Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3668 • Страница 170 из 184 • <  1 ... 167  168  169  170  171  172  173 ... 184  >
mks123
У 8-летнего БП уже изношены конденсаторы (мультиметром это не обнаруживается, только осциллографом), а если его ещё в пассиве запустить - скорее всего, дойдут до предела за несколько часов.
Master2007
спасибо за ответ,в принципе мне пофиг,но я могу заменить,давайте рассмотрим в этом ракурсе?
mks123
Вообще говоря, если бы это был современный БП с КПД уровня 80+ Gold и выше, то там на Ваших нагрузках было бы максимум ватт 20-25 тепловыделения, вполне бы и пассив работал, конвекции хватало бы.
Но у Вас старый БП с только базовым 80+, и тепловыделения существенно больше.
Если интересуют конкретные цифры: потребление Вашей профильной системы в максимальной практически реализуемой нагрузке (двойной стресс-тест) порядка 250-260 Вт по всем линиям. Для Toughpower первой ревизии КПД при такой нагрузке - около 86% http://fcenter.ru/online/hardarticles/tower/21911#09 . Считаем тепловыделение в самом БП: 260/0.86 - 260 = 42.33 Вт примерно.
Посчитаем, сколько нагрузки нужно пассивному платиновому БП Chieftec GPS-500C для такого же тепловыделения. Возьмем КПД 92% (столько ожидается ближе к 400 Вт нагрузки http://ru.gecid.com/power/chieftec_gps-500c/?s=all - посмотрим, угадали или нет).
x/0.92 - x = 42.33, x = 42.33/(1/0.92 - 1) = 486.8 Вт примерно. Можно считать, угадали.
Т.е. практически полностью загруженный БП! При этом его пришлось конструктивно прорабатывать так, чтобы такое тепловыделение нормально отводилось (не случайно он стоит около $150). А Вы хотите добиться такой же работы от БП, который никто на такое же внутреннее тепловыделение без вентилятора конструктивно не рассчитывал. Ну может в офисных нагрузках до 100 Вт и поработает еще в пассиве (после смены конденсаторов), но не выше. Т.е. никаких игр и тем более стресс-тестов.
Master2007
спасибо за подробный ответ
На профильной системе thermal take 650w работает около 8 лет. За это время перепаивал пару вздувшихся кондеров, а так справляется хорошо. Планирую менять в будущем на i5 6500+1070gtx(или 970). Вопрос-стоит ли рисковать и оставлять этот бп или купить новый? На сколько вт новый?
Это около 320-330 Вт нагрузки по 12В в двойном стресс-тесте, т.е. чуть более половины мощности БП.
Если конденсаторы в порядке, не вижу проблем.
Хорошо. Тогда может скинете инструкцию как проверить бп мультиметром правильно, хочу посмотреть какое он напряжение выдает
Tosol
http://people.overclockers.ru/Ingeneer/ ... etr_v_ruki
Упоминается в FAQ темы Общие вопросы по блокам питания (+ FAQ на первой странице).
Неделю назад комп начал выключаться в тяжелых нагрузках (во время игр) после 10-40 мин работы. Грешу на свой старенький Thermaltake ToughPower 700W , которому уже то ли 6, то ли 7 лет уже. Когда менял систему, его пересадил на новую. Блок - олдфаг у меня. Вот думаю поменять на ту же марку. Что скажете по этому варианту? Контора еще в "цене"?
http://www.regard.ru/catalog/tovar87327.htm
Еще вот этот присмотрел как альтернатива.
http://www.regard.ru/catalog/tovar154644.htm
Meto
Thermaltake никогда не производил и поныне не производит сам. Как и Zalman и многие другие. Для разных моделей используются платформы разных производителей, поэтому никакой связи между разными моделями обычно нет.
Thermaltake TR2 S основан на платформе непонятных китайцев ShenZhen UTPower, у которых вообще особой репутации нет.
Zalman GV - бюджетный Enhance, а их бюджетные платформы как-то не вдохновляют. Если уж хотите Enhance - то и берите EPS-1770 (EPS-1770GA4), тут хотя бы все понятно - 80+ Gold, DC-DC преобразователи и все японские конденсаторы по небольшой цене. Да и сама платформа проверенная по моделям других брендов, где она использовалась (у Cooler Master, Silverstone, да и у тех же Zalman и Thermaltake).
Это если Вам действительно нужно 700 Вт (это процессор класса LGA2011 с разгоном + топовая ВК класса GTX980Ti / R9-290(x), а на мой профильный конфиг "рабочая машина" хватает качественного 600-ваттника - его потребление в пике в двойном стресс-тесте 578 Вт по всем линиям, измерял сам с помощью Corsair Link). Если не нужно, то следует поискать менее мощные, но за счет этого, в том же бюджете, более качественные модели.
А вообще, Вам лучше написать сюда: Выбор блока питания (часть 4) , указав конфиг и бюджет.
Ок, напишу в ту тему.
Фото: 7
Thermaltake Toughpower Grand TPG-700M
У этого БП вентилятор запускается от фиксированного % нагрузки или от температуры?
Столкнулся с похожей проблемой.
Система: i5-2310, AMD HD6850, 5 HDD, ...
В простое, браузинге, просмотре кина (без SVP) всё норм, работает чуть ли не круглосуточно без сбоёв.
