Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 167 из 996<  1 ... 164  165  166  167  168  169  170 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Strickland писал(а):
У знакомого блок на 250 Ватт
Может, он по 12 вольтам хорошо отдаёт, - мы же не знаем этого..)) И вообще, это всё до поры - до времени..
errare humanus est*
undead444,
С таким железом я бы насторожился....ИМХО лучше поменять
Добавлено спустя 5 минут, 13 секунд
Вообще если в БП, который стоит в том корпусе всё "по честому", то потянет, но Thermaltake любит в свои корпуса ставить такие БП....
Это блок из корпуса, в который даже МП ATX не помещается.
Все вообще до поры, до времени...
P.S. Вообще знакомый поступил просто - взял комп, съездил в магазин, там ему поставили карту 7600 gs, погоняли 3dMark'и (2003-2006), все работало нормально и он купил.
Submoderator
Фото: 28
undead444, такой комп возьмет (с учетом умеренного разгона) 16-18А с линии +12В; БП это обеспечит - не придется его менять...
undead444 писал(а):
потянет или менять надо будет?
Поменяй на нормальный блок, - будешь спать спокойнее.))
errare humanus est*
конфа в профиле, чуть погнано - работает стабильно, хочу прикупить видяху типа 1950про. Вопрос неоригинальный: как БП? не опухнет?
ATI-кранчинг как русский бунт - бессмысленный и беспощадный
№50697
Блок питания HPC-360-102DF, +3.3VDC - 28A, +5VDC - 35A, +12VDC - 17A.
Можно ли его оставить для Athlon 64 x2 4400+ EE, 1024 DDR2, HDD 2 x Samsung SP2504C, NEC3500 DVD-RW, видео x1950PRO 256 MB материнка Abit nforce 570 ? Насколько рискованно, если сильный разгон не планируется...
Нет, нельзя, однозначно. Хотя у него и заявлено 17 ампер по 12 вольтам, но это - откровенная лажа, потому шта это powerman.
Nigerson писал(а):
как БП? не опухнет?
Для "новой" конфигурации? - не должен. Напиши ТОКИ по каналам, или дай ссылку на описание блока!
errare humanus est*
Последний раз редактировалось bubblegum 29.06.2007 16:57, всего редактировалось 1 раз.
Submoderator
Фото: 28
Singer, если в этом БП честные 17А - хватит; нет - извиняй... и меняй БП на тот, который даст 18-20А с +12В.
bubblegum, ты проверял этот HPC? И это точно не Powerman делает такие БП.
Вельд
Это из серии PowerMan Pro (два винтиля с проволочными решетками) от Ниешанца (не Инвин!), во всех обзорах пишут что 360 ватт - честные (в отличие от не про серии на 300 ватт, где реально 250 ватт по обзорам)...думаю рискнуть.
Гляди: http://www.fcenter.ru/articles.shtml?tower/7030
errare humanus est*
Последний раз редактировалось bubblegum 29.06.2007 16:59, всего редактировалось 1 раз.
вопрос
потянет ли бп 12в 16а
текущий профиль + 7600гс с разгоном ? (или х1650 про с разгоном)
Singer писал(а):
..думаю рискнуть.
..кто не рискует, тот не пьёт шампанского и не меняет сгоревшего железа.. ))
UQ писал(а):
бп 12в 16а
ты хоть бы название блока написАл, ради интересу..
UQ
Вельд писал(а):
если в этом БП честные 16А - хватит
errare humanus est*
bubblegum
название - x-ring (по-моему обычный нонейм) 350w
как узнать, честные ли нет?
Submoderator
Фото: 28
bubblegum, хм... по линку получается, что блоки делает контора Sirtec (не Powerman)... а вот лейбл на них может прилепить Powerman aka Ниеншанц (и обозвать его Powerman Pro) :spy:
UQ писал(а):
x-ring
X-Ring - это компания, «Икс-Ринг» была сосредоточена на производстве и поставке компьютеров и серверов, а также дистрибьюции компьютерных комплектующих и периферии на рынок России и стран СНГ. Честные ватты или нет - одному Богу известно, и ещё производителю. Ничего сказать не могу про него, - на вид, вроде, ничего, так себе: http://x-ring.ru/catalog/info/42
В общем ставь, должен потянуть..
errare humanus est*
Submoderator
Фото: 28
UQ, как узнать? Запросто! Разгоняешь свой комп, грузишь его посильнее (рекомендую Orthos CPU&Mem test + Everest HDD test + "волосатый куб") и тестером смотришь на напряжения +5/+3,3/+12В. Если в БП честные Ватты, напряжения не должны выйти за пределы +- 5% от номинала.
З.Ы. Пользуясь случаем расскажу, как намедни проверил честность своей Дельты. Мой профильный комп в пике берет с +12В 16А (при этом +12 держится на уровне 12.00). Решил усложнить задачу - подключил в свободные молексы 5 автолампочек 12V21W (то есть, еще 9А нагрузка). Запустил комп, загрузил по самое .... - всё работает (т.е., БП отдал 25А!). При этом +12В просело до 11.78В..
..дык, это же delta..
Вельд писал(а):
БП отдал 25А!
..дык, он у тебя и должен отдавать 29 ампер по 12В..
errare humanus est*
UQ, Вот, нашёл производителя твоего блока: http://www.3rsys.com/
Подтверждаю, блок хороший, - ставь смело и спи спокойно..)), если это твой..
UQ писал(а):
счас 12.22 без нагрузки
Это не есть хорошо..
Добавлено спустя 4 минуты, 25 секунд
UQ писал(а):
ревусчий 80мм сзади, тонкий металл, серого цвета, да и проводки у моего какие-то тоненькие слишком, штампованная решетка
Похоже, это не твой, тогда не знаю, делай как Вельд сказал..
errare humanus est*
Submoderator
Фото: 28
bubblegum писал(а):
дык, это же delta
Нее.. 11.78 - это из-за 25А (86% от разрешенной нагрузки на +12В). Интересно, как себя в такой ситуации (86% load @ +12В) показал твой Hiper? :spy:
UQ, не хочешь проверять на железе - проверь БП на лампах или другой нагрузке ;-) (как я сделал). БП в этом случае запускается замыканием зеленого и черного проводков в 24пиновом разъеме питания.
