Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера. В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя. Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы: 1. Калькуляторы: ➜ Cooler Master PSU Calculator ➜ be.Quiet PSU Calculator ➜ Outervision PSU Calculator 2. Токоизмерительные клещи и ваттметры ➜ BSIDE ACM91* ➜ Energenie EG-EM1* * приведены в качестве примера для понимания как это выглядит. 3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет. Итак: Core i5 10600K ~ 130-140W GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W 2 SSD ~ 12W 16Gb ОЗУ ~50W Материнская плата ~30W ARGB ~10W Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт. Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли). ❗️❗️Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ. 1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению) 2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office) 3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2014 Фото: 43
Собираю мидл-комп (условно core i5/ryzen 5+1060/580 с небольшим разгоном) в mITX формате, БП SFX. Стоит ли брать с запасом, на 600 Вт? Так-то и на 450 Вт хватит, но почти впритык.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
ivanvatnikov Сколько потребляет система в двойном стресс-тесте, можете посмотреть по вложению в шапку темы, также см. п. 3 шапки. А далее - лучше вкладываться не в мощность, а в качество. См. Выбор блока питания (часть 4) #13720418
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2017 Откуда: Москва
Ryzen 7 + GTX 980 потребляет 450Вт на БП при максимальном разгоне в двойном стресс-тесте, в Вашей сборке даст бог чтобы 350Вт было в двойном стресс-тесте.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.07.2007 Откуда: Кшенский
БП Thermaltake TR-550M TR2 Bronze, i5-8400 с вентилятором Deepcool GAMMAXX S40, МП ASUS PRIME Z370-P, 2x8 DDR4 2666 МГц Corsair Vengeance LPX C16, Samsung 960 EVO 250 M.2, HDD скоростью 7200 и объёмом 1 Тб, 3 корпусных вентилятора 120 мм - хватит ли БП для GTX 1070? Или не выше 1060 смотреть?
Привет, есть 8 летний бп - Chieftec A135 APS-750C. Хочу его поставить в систему к 8700k и простенькой видеокарте. Разгон процессора на этом бп не планируется. Стоит пробовать или надо идти и брать новый бп?
Ivan7777 Шапку темы читали? Для определения, хватит ли мощности - в шапке есть рекомендуемый алгоритм. Про возраст БП - см. п. 5 в шапке. А если поменяете вентилятор и перепаяете конденсаторы - то у БП начнется вторая жизнь.
Спасибо, а приблизительную стоимость перепайки можете предположить? Если она больше 50 % стоимости нового + хороший вентилятор, выгоднее взять новый, как считаете?
Да у Вас БП уже изношенный и морально - сегодня БП ушли далеко вперед по КПД и по архитектуре. Но тут Вам решать. Если что, выбор БП - это уже соседняя тема (и сначала читать ее шапку).
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2018 Фото: 8
Выбираю БП для такой системы: i7-7820x + asrock x299 taichi + ddr4 3200 8gb(x2) + msi gtx 970 gaming + creative sound blaster z + ssd + hdd(x11) Процессор будет разогнан до 4.5ггц, если все пойдет хорошо то возможно до 4.8 Охлаждаться все будет кастомной СВО: помпа Barrow SPB17-245 + be quiet silent wings 3 pwm(x3)
Жесткие диски скорее всего потом буду менять на более емкие и останется их 2-3 вместо 11, на это время можно и без разгона собственно даже пользоваться.
В таблице для самосборной СВО написано потребление 670-680, а для серийной СВО 520-530, не совсем понял откуда твой разброс и какие из него делать выводы.
dsiomnainc Для кастомной СВО в цифры потребления уже заложен разгон и процессора, более высокий, чем для серийной СВО, и ВК (без вольтмодов). 4.8 для многоядерного процессора - это явно по кастому надо смотреть. На HDD можно ничего не добавлять к тому, что уже есть - в потребление для кастома запас уже заложен. А выбор БП в соседней теме. Там в шапке есть рекомендованные списки.
То есть как я понимаю если я например видеокарту свою гнать не буду (контур только на процессор), то у меня и значения будут где-то между кастомной и серийной СВО и можно считать что потребление у меня будет около 600w, я всё верно понял?
dsiomnainc Основные проблемы у водянщиков именно у тех, кто занимается вольтмодами ВК (поищите сообщения участника remmer29 в теме выбора БП), из-за непредсказуемости потребления GPU при таком садизме. У CPU все намного предсказуемее. Нужно только не забыть про скальп (Вашему процессору он потребуется), про качественную МП и про достаточность питания (2 коннектора для CPU для экстрима обязательно).
Он уже
К сожалению у меня на мамке только один 8pin коннектор доп. питания проца. В обзоре на хардвэрделюкс на этой матери i9-7900X разогнали до 4.7, при том что у него 10 ядер, так что я на воем 8-ядернике как минимум 4.5 взять то получится.
Опять же я так понимаю что без разгона GPU для меня табличные значения заводской СВО будут ближе чем кастомной и я смогу уложиться в 650w?
Еще раз посмотрел таблицу, похоже должно хватить, смотрел на пункт более 8 ядер вместо пункта до 8 ядер Спасибо!
Тогда Вам нужно следить за его нагревом и, если в долговременной нагрузке будет чрезмерно - снижать разгон. Это независимо от мощности БП.
Наверняка для скриншота, а более долгую работу на этой частоте не проверяли.
Если что - качественные БП способны работать в перегрузке 110-150% (главное - не злоупотреблять этим, ибо влияет на срок службы конденсаторов). В режимах, отличных от двойного стресс-теста, перегрузки тут не ожидается точно. В крайнем случае, можете купить тарификатор типа https://www.chipdip.ru/product/robiton-rm2 и самостоятельно контролировать потребление системы. Его показания нужно еще домножить на КПД, т.к. они включают потери в самом БП.
из таблицы что в шапке типовое потребление 510-520Вт, достаточно ли будет брать Corsair RM 550 X для такой системы? или стоит брать питание дороже и/или мощнее?
