Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 468 • Страница 18 из 24<  1 ... 15  16  17  18  19  20  21 ... 24  >
Официальный сайт OCZtechnology
Тема по выбору БП - Выбор блока питания (часть 3)
Список блоков питания и их OEM производителей
OCZ OEM:
OEM Channel Well
ModXStream Pro OCZ400MXSP ~31A
StealthXStream OCZ400SXS ~31A
OEM: Topower
Modstream OCZ45012U ~26A
Modstream OCZ52012U ~28A
Powerstream OCZ420ADJ ~30A
Powerstream OCZ470ADJ ~33A
Powerstream OCZ520ADJ ~33A
Powerstream OCZ600ADJ ~NG
Powerstream OCZ520ADJSLI ~33A
Powerstream OCZ600ADJSLI ~35A
OEM: Sirfa/High Power
Fatal1ty OCZ400FTY ~30A
Fatal1ty OCZ550FTY ~37A
ModXStream Pro OCZ500MXSP ~36A
ModXStream Pro OCZ600MXSP ~42A
ModXStream Pro OCZ700MXSP ~46A
Z Series OCZZ850 ~71A
Z Series OCZZ1000 ~83A
OEM: FSP Group
ModXStream OCZ780MXS ~60A
ModXStream OCZ900MXS ~70A
StealthXStream OCZ500SXS ~34A
StealthXStream OCZ600SXS ~44A
StealthXStream OCZ700SXS ~50A
GameXStream OCZ600GXSSLI ~44A
GameXStream OCZ700GXSSLI ~50A
GameXStream OCZ850GXSSLI ~64A
GameXStream OCZ1010GXSSLI ~72A
StealthXStream 2 OCZ400SXS2 ~32A
StealthXStream 2 OCZ500SXS2 ~36A
StealthXStream 2 OCZ600SXS2 ~50A
StealthXStream 2 OCZ700SXS2 ~58A
Z Series OCZZ550 ~44A
Z Series OCZZ650 ~53A
OEM: 3Y Power
EvoStream OCZ600EVOSLI ~40A
EvoStream OCZ720EVOSLI ~50A
ProXStream OCZ1000PXS ~70A
OEM: Impervio
Fatal1ty OCZ700FTY ~56A
EliteXStream OCZ800EXS ~62A
EliteXStream OCZ1000EXS ~80A
Последний раз редактировалось psilocebin 09.05.2011 10:56, всего редактировалось 1 раз.
ocz zs650 eu - я чего-то не понимаю, по линии 12v постоянно 8.112v :bandhead: Я что-то упускаю?
fx-8320 линпаком в осст прогонял
Zalman Z9, OCZ ZS650, Msi z87 g45 gaming, i5-4670k+Zalman CNPS10X Optima, 4+4 DDR3 1600 AMD, R9 290, Dell p2214h, Logitech G700s+G11
ghosha
Давно бы защита сработала при таком 12В. Мультиметром надо измерять в молексе. И только мультиметром.
Фото: 28
Эм, кто-нибудь может что-то сказать про мои температуры после замены вертушки?
crazy_yan писал(а):
Заменил шумный yate loon d14bh-12 в ZT 650 на X-Silent 140(думал запитать его от самого блока, так тот на старте подает на вертушку 4.5в, которых недостаточно; удивило что сток даже на таком вольтаже ужасно шумел, видимо брак, который отказались менять, ****).
Подкинул на 7в, думаю оборотов 500-550 он там крутит(хотя хочу купить реобас и крутить его где-то на 700). Но я к чему, получил такую вот картинку по температурам(под спойлером), снимаемым с термопары(в тест входил 15 минутный прогрев всей системы при помощи одновременного запуска linx с задачей в 30к и furmark 1440*900 x8 сглаживание, dynamic background, burn in, xtreme burn-in, post-fx). В комнате возле ПК - 27-28гр. В простое блок холодный, под вышеописанной нагрузкой корпус блока тепленький.
Понимаю, что температуры невысокие, но черт его знает что там под этими радиаторами и за изоляцией трансформатора, так что хочу получить некий совет-ответ что-ли.
фото
b550 strix-f 3405 \ 5700x3d@4200 - z06d \ BL16G30C15U4B rev B SR@3800:1900 16-19-19-19-32-51-1T \ Asus TUF 7800XT \ montech titan 850 \ montech 903
Master2007 писал(а):
ghosha
Такс промерял, 12.38-12.40 в прожарке 12.34-12.34.
ghosha
Это многовато, но в пределах стандарта.
