Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3962 • Страница 18 из 199<  1 ... 15  16  17  18  19  20  21 ... 199  >
FAQ
Вопрос: Купил БП Corsair. Очень сильно греется. Что делать?
Ответ: Организовать грамотную продувку корпуса. В моем случае, после смены корпуса на более просторный и размещения БП внизу - все нормализовалось.
Да, эти БП достаточно горячие, но при этом очень тихие.
Также на вопросы касательно нагрева отвечает представитель на официальном форуме Corsair тут
Вопрос: Как регулируется скорость вращение вентилятора в БП Corsair?
Ответ: С увеличением нагрузки - увеличивается и скорость вращения вентилятора. Но не значительно, но этого вполне достаточно, чтобы сохранить баланс производительности и тишины работы. Также в БП присутствует термодатчик, который тоже регулирует обороты.
Вопрос: Так на кокой же платформе построен TX650?
Ответ: TX650 построен на платформе блока Seasonic M12 SS-700HM, он лишился модульности и дополнительного вентилятора. Пожалуйста не путайте его с другим блоком TX650-C, который построен на платформе CWT.
По коробке эти блоки можно отличить по выдаваемой мощности по 12-ти вольтовой линии. У TX650 она равна 624W, а у TX650-C она равна 636W.
Обзоры на БП от Corsair
Сначала указана модель блока, а в скобках платформа, на которой он построен.
Builder series “CX”
CMPSU-400CX (Seasonic SS-xxxET OEM)
bit-tech 27.04.09
Hardware Secrets 01.07.09
Silent PC Review 15.12.09
CMPSU-430CX (CWT)
JonnyGuru 03.01.11
Hardware Secrets 11.02.11
CMPSU-430CXV2 (CWT)
Hardware Secrets 19.05.11
JonnyGuru 23.05.11
CMPSU-500CXV2 (CWT)
IXBT.com 06.07.11
CMPSU-600CXV2 (CWT)
Ф-Центр 02.11.12
XbitLabs 11.12.12
Gaming series “GS”
CMPSU-600G (CWT)
PCPOP.com 28.05.10
GS600 (CWT)
Ф-Центр 02.11.12
GS700 (CWT)
Hardware Secrets 17.08.12
Ф-Центр 02.11.12
CMPSU-800G (CWT)
Hardware Secrets 07.11.10
Hardware Heaven 31.03.11
GS800 (CWT)
Hardware Heaven 13.06.12
TechPowerUP 09.07.12
Enthusiast series “VX” & “TX”
CMPSU-450VX (Seasonic SS-xxxET)
JonnyGuru 31.07.07
PC Perspective 01.08.07
Hardware Secrets 26.03.08
Ф-Центр 29.05.08
CMPSU-550VX (CWT)
JonnyGuru 25.09.07
Ф-Центр 29.05.08
CMPSU-550TXM (CWT)
JonnyGuru 24.10.11
Hardware Secrets 26.10.11
CMPSU-650TX (Seasonic M12 SS-xxxHM)
Hardware Heaven 20.01.08
eXtreme Outer Vision 21.02.08
Silent PC Review 16.03.08
Ф-Центр 29.05.08
CMPSU-650TX-C (CWT)
Coolaler.com 20.11.10
CMPSU-650TXV2 (Seasonic SS-xxxAT OEM)
EasyCOM 11.06.11
CMPSU-750TX (CWT)
JonnyGuru 16.08.07
Hardware Secrets 12.02.08
Ф-Центр 06.03.08
Hardware Heaven 28.10.08
OCClub.com 23.11.08
CMPSU-750TXV2 (Seasonic SS-xxxAT OEM)
Hardware Heaven 26.02.11
Hardware Secrets 22.03.11
PC Perspective 06.04.11
Ciferkom.ru 20.05.11
TX750 (Chicony Power Technology)
скоро...
TX750M (Chicony Power Technology)
скоро...
CMPSU-850TX (CWT)
JonnyGuru 17.12.08
Hardware Heaven 27.01.09
3D-News 05.05.09
Ф-Центр 25.05.10
CMPSU-850TXV2 (Seasonic SS-xxxAT OEM)
JonnyGuru 16.02.11
Hardware Secrets 15.06.11
TX850 (Chicony Power Technology)
скоро...
TX850M (Chicony Power Technology)
скоро...
