Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4183 • Страница 169 из 210 • <  1 ... 166  167  168  169  170  171  172 ... 210  >
FSP 460 PFN и FSP 460 PFNA - близнецы или?
Наконец-то приобрел себе FSP 460 PFN:D. На одном из форумов полез по ссылке и попал на сайт вышеуказанного производителя. И открылась для меня величайшая правда - оказывается, есть еще FSP 460 PFNA для платформ на базе AMD, т. е. как у меня. Но купил -то я БП для интел:spy:. Вопрос мой следующего характера - близнецы ли данные БП или все же какая-то разница есть. Попал я с покупкой или не обращать на эти буржуинские фокусы внимания?
P. S. Описания на сайте вышеуказанных БП практически идентичны, хотя в Output Characteristics много чего непонятного и непохожего.
Отредактировано куратором: InTelFataLYtiAmD. Дата: 05.12.2006 21:12
Scotty а ты как думаешь? конфиг у тя хороший, киловатник не помешает... если конечно цены никто не переаутал.
у нас стоимость с точностью до наоборот.
McKors
может это дело и обкатывалось...;-)
честно говоря, у себя я втыкал только один дополнительный 4-х пиновый разъем, у меня они по отдельности могут втыкаться
Кста, как cable management на эвересте? себе подбираю модульный бп, вот думаю ограничится старым добрым фсп или сыграть в лотырею с raptoxx...
кста как с шумностью бп?
Куплю или поменяю своё железо на объективы Sony/Minolta A:
100-300/4.5-5.6 APO / "банку" или др. зумы.
Именно такие цены. Ничего не перепутал.
Только киловатник под заказ возят.
Люди больше не услышат наши юные смешные голоса..
Scotty
FSP Epsilon 1010 (1010 Вт)
FSP Epsilon 700 Вт, 800 Вт и 900 Вт
Что можете сказать о FSP550-80GLN? Как у него с качеством питания? А то не могу найти в обзорах, думаю покупать или нет.
SZombie
FSP Optima Pro (OPS500-60HLN, OPS550-80GLN и OPS600-80GLN)
Кто знает, что это за чудо -
Блок питания ATX FSP FSP350-60GEN 350Вт APFC 1*12см fan ATX 2.0
Выступающий из корпуса БП 12 см вентиль не дает вставить этот БП в стандартный комп. корпус. На сайте FSP такого нет и близко - что это, какой-то OEM для брендов или вообще левак? Что у него за дополнительный короткий проводок с разъемом на 2 контакта (синий и черный провода), вроде тех, которые используют для подключения кулера на видеокарте?
Этикетка (400Вт модель) http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:49:6485:1533:1
Внутри http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:49:6485:1473:1
Народ, помогите пожалуйста. Поменял недавно свой RealPower 400w на FSP600-80GLN. Теперь все комплектующие стали просто таки адски греться:
1. Видео X1950XT раньше в 2D 45С, теперь 50-55С. Плюс ощутимо греется схема питания(раньше такого не наблюдалось).\
2. Северный мост - просто кипяток при FSB 420 и без поднятия напруги. Не справляется даже кулер 80-ка, подвешеный почти вплотную.
3. Проц E6320 в OCCT дает до 54C с кулером GeminII. Когда у других на 4-хядерниках дает 60-65 с TAT.
Мать GA-P965-S3 rev1.0.
В чем проблема абсолютно непонятно. Но, как бы, ясно, что менялся только БП. Может кто сталкивался?
PS: Напруга на сев.мосту постоянная и не скачет вообще, судя по графикам OCCT, и составляет 3.32
MSI GE70 2PL APACHE: Intel Core i7-4710HQ, 2.5 GHz, 2 x 8GB DDR3L-1600 MHz, mSata Plextor 6m6 128GB SSD+1GB WD Caviar Blue (5400RPM), Geforce GTX 850M
2 All
psilocebin писал(а):
SZombie
Товарищи, кто может ответить на такой вопрос: можно ли однозначно поставить знак равенства между блоком FSP600-80GLN и рассмотренным в статье Optima Pro?
Купил себе вчера первый, именно FSP600, т.е. "чистый" ОЕМ... У него по веткам 12В ограничение тока в 18А против 15А у Оптимы... Вот он какой... В таблице с характеристиками у Никса очепятка: 15А по веткам 12В (на самом блоке, на наклейке - 18А).
Будет ли все сказанное в статье (касательно эл.параметров) относиться и к моему блоку?.. Т.е. судя по КНХ из статьи, в реальной системе из блока можно выжать порядка 500Вт по 12-ти вольтам?