Во всяком случае, завышенное напряжение лучше, чем заниженное.
Master2007
Благодарю, принял к сведению.
Чтож, ждем зарплаты и будем экспериментировать. Потом сообщу о результатах в соответствующей теме.
Master2007
Intel Core i7-4770K
Thermalright True Spirit 120
Gigabyte GA-Z87X-UD5H
4 x Kingston 8GB 1600Mhz DDR3
GeForce GTX 760 2048 МБ
2 x WD 1TB HDD
2 x SSD 128ГБ
Привод DVD-RW
Привод Blu-Ray
Два девайса в слотах PCI Express 1x
Поначалу хотел купить OCZ ZS650W-EU под эту конфигурацию, но чего-то заставило задуматься ваше "увещевание" в адрес одного из местных камрадов (кажется, в этом топике) на предмет того, что денег он не пожалел на материнскую плату, процессор и оперативную память, а когда дошла очередь до БП, решил недорогим обойтись (не помню точно, вроде "бронза" там максимум была)...
Теперь вот озадачен поиском более приемлемого девайса...
Критичным, конечно, является уровень шума.
Рассматриваю, как вариант, Chieftec GPS-500C.
Игры не планируются, но вот графический 3D-рендеринг на максимуме, что называется, плюс обработка видео — это да ("инженерная", в общем, система). Вот и думаю, хватит ли этого Чифтека и будет ли хоть какой-нибудь запас по мощности (с учётом износа элементной базы БП)?..
Кроме прочего, возможен разгон процессора (без скальпирования).
Корпус Full Tower — длины проводов хватить ведь?
Кроме кулера на процессоре, планируется один на вдув (напротив жёстких дисков), и два на выдув — по одному на задней стенке и на боковой.
Досадно то, что местные магазины, в которых можно приобрести данный блок питания, дают на него всего ОДИН (!!!) год гарантии!..
Вообще, это нормально, что на платиновый (по 80-му сертификату) девайс предоставляется такой ну уж совсем небольшой срок гарантии?
Интересно ещё, конечно, как Chieftec GPS-500C подружится с ИБП "APC Back-UPS 525VA BE525-RS" — если есть опыт совместного использования, прошу просветить.
В общем, прошу высказать своё мнение по этому блоку питания или посоветовать какой-нибудь другой...
P.S. "GeForce GTX 760 2048 МБ" планируется одна. Пожалуйста, скажите, если будет собираться конфигурация из двух таких ведеокарт в SLI, то заранее нужно планировать более мощный блок питания?
Добрый Оверклокер. © benzino
Тут даже с разгоном процессора при скальпе и разгоне видео на штатной СО ~480 Вт по 12В хватает (это на стресс-тесты). GPS-500C фактически 600-ваттник (Overclock edition 600W). Т.е. его элементная база к этому готова. Можно не бояться, что она быстро износится, тем более конденсаторы японские.
Это он же: http://fcenter.ru/online/hardarticles/tower/33341#05
Зависит от конкретной модели корпуса, насколько удобно там прокладывается CPU-кабель. 99% вероятность, что CPU-кабель дотянется (при установке "по инструкции" - радиатором вниз).
А это общая политика Chieftec на все БП под своим брендом - всего год своей гарантии. Хотя на оригинальный Super Flower SF-500P14FG гарантия 5 лет.
Из теста Kingwin:
В паре с ИБП APC SmartUPS SC 620 блок работал с нагрузкой до 407 Вт от сети, но переход на батареи не удавалось осуществить даже при нагрузке лишь 280 Вт
К сожалению, плохо совместим.
Но под Ваш конфиг такого ИБП изначально мало с любым БП с APFC.
На SLI с разгоном нужно ~700 Вт. Здесь лучше брать OCZ (PC Power & Cooling) Silencer Mk III 750W. Кстати, тоже Super Flower, но другая платформа - Golden Green.
Master2007
Благодарю вас за очень быстрый ответ!
То есть, если всё-таки будет только одна указанная видеокарта, и даже с разгоном, то можно просто не заморачиваться на более мощный БП?
Хочется соблюсти баланс, честно говоря... Читал ваши посты о вреде излишней мощности блока питания, если железу таковая в действительности не нужна.