Но при игровой нагрузке (Wolrd of Tanks/Ships/Warcraft, Euro Truck Simulator, что-то типа Europe Universalis), кино (с SVP) через 1,5-2 часа комп сам отрубается. Как бы нажали на ресет, но изображения нет, половина вентиляторов крутится, другая половина - нет, на видеокарте - нет и она греется (за 10 минут термотрубки нагрелись), питание на SATA и IDE подаётся (жёсткие вибрируют и 2 других вентилярота на SATA шланге вращаются). Вентилятор в самом БП не крутится, но если зажать power_button, то, как при обычном выключении, закрутится на 30 сек. Приходится ждать несколько минут, чтобы запустить вновь. Если сразу включать, то не включается (изображения нет, ну всё как пару строк выше). Если не отключать в таком состоянии минут 10, а потом откл и сразу вкл, включится нормально.
При таких условиях достаточно 10 минут игры и он отрубается. После этого может уже и в браузере отключаться. Температура внутри копруса компьютера 36-37 гр., 2 термометра лежат на БП.
Если это перегрев БП, почему он себя не охлаждает? А может он отключается вместо того чтоб запустить вентилятор?
Воткнул старый FSP ATX-400PNF. Ровно неделю работает без вышеназванных сбоёв.
У всех от температуры. Только у Corsair с функцией Corsair Link - запуск комбинированно и от нагрузки и от температуры, остановка - только от температуры.
Тут в двойном стресс-тесте потребления-то около 250 Вт по 12В, а в танках, где нагружено одно ядро процессора - такого и подавно нет (поэтому неудивительно, что систему тащит FSP-шный 400-ваттник).
Возможно, в Вашем экземпляре БП брак - неправильная настройка термоконтроля вентилятора, но защита от перегрева работает.
Если запустить двойной стресс-тест по методике из шапки темы Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2) - на сколько времени его хватит?
У меня есть 600-ваттник этой серии, на i7-6700K@4800 + R9-290 1000/1300 он прекрасно проходил двойной стресс-тест минимум 10-12 минут (это около 578 Вт нагрузки по всем линиям, по замерам потребления с помощью Corsair Link на другом БП, Corsair HX850i).
Фото: 7
Покрутил бублик (LinX - приоритет Самый низкий/Idle + FurMark). Меня :D хватило на 1 час 40 минут. Он мало того, что не ушёл в защиту, так ещё и вентилятор периодически включал. Со временем всё чаще и чаще, вплоть до постоянного вращения. Ну и процессор прогрелся до 78°, видео - 84°.
Выключил, сразу включил танки, через 49 минут отрубился.
RosenStam
Значит, проблема не в перегреве. Двойной стресс-тест - нагрузка существенно сильнее танков, если бы проблема с перегревом существовала - за час и 40 минут двойного стресс-теста давно бы проявилась.
Могу предположить, что обратная связь плохо отстроена и его выносит на очередном набросе (или снятии) нагрузки, происходящем в процессе игры. Такое только в сервисе могут исправить.
Фото: 7
Master2007
Как я понял, заглядывая через решётку на вентилятор, в не стресс-тестовой нагрузке вентилятор не вращается даже периодически. Лопасти вентилятора от запуска компьютера до его "отключения" находятся в одном положении. Раз 5 так точно было. Ну не "везёт" же мне, как ни гляну туда, а он успел покрутиться 20 сек. и остановился в том же положении (из четырёх?).
БП в корпусе с нижнем расположением вентилятором вниз.
Может кто показать распиновку проводов питания [8pin to 6+2pin pci-e] и [6pin to 15pin sata] с обоих концов, от БП Thermaltake Smart SE SPS-630M
В гугле не нашел, а очень нужно.
elgreen
Распиновки самих коннекторов (подключаемых к девайсам) есть везде, достаточно вбить в гугл "Sata connector pinout", "molex 4-pin pinout" и "PCI-E 8-pin pinout".
Распиновку разъемов, втыкаемых в БП, проще определить самому, непосредственно на самом БП, с помощью мультиметра. В PCI-E могут быть только несколько 12В и несколько земель, в SATA - 12В, 5В, 3.3В и земли (обычно там по одному на каждое напряжение и 2 земли), так что по показаниям воткнутого наобум в свободный разъем работающего БП мультиметра всегда можно понять, в какие пины попали (если получилось около -7В - значит попали земляным щупом мультиметра в 12В, а другим в 5В; аналогично можно получить +-1.7В, +-8.7В, а можно и классические 12, 5 или 3.3; ну или 0, если попали на 2 одинаковых по потенциалу пина).
Может внутри корпуса на плате указано напряжение, еще там же на питании [6+2pin pci-e] кроме +12 и земли есть сигнальная земля (2шт) которую не понятно куда замыкать.
БП будет выдавать напряжение без замкнутого power on на косичке для матери? просто как то странно мерить бп который ни к чему не подключен.
И все таки боязно будет делать провода на основании таких замеров, 1 ошибка и сгорит видяшка/винт/бп.
Только дежурку. Для остального надо включать замыканием PS_ON на землю.
Вам нужно лишь идентифицировать каждый пин по напряжению, а не замерить напряжения в нагрузке на предмет просадки.
Ну так одна опечатка на картинке/в документе/... - и то же самое. Делайте на трезвую голову.
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Обычно вообще по цветам проводов можно ориентироваться - 12В желтый, 5В красный, 3.3В оранжевый, земля черная. Но кто знает, что может взбрести в голову китайцам из CWT.
Добавлено спустя 22 минуты 51 секунду:
Нет никаких "сигнальных" на самом БП. Это только на разъеме ВК есть 2 сенсорных пина, не запараллеленных с землей, но рассчитанные на то, что с БП на них придет земля.
