Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера. В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя. Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы: 1. Калькуляторы: ➜ Cooler Master PSU Calculator ➜ be.Quiet PSU Calculator ➜ Outervision PSU Calculator 2. Токоизмерительные клещи и ваттметры ➜ BSIDE ACM91* ➜ Energenie EG-EM1* * приведены в качестве примера для понимания как это выглядит. 3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет. Итак: Core i5 10600K ~ 130-140W GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W 2 SSD ~ 12W 16Gb ОЗУ ~50W Материнская плата ~30W ARGB ~10W Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт. Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли). ❗️❗️Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ. 1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению) 2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office) 3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
iiddqq123 Если виртуальные, то считаем, что у нас одна линия в 460 Вт. Хватит ли этого - Вам ответит рекомендованный алгоритм в шапке (отдачу БП по 12В во втором его шаге мы уже выяснили). Ну читаем хоть иногда, а не только пишем!
Да все кажется вкурил, кроме ампеража ))))) 13,5А на одну виртуальную линию достаточно или нет ?
iiddqq123 Нет, читать мы не умеем. А если умеем - еще раз читаем (до полного осмысления) про виртуальные линии, ссылку давал раньше. Я же сказал, что у Вас одна линия в 460 Вт, всё! Какие 13.5А?
Ну сила тока, если 13,5А на 12V не создаст проблем процу и видеокарта?
images.jpg [ 23.12 КБ | Просмотров: 1263 ]
Значит, так. Пока Вы не перечитаете еще раз информацию, что такое виртуальные линии, а также то, что я писал выше, и не наступит полного осмысления - Ваши дальнейшие сообщения будут удаляться как бессмысленные. / Master2007
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2005 Откуда: Уфа Фото: 0
tehnikpc писал(а):
Перегреваться будут и уходить в защиту?
Да. Но, с разным софтом по разному. Какой-то сразу зависает (как правило, нагрузочные тесты), где-то троттлит, у новых карт сначала сброс частот идёт (как один из вариантов защиты). Я мониторил по температуре и старался просто не доводить её до 85. Как итог, в стоке 4 титана с направленным прямо им в боковины гофром работающего SRXCool обеспечили стабильные 70 гр.С.
tehnikpc писал(а):
А если будет водяное охлаждение версия Vega 64 Liquid?
Вода с выводом тепла из корпуса отлично справится. Следующий вопрос - не превратить помещение в баню. Хорошим постоянным проветриванием, например (+ польза от свежего воздуха, чем дышать).
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2006 Откуда: Белгород Фото: 10
Всем доброго дня! Подскажите, пожалуйста, потянет ли 24/7 FSP Group ATX-600PNR-I 600W (можно сказать новый) следующую нагрузку: 1 шт. 1070 + 2 шт. 1050ти + система с HDD на скайлейке. По китайскому ваттметру показывает 370 Ватт с розетки, но на сколько безопасно для железа юзать данный БП 24/7 при такой нагрузке?
_________________ Ryzen 5600X • IFX-14 • ASUS TUF B450-PRO GAMING • 2*16Gb Crucial Ballistix 3200 • 1070ti • CoolerMaster 700W • Samsung 970 EVO PLUS 1Tb+WD RED 2Tb*2
Master2007 писал(а):
Зависит от внешней температуры, при которой это все работает (т.е. насколько эффективно отводятся эти 370 ватт тепловыделения подальше от системы).
Внешняя температура думаю не более 27 градусов. Из БП воздух выходит теплый. Есть планы вынести всё это хозяйство на застекленный балкон когда сооружу картонный короб соответствующего размера.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2008 Откуда: Сочи Фото: 5
Добрый день. Я так понимаю БП на 750Вт (в профиле) будет на пределе, если я поставлю две 1080ti без разгона? по таблице в шапке выходит 760-770Вт потребление системы
_________________ Asus Crosshair VI Hero; AMD Ryzen 1600X; Corsair RM750X; MSI GTX 1080Ti; Corsair Vengeance LPX 4x8Gb 3000MHz; LG 32-GK850F; Sound BlasterX AE-5
BuranX Этот 750-ваттник справится, он на почти премиальной платформе на DC-DC преобразователях, а не дешевка с групповой стабилизацией. Но если на 24/7 - то дополнительный обдув блоку не помешал бы.
Хотел задать вопрос, поставил себе БП Seasonic Prime 850 Platinum (SSR-850PD Active PFC F3). Сейчас в системе стоит geforce gtx 1080 ti, i7 4770 k, 2 ssd, 1 hdd 3 TB, 1 dvd-rw, 24.0 GB ddr3 1866. Потянет ли БП, если я воткну сюда Geforce gtx 580 как вторую карточку для обработки PhysX?
Сейчас этот форум просматривают: VITALYA93 и гости: 17