Пожалуйста, скажите, что лучше будет для указанного конфига: Chieftec GPS-500C или какой-нибудь из "младших" по мощности OCZ (PC Power & Cooling) Silencer'ов?
И что бы вы сами предпочли в моём случае?
Наверное, глупо всё-таки ставить с "запасом" Silencer Mk III 750W — вторая видеокарта в реальности может и не понадобиться...
Вот минусы избыточной мощности: Ветка выбора железа до 45.000 рублей. #11355629
Знать это надо, а далее кто на что горазд - готов на это наплевать или нет.
Решать только Вам.
Да вот игнорировать как раз и не хочется такие факты... Есть твёрдое желание собрать сбалансированную систему.
Всё сходится сейчас к тому, что будет одна видеокарта — с разгоном, думаю, хватит вполне.
Прошу извинить, но повторю свой вопрос: что бы вы сами предпочли на моём месте (естественно, без каких-либо "претензий" с моей стороны в будущем)?
У меня как раз с перебором БП стоит. Но я отношусь к своей системе как к стенду для проверки работы разных комплектующих, в т.ч. и БП.
Есть еще вариант - пойти по пути фотографов, которые имеют несколько объективов для разных жанров съемки (там без этого не обойтись, универсального объектива вообще нет). Т.е. иметь пару БП, один для низких нагрузок, другой для высоких. Если учесть, что цены на БП рядом не стоят с ценами на объективы, то ... :-)
Но для начала все-таки определиться с необходимостью второй карты. Это решит 90% вопроса.
Определился уже: одна видеокарта будет. Так что советуйте, пожалуйста! :)
Конфиг я перечислил — что сами выберете для него в качестве БП (из двух вариантов, что я упомянул, или вообще ваш какой-либо альтернативный вариант)?
И респект вам за ответы!
Два блока питания разной мощности — неприемлемо... Здесь тогда просто придётся собирать второй комп, а этого в планах нет.
Поэтому упор делается на оптимально собранную конфигурацию.
Последний раз редактировалось PGreen 03.11.2013 22:32, всего редактировалось 1 раз.
PGreen
Тогда можно спокойно брать Chieftec GPS-500C. Альтернативы: Seasonic SS-520FL2 (под манибэк на случай писка), Zalman ZM550-XG, Corsair RM550 (когда появится в продаже) в Москве появился http://www.regard.ru/catalog/tovar43120.htm.
Спасибо вам, уважаемый Master2007 !
Рассмотрю поподробнее все эти варианты.
Какой ИБП вообще могли бы посоветовать для данной конфигурации железа — чтобы хоть с какой-нибудь долей вероятности он "подружился" с БП компа (скажем, с Chieftec GPS-500C — его я первым рассматриваю на данный момент)?
Дело в том, что перепады в сети и отключения электричества имеют место быть, к сожалению... Причём, не так уж и редко((
Понимаю, что вопрос вообще трудный и конечный результат просто непредсказуемый... Но всё равно, в направлении какого хоть ИБП нужно смотреть?
PGreen
На 1000VA смотрите. Хотя бы Powercom BNT-1000AP.
Master2007
Ну вот теперь есть о чём подумать... :) Благодарю сердечно!!!
У меня на "горизонте" его пока нет. Надеюсь, завезут скоро — очень хочется повнимательнее посмотреть на этот девайс...
у RM550 стоят не очень качественны кондеры и к сожалению Corsair Дискредитировал свой бренд повальным количество брака и низкого качества своей продукции
AMD Ryzen 7 9800X3D, Aorus X870E Pro Ice, Klevv Cras V RGB 16gbx2 6K,ROG Strix 3080 12GB, 970 EVO Plus 500GB + 990 Pro 2Tb, Dark Power Pro 12 1500W, Phanteks Evolv X
Мм, 700W ModXstream, под вентилятором экран для распределения потока. Только вот этот экран создаёт эффект барьера, в итоге такое ощущение, что поток воздуха идёт в обратном направлении. Плюс к этому создаются дополнительные шумы. На сотах поток воздуха очень слабый, зато около вентеля поток чувствуется рукой на расстоянии 20 см.
<Подпись>
Ребят,купил блок ZS650,но столкнулся с данной проблемой: отсутствует 8pin для видео,вернее есть 2 6pin,но 6+2 я не нашёл
http://cs402731.vk.me/v402731577/83ab/x100I107xbc.jpg
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
