Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3474 • Страница 18 из 174<  1 ... 15  16  17  18  19  20  21 ... 174  >
Здесь задаём вопросы по эксплуатации и решаем проблемы с UPS.
Выбор и обсуждение ИБП - тут: ИБП (UPS). Выбор и обсуждение источников бесперебойного питания
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Вот, почитал малёхо, решил и своей бедой поделится. Бесперебойников уже три в доме, два АРС и один, прошу прощения за выражение, Мустек... Оба АРСа глючат, причём что 500й с АВРом, что 800й RC, мелкий периодически выдаёт перегрузку и орёт, всё никак руки не дойдут выкусить пищалку, бо в 800м я её безжалостно убил за вопль в ночи. :)
С пятисоткой понятно, ей уже лет 10, я ей релюху уже менял, а вот за 800й обидно, он начал выдавать "замени батарейку" или "перегруз" постоянно, я сдуру и поменял батарейки, блин, 30 баксов выкинул, на кой они теперь мне? Пообщался с народом и сложилось у меня такое гнусное мнение, АРС работает свой гарантийный срок - потом глюки. Применительно к моим АРСам ремонт дороже нового... Мустеки - работают года полтора и мрут. Сравнил цены, плюнул, купил мустек 1400 юсб, не люблю эту фирму, ещё со сканеров, хорошие железяки с корявыми драйверами, так было лет 10 - 15 назад, как сейчас не знаю, но подозреваю - так же.
Теперь вопрос, реально ли малой кровью подлечить 800ку? С паяльником и схемами знаком.
И второй, уже по Мустеку, кто нибудь сумел работать с их программным обеспечением?!! Невозможно ничего изменить, просит какой то пароль и сетевой адрес упса. Бред.
Кто ищет, тот что то знает...
sashiki
да мне бы тоже кто помог с 525 АРС разобратся тажа самая х...ня перегруз и быстро разряжается новая батарея!!!!
Вылечу кривые руки топором!!!
Пищит ибп во время игр.Какой то powercom,типа такого http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... lid=985835
Точно модель не скажу.В чём проблема?
НикитаВладимирович1
скорее всего перегрузка!
зы на ИПБ мало похоже :-)
Submoderator
Фото: 29
DEATH666, если действительно перегруз - попробуй убрать лишнюю нагрузку.. А батарея может быть и не новой; это надо либо прибором проверить (есть такой.. емкость оценивает), либо разрядом предварительно заряженной батарейки на какую-либо _постоянную_ нагрузку.
НикитаВладимирович1
100% перегруз! Видюха много потребляет во время игр. Тем более я смотрю то упс не мощный, всего 165 ватт
Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
sashiki 800 RS типичная проблема. горят индикация перегруза и замена батаери.. у нас в сервис постоянно такие приходят...Кажись инвертору хана. замена силовых ключей. Сколько готов отдать за ремонт?
Доброго времени суток всем!
В чём может быть проблема:У меня ИБП Ippon Smart Power Pro 1000,перестал работать от АКБ.
При включении ИБП загорается красный индикатор и спикер пищит,где-то около 2-3 сек,потом переходит в рабочий режим,по инструкции вроде как самотестирование идёт при загрузке,больше никаких писков и индикатор не загорается(красный).При отключении от сети при включином ИБП,без нагрузки или под нагрузкой,опять загорается красный индикатор и пищит спикер(где-то около 3 сек) и он вообще отрубается,получается как-будто,не переходит на режим работы от АКБ,или при перегрузке.Замерял напряжение на АКБ,на одной 11.13В,на другой 13.11В,не вздутые,может из-за этого вся и конитель?Ему ИПБ,всего два года,а у батарей вроде ресурс,как 3-5 лет.При осмотре платы,ни кондёров,подгоревших деталей нет,предохранители звонил,не сгоревшие.Заменить для проверки на новую АКБ,нет такой возможности,ёмкости такой нет,в сервисном тоже АКБ такой ёмкости нет(12В/7АН),заказывайте,привезём говорят.И если менять,то надо оба аккумулятора менять или можно только дохлый поменять?
Кто-нибудь может сталкивался с такой проблемой,в инете похожих неисправностей не нашёл.Отпишитесь пожалуйста.
P.S.По магазинам посмотрел,есть аккумуляторы CSB (GP1272) 12V 7.2Ah, SVEN SV 1270 [12V/7Ah],какие лучше,надёжней?
Submoderator
Фото: 29
Born_, первый аккум (который 11.13В) - дохлый; его под замену.
Насчет батарей.. При таком выборе (CSB или Свен) - имхо, первые должны быть лучше.
Вельд. Склонился к выбору CSB,он и к установке в данные ИБП рекомендован,хотя у меня стоят Yuasa,но параметры вроде одинаковые.При установке новых аккумуляторов обязательно ли производить 2-3 цикла заряд-разряд,или достаточно зарядить их раз?Так как,если я заменю один сдохший аккумулятор на новый,старый не опсыпиться(рабочий)?
SilentFreak
Рекомендуют менять всю группу, даже если только одни "коцаный".
Потреннировать их всё-же желательно.
Заменил пока один аккумулятор(в наличии один только был,разбирают быстро),стал нормально от батареи работать,сеть-батарея нормально переключается,провёл один цыкл заряд-разряд,42 мин 100Вт лампочку продержал пока не вырубился сам,это нормально?Сейчас поставил на второй.Тут нашёл как правильно заряжать АКБ к ИПБ при замене АКБ,может кому пригодится,вот ссыль http://akak.ru/recipes/844-kak-pravilno ... a-back-ups
P.S.Спасибо всем за оказанную поддержку. :beer:
Замена одного аккумулятора,желаемых результатов не дала,после одного цикла заряд-разряд,старый аккумулятор сдох окончательно,так что меняйте оба,если даже какой-то,более менее рабочий(проверенно на собственном опыте,но я покупал один,так как второго не было в продаже)
Вельд
какой перегруз!!! 200ватт уже придел??? у него вроде за 300Вт перегруз начинается
Submoderator
Фото: 29
DEATH666, тогда батарейку проверяй
Вельд я выше уже писал! батарейку поменял батарея нормальная! плюшка в самом бесперебойнике если бы схемотехнику знал сам бы полез ковырятся почему он срабатывает
наверно придется его лечить заменой
DEATH666
Добрый вечер! И чего так замарачиваться с ентим девайсом? ведь "копье" стоит! За 2к можно и поинтересней найти!
wednic моя твоя вас не понимат
DEATH666
Да я про то что проще новый купить чем на энтот батарейки тратить! схему к нему все равно не найдете!
wednic
спасибо. еще раз возненавидел фирму APC и ее оборудование для дома.
Зря вы так "бытовые" девайсы у APC конечно не "Айс" - ну дык у остальных и того хуже!
wednic
тогда подскажите что брать хотя бы примерно.Система потребляет 200в номинале и 300ватт в нагрузке!БП c активным PFC. средств выкидывать на это все дело много не хочется.