CMPSU-950TX (CWT)
JonnyGuru 17.10.09
Hardware Secrets 23.10.09
Hardware Heaven 02.11.09
Professional series “HX”
CMPSU-520HX (Seasonic S-12 SS-xxxHT)
JonnyGuru 15.08.06
Silent PC Review 17.11.06
THG.ru 27.11.08
CMPSU-620HX (Seasonic S-12 SS-xxxHT)
Ф-Центр 01.11.06
Hard OCP 14.03.07
3D-News 12.10.07
Hardware Secrets 19.02.08
CMPSU-650HX (Seasonic SS-xxxHT OEM)
Hardware Heaven 23.11.09
Overclock 3D 15.01.10
HX650 (Seasonic SSR-650RM)
Hardware Secrets 09.01.13
CMPSU-750HX (CWT)
Hardware Secrets 29.07.09
OCClub.com 02.08.09
Overclock 3D 27.08.09
CMPSU-850HX (CWT)
JonnyGuru 13.06.09
Hardware Secrets 19.06.09
Ф-Центр 25.05.10
HX850 (CWT)
Hardware Secrets 30.07.12
JonnyGuru 30.07.12
CMPSU-1000HX (CWT)
JonnyGuru 12.05.08
bit-tech 28.08.08
Hardware Secrets 11.11.08
Ф-Центр 02.09.09
CMPSU-1050HX (CWT)
Yuri Portal 01.07.11
JonnyGuru 02.07.11
Hardware Heaven 27.07.11
Hard OCP 30.11.11
Обсуждение линейки AX -> ЗДЕСЬ
Последний раз редактировалось ВладОС 04.02.2013 21:20, всего редактировалось 29 раз(а).
SilentFreak
Takktoto писал(а):
как, кстати, они снимаются?
Только с потерей гарантии, к сожалению. :(
Сколько пытался не трогая пломбу снять гриль... бесполезно... мешают эти [censored] резинки.
Только так...
ex-commissārius
W124TH
W124TH писал(а):
Попробуй оставить БП под средней нагрузкой - этак 350-450ВА на низкой стороне - вне движения воздушных потоков - то есть вне сквозняка - часика этак на 4-е... А потом пощупай...
3DMark06 c 19 до 10 (то есть ночь) - Ок?
Вне сквозняка, нагрузка 350-400 W, BA не замерял.
Нормально, воздух теплый, в отличии от очень горячего воздуха из 4870 X2.
29 февраля - день оверклокера.
SilentFreak
lesnik75
Хм... Надо будет дальше потестить - у меня при тестах в системнике под S&M + бублик в ограниченном пространстве, но на отдельном воздушном потоке, воздух на выходе именно горячий... Хотя, вполне допускаю, что у 4870 X2 значительно горячее, ибо с ней дел не имел...
Купил Corsair 650TX, понял что Zipang не очень то и тихий, пришлось на нём тормозить до 500 оборотов. :) Блоком очень доволен, сам блок на ощупь тёплый, где-то градусов 30-35, воздушный поток слабый на расстоянии больше 5 сантиметров не чувствуется.
W124TH писал(а):
Если бы не досадное отсутствие 8-pin PEG... и "полноценного" тумблера питания...
А насколько критично отсутствие полноценных 8pin?
SilentFreak
Ежели не будете использовать двучиповые видеокарты, то несильно... А на двучиповых может появится перетекание тока, что вообще-то не очень то и хорошо...
Submoderator
Фото: 29
Я имел. Эта карта в 2д берет 120-130 Вт и при этом ощутимо греется.. В 3д потребление достигает 250-260 Вт. Измерял токовыми клещами.
Вчера стал обладателем Corsar tx750
не могу понять так должно быть или нет
Прочел из фака что блок горячий, но мне все рано подозрительно.Ситуация такая.На холостом ходу все нормально, блок чуть теплый.Попробовал поиграть около 30 минут.Блок явно нагрелся, причем если поднести руку сзади, воздух чувствуется сильно горячим и стенка горячая, но напора на выдув воздуха практически нет.Думал что кулер не вращается - все нормально, но крутиться очень медленно видимо, если даже напора не чествуется.Раньше был AcBel - подносишь руку - дует как из корпусного, а тут как будто бы вообще кулер не вращается.
Это нормально??? И как замерить обороты на нем? Это возможно?
Не думаю, что это нормально. Замерить никак нельзя.
Попробуй замерить температуру воздуха на выходе при нагрузке.
Кстати, как у тебя организованы воздушные потоки в корпусе? Попробуй со снятой дверкой поиграть.
Если больше 50-55С - дуй в сервис.
Стоит кулер на вдув и на выдув.Но есть проблема, стоит Geforce 260 GTX греется как кипитильник. корпусный кулеры не спасают особо.Думаю блок нагревается из-за неё, но все равно, почему датчик на питальнике не срабатывает и он не начинает гонять воздух сильнее. С утра без крышки попробую поиграть. Мож просто блок не успел прогреться, а воздух горячий из- за видео? Попробую с еще с крышкой, и как ты посоветовал замерю воздух на выходе.О результах сообщу.Блин, не охота в сервис, тока купил ведь....эх.
