Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4938 • Страница 168 из 247<  1 ... 165  166  167  168  169  170  171 ... 247  >
⚡️Данная тема предназначена для определения достаточности блока питания для конфигурации компьютера⚡️
📌 Тема по выбору блоков питания находится здесь >>> Выбор блока питания (часть 4). Рекомендации в шапке.
📌 Ремонт блока питания здесь >>> Ремонт БП
📌 Общие вопросы по блока питания находятся здесь >>> Общие вопросы по блокам питания (+ F.A.Q. на первой странице).
📌 Если речь касается UPS, то спрашиваем здесь >>> Выбор и обсуждение источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
📌 Дополняемый F.A.Q. здесь >>> Хватит ли мощности блока питания для этой системы. #11459666
Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера.
В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя.
Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы:
1. Калькуляторы:
Cooler Master PSU Calculator
be.Quiet PSU Calculator
Outervision PSU Calculator
2. Токоизмерительные клещи и ваттметры
➜ BSIDE ACM91*
➜ Energenie EG-EM1*
* приведены в качестве примера для понимания как это выглядит.
3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог
Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет.
Итак:
Core i5 10600K ~ 130-140W
GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W
2 SSD ~ 12W
16Gb ОЗУ ~50W
Материнская плата ~30W
ARGB ~10W
Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт.
Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли).
❗️❗️ Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
👍🏼 Полезные ссылки
✔️ Сколько нужно ватт современному ПК
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт AMD на примере Radeon RX 6900XT Red Devil от нашего камрада Fatronix
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт Nvidia на примере видеокарты RTX 3080 Faunders Edition от нашего камрада Fatronix
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ.
1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению)
2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office)
3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения
Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
DaddyWesker
Считайте это как SLI из GTX1080Ti - потребление будет того же порядка. А для такого конфига Вы можете пройти рекомендованный алгоритм в шапке темы.
(Реально нагрузка чисто от PhysX меньше, чем полноценная 3D-нагрузка.)
Master2007
Я понял. То есть, если я верно всё понял, 720-730Вт? (если проц не гонится) и 810-820 (если гонится). Тут к слову считается встроенная система в Мат плату, которая гонит процессор при нагрузке с 3.5 GHz до 4.2 GHz?
Благодарю
DaddyWesker
Если именно такие значения нашли во вложении в шапку, то можно не переспрашивать.
Ответ на сообщение Выбор блока питания (часть 4) #15312557 / Master2007
<ZibeR> писал(а):
Привет всем.
Профильный rm550 работает с профильным железом.
Есть желание немного помайнить.
Мощности rm550 будет впритык если поставить rx470 в пару к моей r9 290?
Или лучше не рисковать?
Смотря что майнить.
На актуальные одиночные алгоритмы с такими картами нужно 450-470 Вт по 12В, но на двойные вида ETH + что-то еще - ближе к 600-620 Вт по 12В.
Сам по себе данный БП способен отдавать всю заявленную мощность с 12В.
Master2007 писал(а):
Смотря что майнить.
только вот кабельной коммутации не хватает, вторую карту только если через через продолжение косы подключать, что, как я понимаю, не очень хорошо.
Ryzen 5 5600+ASUS TUF B450M-PRO GAMING+IH4400+Ballistix Sport LT 2*8+rx 6700 10gb xfx+plextor px-128m5s+mx500 1tb+Corsair RM550+Z9 U3+1tb hdd
Ответ на сообщение Выбор блока питания (часть 4) #15341993 / Master2007
tr276 писал(а):
парни вопрос какой мощности БП нужен для 2х 1080ти ,для 3х 1080ти ,и для 4х 1080ти ?под майнинг
Смотря что майнить и гнать ВК или не гнать.
Одиночные актуальные алгоритмы без существенного разгона - 650 / 900 / 1150 Вт по 12В
Двойные алгоритмы вида ETH + что-то ещё, с разгоном - 800 / 1100-1150 / 1400-1450 Вт по 12В
Master2007
https://just.ru/goods/704567/blok_pitan ... 0m_850_vt/
https://just.ru/goods/640633/blok_pitan ... 0x_750_vt/
https://just.ru/goods/703186/blok_pitan ... 0m_750_vt/
http://www.regard.ru/catalog/tovar190611.htm
http://www.regard.ru/catalog/tovar253930.htm
http://www.regard.ru/catalog/tovar255111.htm
Если расматривать из этих стои ли перплачивать?или можно взять самую дешевую модель из этих?
