Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4770 • Страница 168 из 239<  1 ... 165  166  167  168  169  170  171 ... 239  >
Необходимо знание основ электроники, схемотехники импульсных БП , наличие измерительных средств. При описании проблемы указывать маркировку и параметры проблемных элементов, а также результаты измерений/обследования. Следует помнить, что в БП присутствуют опасные для жизни напряжения. Блок питания - крайне опасное изделие и малейшая ошибка приведет к уничтожению аппаратуры намного дороже, чем стоит сам БП . Если у Вас нет соответствующей квалификации, купите новый Блок Питания.
Цоколевки выходных шлейфов блоков питания (таки где что измерять* для начала):
ATX 20 pin power supply connector pinout
ATX 24 pin power supply connector pinout
*без результатов измерений смело идите в выбор БП , вас никто не осудит.
Полезные ссылки по теме:
Азбука молодого ремонтника БП. Прочти, потом задавай вопрос.
Микроликбез по электронике от Alexx
Кладезь знаний от rom.by - схемы, фрагменты схем.
Производители и самые часто встречающиеся серии конденсаторов - черный список, белый список, с фотками.
Изучение и доработка БП (R&D)
Распиновки и описания интерфейсов - ссылка полезная во всех отношениях!
Даташиты
http://www.alldatasheet.com
http://www.datasheetarchive.com
http://www.datasheetcatalog.com
http://www.datasheet4u.com
http://www.digchip.com (нужна регистрация)
Последний раз редактировалось Хе-Хемуль 14.02.2015 19:48, всего редактировалось 1 раз.
oxy писал(а):
Редко полевиком заканчивается, обычно ещё ШИМка летит с частью обвязки. Не исключено, что и силовые бочки виноваты (тогда ШИМ может остаться целый...)[/off]
Спасибо за отзыв! Бочки проверю (есть чем заменить), а ШИМку уже после замены всего буду смотреть (если не поднимется), в обвязке у нее - по крайней мере визуально - все красиво, КЗ нет.
Фото: 24
Как-то странно, ключевой транз. и диод.
А что конд. по дежурке?
И как это нету КЗ, если предохранитель и транз. полетел? Это как с осетриной,- или свежая или нет...
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
Я имел в виду, что в обвязке ШИМки КЗ нет. Конденсатор по дежурке похоже целый (потом можно будет поменять). БП ко мне попал от знакомых (туда уже ушел другой). Комп стоял в очень закрытом месте с плохой вентиляцией...
Фото: 24
Давай уж сначала, всё от них, родимых, идет...
Хелп! имеется бп термалтейк но я нетуда вкрутил болт!!! и походу пробил чтото внутри :fingal:
thermaltake toughpower grand 850w
http://s61..radikal.ru/i171/1208/42/3e25ff101862.jpg
http://s12..radikal.ru/i185/1208/d6/9749825910b2.jpg
http://s001..radikal.ru/i194/1208/52/06e03b786452.jpg
http://s018..radikal.ru/i505/1208/ec/a63d7bc49d7f.jpg
что я повредил? бп новый... токо установил.. всегда разьемы вкрутки подходили под эти дырки да и тут эта дырка дана же для того чтобы прикрутить
но он работает..
8700к@4.8 vcore 1.205|MAXIMUS X HERO (WI-FI AC) |GTX 1070 Ti FE|2*8 Corsair Vengeance RGB 3200 16-18-18-36|Crucial MX300 SSD M.2 525GB|Toughpower 750W
Фильтрующий Х-конденсатор. Скорее всего он не повреждён, а просто поцарапан.
Если же всё-таки он повреждён, то может организовать КЗ.
oxy да уже ночь работает но стремно..
интересно это снимает гарантию??
также если я пойду в офф сц сменить эту деталь за свой счет то так можно? :-( приблезительно сколько это стоит?
и зачем на месте отверстия резьбы ставить на другой стороне этот конденсатор! :bandhead:
Немогу найти в интернете сц термалтейка :-(
Фото: 132
benwar,
не нарушай золотое правило: "работает - не трогай".
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Понесу обратно в магазин, вот думаю что же им сказать
А ничего ты им не скажешь. Заикнёшся о болте - скажут использовал слишком длинный. Даже если докажешь свою правоту (что не реально), то экспертиза скажет, что БП рабочий.
Повторю, на работоспособность этот кондёр не влияет. Обычным болтом, что в компах используются, его можно чуть-чуть поцарапать, повредить можно только если крутил саморез и с внутренней стороны кондёр во что-то упёрся (не захотел уходить с пути болта). Вероятность КЗ крайне мала (да и коротнуло бы уже, если корпус пропилен болтом).
З.Ы. никогда с такими вещами не замарачивался
oxy
Обменял :-) сказал комплектация не соответствует действительности
в описании к бп и на сайте написано что питание к видео идет 6+2pin а у вас только цельные 8pin помешкались и поменяли. взял такойже 850в там ничего опасно для болтов не нашел :-)
Фото: 24
я чего-то не понял, ты слишком длинный/нестандартный болт использовал? Если нет, то это их проблемы. а так стоит такой конденсатор ~ 0,5$
Leviafan болт был из комплекта. но они все были длинее обычных раза в два.
Фото: 7
Не совсем по ремонту БП. Есть Cosmos S с идиотским переходником от которого питается сенсорная кнопка
На фото всё видно:
http://www.hardwarecanucks.com/imagehos ... 176cae.jpg
Соответсвенно: фиолетовый, желтый и черный.
Если верить шапке, а именно: http://pinouts.ru/Power/atx_v2_pinout.shtml
Фиолетовый 5V, желтый это 12V, черный земля.
Собственно что мешает запитать от молекса?
Если на нём http://www.tehnari.ru/attachments/f139/ ... pinout.png
есть всё что надо...
Deternal
Есть тема с общими вопросами по БП.
Фиолетовый - 5В дежурка, т.е. напряжение на нём есть при включённом тумблере на БП (без запуска компа), а на молексе оно до запуска отсутствует.
Здравствуйте. Может, кто подскажет в блоке model QD450, что за микросхема и какой номинал сопротивления, а если есть схема дежурки то вообще отлично.
http://s59..radikal.ru/i165/1210/48/9b90861d91e8.jpg
Фото: 24
Берём лупу и читаем
Здравствуйте, разыскиваю схему блока питания espada KPY 350atx ww86250 rev2207pcb
Ситилинк разыгрывает три BMW ! МЕГАдешевый Threadripper в Регарде. GTX 1080 дорожают. RX VEGA вообще все раскуплены кроме водянок!
Супер Шмель
Почитайте, там есть ссылка на схему похожего БП.
maco
спасибо, эту тему видел, схему забрал
