Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3668 • Страница 169 из 184 • <  1 ... 166  167  168  169  170  171  172 ... 184  >
Sergar
Чаще всего никаких виртуальных линий нет, все провода сходятся в одну точку. Хотя у этой платформы в варианте Chieftec CFT была проблема, что не потянул достаточно мощную ВК при запитывании от 2-х разъемов PCI-E, но нормально потянул при запитывании одного из разъемов переходником с молексов (т.е. при перевешивании части нагрузки на другую виртуальную линию).
В любом случае, точный ответ даст только практическая проверка. Подключаем, настраиваем SLI, запускаем Furmark и смотрим, уходит в локальную защиту или нет.
P.S. А какой вообще остальной конфиг (процессор, МП, наличие/отсутствие разгона)?
Master2007
ферштейн, проверка до срабатывания защиты
Щас система fx-8300 c разгоном до 4,5 мгц + мп m5a99fx pro r2.0
Далее - переход на i7 + z97 (по конкретной модели еще не определился)
Хотя даже не переход, а просто второй комп параллельно, но две gtx 970 планируется именно для i7
С таким процессором старого 650-ваттника с изношенными конденсаторами вообще может на этот SLI не хватить, даже если б виртуальных линий и не было - по величине пульсаций может не пройти.
Тут лучше брать новый 650-750-ваттник (больше тоже не нужно) на DC-DC преобразователях и сразу с монорельсом 12В. Вот, например, Thermaltake "Урал" или "Нева" - там как раз и по 12 штатных коннекторов SATA.
145 Вт - это только TDP (т.е. указание на то, какой кулер должен использоваться), реальное потребление в нагрузке у GTX970, как правило, выше.
Master2007
да с этим проблем нет, просто разгон снижаем и готово, потом все равно на i7 ставить. То что новый монорельс потянет, это тоже понятно. Вопрос собственно в другом - пересекается ли в моей модели линия pci-e 8-pin c линией на молексах или нет, поэтому мне и нужна раскладка линий по шлейфам, а одна линия может тянуть 12v*18А, ну т.е. больше 200 Вт как я понимаю
нормально ли это для старого Thermaltake Toughpower 650W
по линии
+12 11.968
+5 5.016
+3.3 3.296
система работает стабиьно
Aimax
FAQ темы Общие вопросы по блокам питания (+ FAQ на первой странице). , вопросы #1 и #13.
Есть thermaltake 1475 w xt gold. Куплен в прошлом году. Проблема одна - воняет во время работы горелой изолентой. Жуть как воняет. Дым, конечно, из него не идёт, но запашок весьма едкий. Система в простое потребляет около 150 Вт. Были у кого-нибудь ещё подобные прецеденты с запахом?
Фото: 24
термоусадка дросселей обычно так воняет, означает что спеклись
http://www.pureoverclock.com/Review-det ... d-1475w/4/
я бы открыл да посмотрел,... вроде все в корпусах,... может по 3,3 5 линиям в DC-DC выпрямителях?
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
Leviafan На гарантии, почти новый. Нельзя вскрывать. Обменять не обменяют уже, деньги просить - так половину цены только отобью. А пользоваться - себе вредить испарениями хлорвинила. Попробую при случае на балкон выкинуть, да погонять на мощности. Может, действительно, обгорит и перестанет источать дурной запах.
Фото: 24
и сколько стоил?
если там дроссель алсьсиферовый (micrometals-52, вряд ли), то спёкся и дальше хуже будет, начнёт вырубаться так как какая- нить из напруг будет зашкаливать.
хотя случай тогда будет гарантийный....
Я уж думал такие хоть делают надёжно?
Фото: 132
Я таких БП держал в руках несколько десятков, ни один аномальных запахов не источал.
В новых БП как минимум могут пахнуть досыхающие флюс, силиконовый герметик, клей, выделяющийся из термоусадки, краска.
Если запах аномально сильный, можно попробовать по гарантии сдать.
Ну и можно выставить на балкон и погонять там несколько дней.
Аборты по телефону тоже умеешь делать? :)
Leviafan Сердечник дросселя спёкся? Хм... Моточные элементы могут перегреваться, когда повреждена изоляция и присутствует короткозамкнутый виток, но сам сердечник очень высокую температуру способен выдержать. Мне кажется, что просто такие материалы вонючие использовали - в этом причина. Блок и краской вонял при покупке - мама не горюй.
TyPuCToZ Я знаю, что вы периодически ремонтируете БП, и опыт у вас имеется. Странно, что особо вонючий экземпляр не повстречали. Предполагаю, что нагреваются радиаторы с малой площадью рассеяния (ведь БП в полупассиве), из-за них греются все остальные компоненты схемы. И низкокачественные полимерные материалы начинают подванивать.
По гарантии совсем сейчас неинтересно сдавать. Погоняю на мощности, а там поглядим.
Фото: 24
хотите поговорить? :writer:
я сужу по:
1. Energon Intertech EPS-650, тоже вонял, потом выяснилось, что дроссель APFC слишком малый/неподобающий материал T92-52 даже для мощности 200W, (тогда глупый был...)