И что выбрать топ карсар или Be Quiet ?
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
разгон будет не максимальный ,смысла под майнинг выжимать все соки нет,быстро откинуться и все..
tr276
Модели, заточенные на тишину (типа полупассивных RMx / RMi / HX / HXi), вряд ли нужны для майнинга (если, конечно, не будете городить СВО и еще затраты на нее окупать), а вот модели без акустической оптимизации, но с качественными конденсаторами (TXM) - вполне имеют смысл.
tr276
спасибо за разъяснение про карсары,Вопрос имеет смысл покупка Be Quiet Straight Power 10-CM vs старшие карсары из моего списка ?+50w не критично.
tr276
Be Quiet с виртуальными линиями 12В, при топовых ВК предпочтительнее монорельс (который у TXM). Да и конденсаторы там не все японские.
Всем привет.
В профильной системе хочу заменить видео ATI 7850 на 1050 Ti.
Система
Процессор: Intel i5 3570K @4.5Ггц при 1.216В (VID 1.2209V; offset -0.010)
Кулер: Thermalright True Spirit 140
Мат.плата: ASRock Z77 Extreme4
Память: 2х4Гб Hyunix 1600Мгц @ 2132Мгц 10-11-11-28-1Т 1.59В
Видеокарта: PowerColor ATI 7850 2Gb @ 1100Мгц/1.16В
HDD: 640Gb WD WD6400AAKS
HDD: 3Tb Toshiba DT01ACA300
Привод: dwd-rw Asus 1814BLT (отключен)
БП: Chieftec 560-A12S
Корпус: Chieftec BA-01BBB
В корпусе: 3х92мм + 1х120мм вентиляторы
Реобас: Zalman ZM-MFC1
Я правильно понял, что 1050, даже разогнаный вариант, меньше потребляет чем 7850?
БП Chieftec 560-A12S, правда покупался давно.
http://www.fastestpc.ru/articles/jenerg ... 1_tdp.html
150 Вт по TDP для 7850. 1050Ti не осилит даже 100 Вт в варианте с доп. питанием (без него вообще в пределах 75 Вт).
Master2007 Привет! Подскажи пожалуйста, для системы:
I7 8700k
32GB DDR4 3000mhz ram
GTX 1080 Ti SLI
Всё под водой с максимальным разгоном, Corsair HX850 хватит или нужно в сторону 1 кВт смотреть?
Arengeta
Во вложении в шапку такой конфиг есть, в т.ч. для случая кастомной воды.
+ см. замечание для вольтмоддеров в шапке темы выбора БП (если будете этим заниматься).
Master2007 Было бы на айпаде просто открывать зипы и прочие, не задавал бы тут вопроса :roll:
Arengeta
https://appleinsider.ru/ios/kak-otkryva ... metki.html
Zip, а не Rar или что-то ещё, сделан специально, чтобы было совместимо с большинством систем, а прямой Excel во вложениях не разрешен по соображениям безопасности.
Пока лучшего способа, который бы не напрягал в т.ч. и меня самого, не нашел. Уже многократно объяснял.
Master2007 Бесполезая статья...
E740E32D-6A3C-4535-B524-41D0F37172C8.png [ 87.24 КБ | Просмотров: 968 ]
Arengeta
По запросу "zip ios" Гугл выдает массу всего. Это только первое, что я нашел.
В общем, не ленимся и помним, что работа куратора не оплачивается.
Master2007 Спасибо больше, я уже разобрался после небольших танцев с бубном!
Ничего себе потребление у 1080Ти в SLI с разгоном i7 :roll:
Arengeta
Ну так учтен разгон видео.
Но это пиковое потребление, в двойном стресс-тесте.
А у вольтмоддеров и так бывает: Выбор блока питания (часть 4) #13113035 , хотя там тоже были две топовые карты (посмотрите весь диалог с remmer29, тут продолжение - Выбор блока питания (часть 4) #13122962 ).
Сейчас этот форум просматривают: aleksios и гости: 4
