. Что будет при разгоне - предсказать невозможно, тут смотрите рекомендацию вольтмоддерам в шапке темы Выбор блока питания (часть 4) .
Не будет разгона.
tehnikpc
Тогда опирайтесь на цифры, указанные выше.
Ну и тарификатор типа Robiton PM-2 советую приобрести, так Вы лучше сможете контролировать реальное потребление системы. Только помните, что он показывает потребление из розетки, реальная нагрузка меньше (показания прибора нужно домножить на КПД БП).
[off]Ради Бога, только о том, куда отводить тепло из корпуса (чтобы оно к нему не вернулось), все равно придется думать.
А я и не говорил, что только охлади, а отводить не нужно. Просто чисто отвести тепло (далеко или близко - уже следующий вопрос) из этих нескольких прижатых друг к другу печек, при их тепловыделении не справится даже пылесос. И, подчёркиваваю, даже с отводом - без дополнительного захолаживания тут не обойтись. Убедился на практике. Из-за чего, квад (это мощно, конечно) как практичная идея - отправлен на свалку истории. Вода... когда есть загородный дом, почти бесплатная вода из скважины круглый год около 8 гр. С протоком - это да, ещё как-то имеет смысл. :ok: И вентиляторы не нужны. ;)
Здравствуйте товарищи. подскажите пожалуйста.
вытянет ли этот блок питание, вот такое - Core i7 6700/7700, 8Gb/16Gb Ram, видео GeForce 1050/1050Ti, жесткий диск на 1Tb и SSD 256Gb, ну и 3-4 кулера
фото наклейки блока питания:
%24_57.jpg [ 42.08 КБ | Просмотров: 1032 ]
Последний раз редактировалось iiddqq123 23.12.2017 15:17, всего редактировалось 1 раз.
iiddqq123
Вы посмотрели вложение в шапку темы, определили потребление системы по 12В?
А сколько отдает БП по 12В, я Вам уже сказал.
iiddqq123
с эти ясно, но что насчет двух линий V1 и V3 к которым для подключу процессор и видеокарту соответственно. по 13,5 А все будет отлично?
Я Вам уже говорил насчет линий по 12В - сначала выясните, виртуальные линии или нет. Где выяснить - давал ссылку в ЛС.
Ну и если Вы все это самостоятельно не понимаете - Вам лучше не соваться в переделку БП. Лучше поищите кого-нибудь в теме по ремонту, кто будет готов этим заняться (или сразу сказать, что это с данным БП невозможно).
Сейчас этот форум просматривают: Mihass1978 и гости: 15