APFC - этим болеют многие ранние Hiper, Hipro, Thermaltake.. о чём много писалось в форумах...
http://www.rom.by/forum/Greetsja_drosse ... 5W_resheno
2. Gigabyte GE-R460-R1 - ДГС колечко Т106-26, неподобающий материал для данной частоты (65kHz),
Altis AS550 - тоже ДГС, материал - ОК micrometals -52, но размер Т92-52, оказывается размер имеет значение.
http://www.rom.by/forum/Bloki_pitanija_ ... it_drossel
причём альсифер (sendust, Kool Mu) не панацея, тоже перегреваются..
но, как то неверится что в таком мощном (дорогом) БП, ради копеечной экономии, несоответствуюший материал (размер) применяют?
а что ещё может вонять?
PS. сейчас на руках FSP Aurum Pro 1200W из RMA, что-то весьма похожее...
Фото: 132
Leviafan писал(а):
я сужу по:
Все перечисленные БП старые и/или бюджетные.
Думаю очевидно, что за исключением случаев откровенного брака, в 1500-ваттном БП при нагрузке 150Вт не могут дроссели сгорать.
В нормальных БП видел такое в массовом порядке только в одной модели, и то не из-за перечисленных причин, а из-за ухудшения охлаждения одним из вендоров.
Вот именно.
Чем не устраивает предложенные мной ранее варианты?
В такой ситуации разумно ведь идти от простого к сложному, а не наоборот.
Фото: 24
интересно.. а при больших нагрузках он тоже воняет?.. я бы всё таки попробовал определить из какой области примерно идёт запах
Leviafan Да как же это определишь? Дует по всей площади выходных отверстий. Только предположить можно. Под нагрузкой начнёт влиять вытяжной вентилятор. Возможно, он понизит температуру компонентов и изоляция прекратит "дымить". А, может, и не понизит. :?:
Господа, подскажите пожалуйста, есть блок питания https://market.yandex.ru/product/10962399?clid=502&hid=857707&nid=55313 Thermaltake Нева, планируется апгрейд платформы на 2011-3, в качестве одного из вариантов мать с питанием проца 8+4 pin. В блоке питания этом соответственно 4+4 pin. Жизнеспособен ли вариант взять недостающие 4 pin переходником с молекса, на шине где молексы больше никаких устройст нет. Или под такю мать новый бп без вариантов? Разгон проца планируется.
Toha59rus
Выбор блока питания (часть 4) #11309214
Купил проблемный Thermaltake Toughpower Grand Platinum 700W (белый)
Подключив порадовался - тихий, вентилятор вообще не крутиться на малых нагрузках. При запуске чего-то "серьезного" запускался нормально.
Потом столкнулся с проблемой. Через 10-15 минут компьютер выключался.
Сначала была мать ASUS P7P55D + i5-750. Выключение выражалось в том что гас экран, вентиляторы на процессоре и видеокарте вращались,
на материнсокй плате горела лампа cpu_led, индикатор power на корпусе тоже горел. Оживить получалось только выключив кнорпус кнопкой и обесточив блок
питания, как для сброса разгона. И то не всегда, приходилось тыркать по нескольку раз.
При этом все холодное - чипсет, проц, и блок питания. Танцы с бубном и замена всего не помогали.
Старый блок питания Ikonik сгорел с бабахом отработав 8 лет, начал грешить на то что он уволок с собой в свой электрический рай, что-то еще мать, проц....
На матери даже нашел следы побежалости на текстолите в райне MOSFETов. Но все было целым.
Заменил платформу на ASUS Z170 PRO + i5-6500 - безрезультатно. Опять выключение.
При этом - монитор выключается, вентиляторы на видеокарте вращаются, на процессоре останавливаются, показывает потребление порядка 40 Ватт от сети.
Если все так и оставить, и не выключать питание с помощью кнопки на матери, минут через 10-15, радиатор процессора становиться очень горячим. Перед самим выключением
все как и в первый раз было холодным.
Притащил старый китайский БП на 450 Ватт. Видеокарту он конечно не потянул, но со встроеной видюхой все работало нормально, без выключений. При подключении нового БП,
в интервале от 15 до 40 минут происходило выключение, даже с работой только на встроеной видюхе, с общей нагрузкой ватт 60-80.
Становилось ясно что дело только в БП.
Ради прикола и от отсутствия других выриантов положил на БП отдельный 120 вентилятор работающий все время, прямо на решетку над собственным. Проблемы исчезли.
Блок питания придется сдавать.
Сразу не подумал на него, потому что как при создании нагрузки 400Вт, вентилятор работает, и блок питания спокойно с ней справляется.
Не особо доверял Тт раньше, повелся на гарантию в 7 лет. В итоге, выяснил что по ней некуда обратиться, в случае чего, потратил кучу денег на ненужное новое железо
и неделю на танцы с бубнами, потому что на новый БП меньше всего. ThermalTake гавно.
всем,привет!
имею ТТ Топавер 600,ему около 8 лет,разобрал,почистил,на вид все в норме(мультиметр есть,тоже все ОК)
вопрос,со скромным относительно обдувом,потянет в пассиве примерно профильную систему?
хочу попилить,корпус у него,лишние провода отрезать,вентиль на вдув на корпусе запитать от блока(от типа крутится после выкл если считает что бп горяч)
корпус тот же