Вчера мну чет оччень нездоровилось - потому блок пока не подключал... Планирую заняться им сегодня вечером. Пока смущает только наличие одного разъема для ПСИЕ, а не двух, как у Эпсилона, например...
Йа eNOT паласкун...
Руки-то у меня золотые, да растут из (_!_)... :(
SINtheTHICK писал(а):
2 All
На Optima на наклейке именно 15А по 12В линиям и 3А вместо 2 на 5Vsb. На самом деле, по-факту различия непонятны, т.к. OPS - по-идее тот же FSP, но BOX.
Сам взял FSP, т.к. OPS нигде в Ростове не было. Но думаю если у него действительно 18А против 15А у OPS, то ему это только в плюс. Из минусов пока только то, что стали сильнее греться все компоненты системы, но это скорее всего из-за малой скорости вентиля на БП при норм нагрузке и из-за установки GeminII в мой дешевый корпус.
Сам столкнулся с аналогичной ситуацией, когда брал на тесты другой блок... Профильный был вынут из корпуса, а "чужой" лежал сверху на системнике. В среднем температура компонентов системы возросла градусов на 5-6... Хотя в профильном блоке вентилятор стоит Sunbeam 12см, тихоходный, макс 1200 об/мин, да к тому же вращается еще медленнее засчет автоматической регулировки (в зависимости от тока - не температуры) в самом блоке, даже подсветка на нем горит довольно тускло.
Если FSP не вносит каких-либо существенных изменений в схему в зависимости от модели (Эпсилон, Оптима или что-то еще), и блок действительно сможет выдавать 500+ Вт по 12В, то, думаю блока должно хватить надолго. В смысле возможных последующих апгрейдов, конечно... :roll:
Йа eNOT паласкун...
Собираюсь приобрести себе FSP Epsilon FX700-GLN (700 Вт) , но он не модульный .
Про какой БП ФСП ты говоришь ? Какая модель у ФСП на 700 Вт модульная ?
И увидел в твоем профиле 3R System 810 , у тебя боковые стенки тоже туго на место становятся ?
Да шо вы уже такое знаете, чего я вам ещё не рассказал? :)
SoVaR
FSP Group Everest 80PLUS 700W
А как у него с шумностью СО ?
Я конечно понимаю :
Уровень шума ... 21 дБА
Но хотелось бы услышать мнение ...
SoVaR
По поводу тишины не знаю, но думаю что очень тихим не будет
Друзья, чем принципиально отличается FSP Blue Storm II 500W v.2.2, Active PFC, fan 12см и FSP SPI PRO 550W v.2.2, fan 12см в смысле в проводах, в шумовых качествах, стабильности напруги и т.д.
И какой предпочтительней взять при равных ценах?
Привет, та же беда, поменял Thermaltake 500W TR2 (обо шумный) на FSP600-80GLN темература внутри системника выросла на 7-9 градусов, при этом в нагрузке то же подросла раньше видяха греалсь до 70-72 сейчас 80-82, при этом из блока идет довольно прохладный воздух, но зато тишина, не знаю, буду думать как с этим бороться.
Приглянулся мне блок питания FSP Epsilon FX1010-GLN для моей системы (ныне работающий Термалтейк тачповер 750 Вт иногда в играх делает ребут), прочитал обзор http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... r/22681#05 и засомневался, неужели правда, что не все так хорошо в Датском королевстве? Ребята, кто юзает такой блок, отпишитесь на предмет стабильности напряжений и вообще, как Вы его оцениваете в работе. Другие киловатники слишком длинные, и проблематична их установка в корпус.
Kourza
Имхо дело не в БП, 750 на ваш конфиг должно хватать с хорошим запасом...
Имхо дело не в БП
Возможно и так, но признаки поведения компа более напоминают причины, которые вызывает именно БП, несанкционированные перезагрузки именно в тяжелых 3Д играх, причем в логах пишет "непредвиденное выключение системы". Хотя....??? А как проверить?
чуть больше года назад купил БП FSP 450 PNF. Месяца два назад начал постукивать вентиль. На этой неделе стучание стало очень отчетливо. Меня в смысле шума это не напрягает, я могу спать и в менее комфортных шумовых условиях. Но хочется знать нужно ли что то сделать с БП? Я оставляю комп включенным на ночь для торрентов. Опасаюсь не сгорит ли он как сгорел прошлый нонеймовский и не подожжет ли мне в добавок квартиру...