И еще вопрос , чем моно нагрузить питальник? А то играть - дык видео 100% до 80 градусов доходит, и измерять температуру будешь получиться воздуха от видео. Что нить типа PC Mark подойдет?
Pc/3D mark'и подойдут. Можто ещё проц погонять - ОССТ или Linpack.
Фото: 3
Amens Это нормально, видимо не очень удачно организован продув корпуса. 750Вт на шасси от CWT, был у меня такой БП. При хорошей циркуляции воздуха и небольшой нагрузке практически холодный. Но вот парадокс, когда перенес его в Antec P182, начал греться как сковорода на плите, хотя железо осталось то же самое. Ничего страшного нет. Не волнуйся.
evgen.05, s1987 спасибо за ответы
evgen.05 у тя когда грелся, напор воздуха на выдув был? у меня практически нет.А на буржуйском форуме читал, что у этих блоков винт заводиться от нагрузки.Дык получается если у меня корпус закипит из-за видео, и блок питания умрет от перегрева так как нагрузка небольшая?
Странно как то.Принесут градусник седня, буду температуру мерять.
Вопрос . Какая у него критическая температура? Может его как нить раскалить и посмотреть что будет, утухнет - вот тогда в сервис и отнесу.
Еще при детальном осмотре убила прозрачная перегородка под кулером, почти пол кулера закрывает . Не в курсе зачем?
Для оптимизации воздушных потоков, т.е. чтобы он не умер от перегрева.
Можно по маркировке конденсаторов поглядеть, обычно для них Tmax=105 градусов цельсия.
3. В конференции запрещается:
3.15. Размещать и обсуждать любую информацию, касающуюся умышленной порчи комплектующих и прочих устройств.
Dmitry_black
имелось ввиду, что если термодатчик перегрева не сработает и не начнет крутить кулер быстрее, значит полюбому что то не так с блоком. Просто хочу добиться того, чотбы кулер стал вращаться быстрея, не разберая блок и не теряя гарантию.
Термодатчик (терморезистор ) стоит на радиаторе выходных диодных сборок ,как его нагреть ,не разбирая блок - трудно сказать. То что он у тебя вращается на минимуме - нормально. Твоя профильная система и на 50% его не нагрузит. Попробуй на часик марк запустить - посмотри. Вроде должен будет блок увеличить обороты.
Фото: 3
Практически потока не было, еле ощутимый напор.
Не в коем случае убирать нельзя, она специально направляет поток воздуха на дроссель PFC. Уберешь ее - есть вероятность спалить БП.
Все у тебя нормально, он будет греться, при плохом продуве корпуса, делай хороший продув и все будет хорошо. Да и не слишком мощная конфа, чтобы спалить этот БП. Я тебе писал, что после переезда в другой корпус он стал греться как электроплита, хотя до того был холодный. Делай хороший продув.
evgen.05 ты прав. Нуна организовывать более грамотный продув корпуса.
Провел опыт. Убрал боковую крышку корпуса.Загрузил комп Crysis'ом на 30 минут.Видео не притронешься.У питальника на выходе 35 градусов.Видимо видео жестко кипятит корпус, и корпусные термалтейки не справляются.Корпус Thermaltake Soprano.
SilentFreak
Amens
Кое что можно сделать.
Если есть желание и умение: можно попытаться заклеить кусочком скотча дырку/щель между крышкой и вертушкой со стороны противоположной выхлопу. Хотябы частично. Температура упадёт значительно.
Но вот поток, даже без доработки назвать слабым невозможно...
Господа, подскажите.
Имеется следующий конфиг:
- мать asus p5q pro
- проц c2d e8400 (+кулер Big Typhoon)
- память - 2 * 1024 Mb
- видео gf8600 GT
- 1 винчестер seagate 180 Gb
- привод dvd
Система не разогнана. Надо сказать, что корпус достаточно небольшой, всё довольно близко друг к другу.
Приобрёл к этому делу БП corsair HX520, чтобы с запасом и чтобы было тихо. Но столкнулся с тем что слышу какой-то высокочастотный свист. Причём, при включении он как бы разгоняется до определённой частоты и остаётся на ней всё остальное время. Методом исключения (отключив кулеры на проце, корпусе и видюхе), определил, что свист исходит из БП. Вот не знаю, нормально ли это, или это брак и стоит его заменить.
SilentFreak
Ravenbird
Это нормально. Но пока не прошли 14дней с момента покупки - рекомендую сдать обратно.
