Необходимо знание основ электроники, схемотехники импульсных БП , наличие измерительных средств. При описании проблемы указывать маркировку и параметры проблемных элементов, а также результаты измерений/обследования. Следует помнить, что в БП присутствуют опасные для жизни напряжения. Блок питания - крайне опасное изделие и малейшая ошибка приведет к уничтожению аппаратуры намного дороже, чем стоит сам БП . Если у Вас нет соответствующей квалификации, купите новый Блок Питания.
SaturnEvil 1. Если погадать, то может, но на малой мощности. 2. Зависит от вашего желания. IMHO да. 3. Да. Желательно.
А вообще имеет смысл его ремонтировать, например как запасной, т.к. буду все-таки покупать новый? Блоку 4 года, один раз уже был в ремонте, вроде меняли ШИМ. Просто у меня уже голова пухнет - где пишут что одними ёмкостями в такой ситуации не обходится, другие говорят что неоднократно сами перепаивали кондеры и потом все работало даже без проверок...
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2011 Откуда: Самара
Вопрос жизни и смерти , короче , заменил вентилятор в блоке питания Hiper M550 запитал от molex разьема , тк не влезал в разьем на плате бп . И он перестал запускаться ( какой чип выпоять\выломать чтоб заработало ?)
_________________ AMD Phenom II 955 BE 3200mhz, x2 Kingston D3N9/2G 1600mhz,Asus M4A77TD , Sapphire HD 6850 1GB , Seagate 1 TB 7200.12 , Scythe Ninja 3 , Hiper M550
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2005 Откуда: Великие Луки
Есть корпус miniATX с потрохами и блоком питания http://comp.potrebitel.ru/?action=model ... ud_id=4158 DuraPower Tec. Ltd. MPT-201 хоть и написано ATX, но по высоте он 12,2 мм что меньше стандарта и обычный не влезет туда точно. На что поменять можно?? п.с. понятно что чуток не в тему ..
Статус: Не в сети Регистрация: 11.06.2007 Откуда: Новосибирск
Наверно не 12.2 мм ,а 12.2 см? Размеры БП различных стандартов (в мм): ATX -150*86*146, SFX (40 mm profile)-100*50*125, SFX (60 mm profile)-100*63,5*125, TFX -65*85*175, SFX (PS3) -150*86*101,4, CFX-150*86*95 ,LFX-62*72*210. БП отличные от АТХ стандарта редко ,но бывают в продаже. Под заказ в основном.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2009 Откуда: Лангепас
У кого нибудь есть осциллограммы на выводах TNY276PN. Попался PowerMan IP-P600DJ2-0 с дежуркой на ентом ШИМе. Схемка дежурки простенькая, но никак завести не могу... Не совсем въезжаю в выводы EN/UV и BP/M когда и в каких режимах что там должно быть.
Дежурка появляется через раз. Нагрузку не держит - ШИМка замолкает...
Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2007 Откуда: Москва
Посоветуйте с ремонтом
БП Thermaltake toughpower w0171 на полтора киловатта Стартует не с первого раза (обычно "дротить" от получаса и дольше). Если включается, то все ок. Напруга не просаживается, везде заявленные напряжения показывает без проблем. Любые тесты на видео, проц и прочие идут нормально Так же заметил, что если комп выключен около 8 часов - заводится с полтыка. Если попытаться сразу включить, то алес... Включаются усб порты и все, диск внешний дрыгаться начинает, но мамка не стартует...
В связи с этим вопрос, каким напряжением пускается мамка и в дежурке ли дело? Если в держурке то получается вот этой кондер? (фотка такого же химатека из http://www.фcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/26017) он визуально целый и невздутый #77
P.S. могут быть это большие пузатые кондеры с обоих внутренних блоков? Разобрать изза радиаторов везде понатыканных пока стремаюсь полностью
_________________ ищу себе вечную любовь на лето...
Входные не смотрел еще. И замыкать не пробовал, просто заменил блок. А выкидывать жалко такой ) так и лежит на полке Я их повыпаиваю, прозвоню и напишу. Входные я так понимаю вот эти #77
Добрый день! Сломался лабораторный БП, сделанный их компьютерного АТ. Вроде бы все уже заменил, все проверил, но результата пока нет. Подключив внешнее питание на ШИМ, снял осциллограмму с базы и с коллектора транзистора согласующего каскада. #77 Смущает форма импульсов на коллекторе (после разделяющего трансформатора то же самое), при отключении трансформатора импульсы "красивые". Подскажите - нормальна ли такая форма и искать причину в силовой части или же проблема с согласующим каскадом?
После продолжительного времени нашел пару минут и снова заглянул в БП. И о чудо - нашел неисправность - был обрыв резисторов, подключаемых к базам выходных транзисторов (и вроде мерил их в тот раз), согласующий каскад оказался не причем.
