Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2005 Откуда: Воронеж Фото: 0
На этой неделе пришел Enermax PRO82+ 525W. До этого был CoolerMaster RealPower M620, поменял тока из-за того что энермакс должен был быть тише. Он реально тише!:) Сейчас слышно тока шуршание в моторе вентиля БП, но его можно услышать только если поднести ухо непосредственно к БП. Никакого писка, дребезжания пока не заметил. К тому же нагрузочная способность по +12В практически не уступает кулермастеру(480W вместо 516W). В общем очень доволен...
Последний раз редактировалось BOL 23.10.2008 11:55, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2004 Фото: 7
Кстати, помнится тут поднимался вопрос о потреблении в stand-by'e. У меня на профиле - 1-2W.
Замерял ваттметром. Из УСБ-нагрузки висят принтер, мышка, клава и WiFi-Stick.
Это при том, что на мамке есть еще и светодиоды, которые все время активированны.
Такчто не знаю, как это может комп 14W жрать в выключенном состояниии.
Может там еще внешние веники во включенном состоянии висят?
Вельд писал(а):
Что за модель? Как включал?
Модель чего? БП? - Про82+ 625 ватт.
Или ваттметра? Ваттметр - обычный измерительный прибор для измерения мощности, тока и напруги. Вставляется между потребителем и розеткой (сам выполнен ввиде розетки с табло).
Как включал? просто включил его в розетку, а весь комп включил в розетку прибора. Комп загрузил, зашатдаунил и наблюдал - сколько потребление. В выключенном состоянии (но БП не выключен) - колеблется потребление от 0 до 2 ватт.
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 29
AndreyLG, да, я про модель ваттметра. Китайский? Советский? Насчет сообщения alexmol'а.. Видел я это сообщение.. и сам перепроверил (ответ на 5й странице).
модель дома гляну, вроде немецкий, хотя где сделан, хто его ведает. Может от мамки зависит - у меня Asus P5Q Pro c энергосберенаюшими функциями, может она контролирует дополнительно
Третье. Сколько разъемов и каких у PRO82+ 525 Вт для питания видеокарт ? ( под жифорс 280 нужно 8 + 6. переходники не приветствуются )
у него два 8 (разборные 6+2) и один 6.
Вопрос к форумчанам: это нормально что под нагрузкой у Pro 525 напряжение +12В просаживается с 12,21 до 11,82В? Нагрузка - бублик на 4870 850/2000 1,28В. Просто очень смущает, ведь дорогой и судя по откликам очень хороший БП, а так проседает напряжение
Статус: Не в сети Регистрация: 11.06.2007 Откуда: Новосибирск
Вообще , в пределах нормы стандарта.Страшного ничего нет. Но не должно быть такого проседания. У блока раздельная стабилизация - 12В должно очень стабильно держаться. Чем мерили напряжение?
да, по стандарту аж до 11,4 можно что проседало но ведь такие БП покупают чтобы получить получше показатели, потому и я удивлён
Мерял мониторингом материнки . Да, знаю что верить особо нельзя, но не ужели она на столько врет?
Нужно будет раздобыть мультимерт
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2007 Откуда: Kиpoв Фото: 16
pravda123 У меня +3.3V = 3.26-3.28 по мониторингу. Пока не расстраиваюсь.
Buld@zerВельд Наврал, вы правы стук есть и даже дальше 15см. В тот раз слушал при включенной системе.
Для себя сделал сравнительный замер уровня шума девайсов в ящике.
Датчик направлен в центр нижней половины открытого корпуса, 2 ночи, тишина 23-25dBA:
27dBA - Enermax MODU82+ 625W, 508RPM
34dBA - Turbo Module на Accelero S1, ~1600RPM
36dBA - 1xScythe Ultra Kaze, ~1000RPM
39dBA - 3xScythe Ultra Kaze, ~1000RPM
48dBA - 1xScythe Slip Stream на Thermalright SI-128 SE, ~1600RPM
-----Включено все
40dBA - Turbo Module на Accelero S1, ~1600RPM + Enermax MODU82+ 625W, 508RPM + 3xScythe Ultra Kaze, ~1000RPM + 1xScythe Slip Stream на Thermalright SI-128 SE, ~1000RPM + Arctic Fan 8 PWM, ~1800RPM
48dBA - Turbo Module на Accelero S1, ~1600RPM + Enermax MODU82+ 625W, 508RPM + 3xScythe Ultra Kaze, ~1000RPM + 1xScythe Slip Stream на Thermalright SI-128 SE, ~1600RPM + Arctic Fan 8 PWM, ~1800RPM
-----Включено все, корпус закрыт, 10см
*37dBA - Turbo Module на Accelero S1, ~1000RPM + Enermax MODU82+ 625W, 508RPM + 3xScythe Ultra Kaze, ~1000RPM + 1xScythe Slip Stream на Thermalright SI-128 SE, ~1000RPM + Arctic Fan 8 PWM, ~1800RPM
42dBA - Turbo Module на Accelero S1, ~1600RPM + Enermax MODU82+ 625W, 508RPM + 3xScythe Ultra Kaze, ~1000RPM + 1xScythe Slip Stream на Thermalright SI-128 SE, ~1600RPM + Arctic Fan 8 PWM, ~1800RPM
-----Включено все, корпус закрыт, 1м
32dBA - Turbo Module на Accelero S1, ~1000RPM + Enermax MODU82+ 625W, 508RPM + 3xScythe Ultra Kaze, ~1000RPM + 1xScythe Slip Stream на Thermalright SI-128 SE, ~1000RPM + Arctic Fan 8 PWM, ~1800RPM
*37dBA - Turbo Module на Accelero S1, ~1600RPM + Enermax MODU82+ 625W, 508RPM + 3xScythe Ultra Kaze, ~1000RPM + 1xScythe Slip Stream на Thermalright SI-128 SE, ~1600RPM + Arctic Fan 8 PWM, ~1800RPM
*Все сравнительные цифры соответствуют действительному восприятию за исключением помеченных пунктов.
PS: Вот потому и не услышал.
_________________ If you ever need anything, please don't hesitate to ask someone else first.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2008 Откуда: Мск
Не слишком ли это "круто" для такого блока питания(Enermax 625вт), без нагрузки вместо 12 вольт выдавать 11.4, да и система не самая мощная, C2d E4300 1.8@3.0, 4gb ram, 8800gt, biostar tpow P45. Я вот себе решил прикупить 4870х2, до скольки же тогда просядет напряжение с 4870х2?
Или это просто эверест привирает?
