Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4551 • Страница 169 из 228<  1 ... 166  167  168  169  170  171  172 ... 228  >
Тема для вопросов по блокам питания, не касающихся двух нижеприведённых тем:
Выбор блока питания (часть 4)
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
Прежде, чем задать вопрос, прочитайте: F.A.Q.
Показаниям софтового мониторинга напряжений, выдаваемых БП, доверять НЕЛЬЗЯ! (см. вопрос #13 в FAQ ниже)
Можно доверять только измерительному оборудованию (например, мультиметру) или цифровым интерфейсам БП, если такие имеются.
Куратор оставляет за собой право удалять обсуждение показаний софтового мониторинга.
Последний раз редактировалось Master2007 02.02.2017 23:46, всего редактировалось 5 раз(а).
Что из этого предпочтительней, для 11900к, 3070ти может и без ти, не суть. Тихий, не трескучий, желательно полу пасив но не обязательно.
Сам вот что выбрал. Бюджет до 12к. Минимум голдовый наверное, выше дорого.
EVGA B5 850W (220-B5-0850-V2)
Chieftec Polaris 850W Gold PPS-850FC
GIGABYTE GP-AP850GM
Fractal Design FD-P-IA2G-850-EU
EVGA 850 GA 850W 220-GA-0850-X2 Gold
Enermax REVOLUTION D.F. ERF850EWT [ERF850EWT]
MSI MPG A850GF [MPG A850GF]
i9-11900K
Z590 GAMING FORCE
ASRock RX7800XT Phantom Gaming
iCUE H150i
1Tb 980 Pro \ 1Tb 870 EVO
Vengeance RGB PRO 4x8Gb B-Die
CORE REACTOR 850W
Фото: 17
skinnernsk заказать у нашего форумчанина. В форуме Барахолка есть его тема по изготовлению проводов.
maxqka по выбору БП >>> Выбор блока питания (часть 4). Рекомендации в шапке.
Вопрос по старенькому БП Корсар ТХ650.
Перестал запускаться от кнопки включения на корпусе системного блока. Но, в тоже время, легко запускается перемычкой (скрепка на зелёный и черный провода 24-пинового разъёма, отсоединённого от материнки). После этой процедуры и подключения обратно разъёма всё нормально работает. НО Если обесточить комп выключателем на самом блоке питания - вся проблема повторяется снова... Какие мысли, куда копать? Или сразу старого Корсара под замену???
Фото: 17
manu вскрывать, смотреть на состояние кондёров
Фото: 190
manu Возможно в теме по ремонту подскажут https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=120&t=66131&p=17640707#p17640707 Наверное конденсаторы подсохли или подпухли.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Фото: 72
Дежурные +5V на блоке питания померяйте, особенно в момент запуска и лучше тестером. Если с дежурным питанием проблема, то мать не запустится.
Я бы посмотрел, что творится на этом выходе. Если напряжение скачет, то я бы поменял все электролитические конденсаторы в дежурном питании.
Если подтвердится такая хрень, то дальше будет только хуже. Это только начало. Копите деньги на новый блок питания.
Проблема в том, что если электролиты теряют ёмкость, то пульсации растут, а до поры до времени это особо не проявляется. Но это совсем не полезно потребителям. В этом в общем-то отличие дорогих блоков питания от дешёвых. Высокая стабильность и низкие пульсации.
Мать тоже может чудить, это именно она выполняет функцию перемычки при запуске. Мать тоже старая?
i5-10600KF, MSI Z490-A Pro, NH-D15, 2 x BL16G30C15U4B.M16FE1, MSI GF GTX960Gaming2G, Samsung 970 EVO Plus 500GB, FD Define S, FD Ion+Platinum560W
Фото: 190
manu Блок то вроде хороший, не дешёвый, возможно Seasonic внутри.
iskandar писал(а):
Мать тоже старая?
В подписи, годовалая. А Корсар - эта модель чистый Сисоник. Поэтому и отработал более 10-ти лет.
Последний раз редактировалось manu 09.02.2022 12:12, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 17
V2?
V2?
ой не помню, смотреть на шильдик надо
Фото: 72
manu
Скорее всего дежурное питание в блоке питания и матери не хватает его для старта.
И вообще старый блок питания нужно тщательно проверить на стабильность всех напряжений и на пульсациии тоже. Сисоники тоже мрут от старости.
Попробуйте отключить всё от корпусных разъёмов USB при запуске. Честно говоря, не помню, кто ещё питается от дежурного питания. Может какая тварь дежурное питание сажает?
Всем привет. Жил я почти 2 года на Corsair HX1000i, но в том году сгорела 5 летняя 980ti и она нагревалась, я подумал это нормально. Однако в январе сгорела уже без перегрева другая 980ti с новыми прокладками и термопастой. Причём сгорела, когда в gta 5 при загрузке геймплея, даже не загрузившись в него. Очень вероятно, что виноват бп, как думаете? И если да, то второй вопрос, что тогда делать с ним? Отнести в сервис я думаю...
Core i7-9700K/ASUS ROG MAXIMUS X HERO/HyperX DDR4-3200Mhz 16Gb/MSI RTX 3070 SUPRIM X 8G/Cooler Master HAF X/Corsair RM850x/ Samsung 980 PRO 500Gb
Фото: 17
Защита не сработала какая...но вряд ли. Напряжения скакнули...тоже.
Блок на диагностику в таком случае...если есть подозрения на него.
В модульном блоке питания есть два разъема питания для видеокарты ,а на каждой косе провода по два выхода . Вопрос , можно подключить два провода к блоку питания обратной стороной основными разъёмами чтобы питать каждый разъем отдельной линией и чтобы вторичные выходы не прятать? БП evga supernova gt 750 gold 220-gt-0750-y2.
Фото: 17
Обратной стороной физически они не влезут.
Ну да с самого начала пк и этот бп работали от ибп APC Smart-UPS SMC2000I так что думаю из-за напряжения исключено. Тоже значит думаете бп
Фото: 1312
С бп в комплекте две косы сата питания по 4 коннектора.
У меня в пк 5 дисков, это плюс одна лишняя коса.
Я так же для корпусных вентиляторов использую одну молекс косу.
Так вот, есть мысля на али купить косу с 5 сата коннекторами которая подключается к молекс:
https://aliexpress.ru/item/1005002500694567.html
Получается с одной косы будет питаться 5 дисков и реобас к которому будут подключены 5 вентиляторов.
Вопросы:
1: Допустимая ли нагрузка для одной линии бп и косы?
2: Не будет ли для дисков какой то помехи если на одну косу с ними подключить реобас?
B550M Steel Legend
5800X, 4100
TL Royal Pretor 130 Ultra
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Всё можно решить, отрезать молекс и припаять напрямую, есть термоусадка которая очень надёжно всё изолирует, да ещё и конденсаторы можно купить и устранить любые помехи, припой и термоусадка делают чудеса.
Фото: 1312
Sania., я об этом думал, тем более все для пайки есть, но бп я покупал в декабре прошлого года, а у него 7 лет гарантии....
В данном бп я лично уверен на все сто, то есть, что в течении гарантийного срока с ним ничего не случиться, но всякое бывает.
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Тогда сделай нужный тебе провод и всё, тебе не лень проблемы придумывать вместо решения их?
