*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2006 Откуда: Харьков
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы. Если в FAQ Вы не нашли интересующей информации, воспользуйтесь Поиском!
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!! Для них есть спец.ветки.
В любом другом случае, оффтопик будет наказываться предупреждением. Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)! Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ. Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
Народ в чем разница таких параметров,что это дает на практике и что лучше: 1.200-240 5А 2.200-240 8А 3.100-240 10А 4.100-240 10-5А Расскажите именно про значения "А"
1. 2 по 12в-25А 2. 3 по 12в-18А 3. 4 по 12в-разброс от 15 до 17А 4. 4 по 12в-4 по 18А Если есть текст освещающий данный ? выложите ссылку плыз.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: хз не помню
1) потребления блока в амперах с розетки 2) линии 12 вольт в амперах
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
Феном Первое похоже на наминал предохранителя в БП - особого значения не играет, ибо это будет уже защита сети от КЗ... Второе похоже на нагрузочню способность по линии +12VDC: здесь лучший БП будет тот у которого СУММАРНАЯ нагрузочная способность будет больше, т.е. ищите строчку +12V1&+12V2&+12V3&+12V4 = ***Вт и чем больше Ватт тем лучше. Иногда указывают ток, тогда максимальный суммарный ток умножаете на 12 и получаете описанное Выше. Складывать указанные значения НЕЛЬЗЯ - это заблуждение.
Добавлено спустя 2 минуты: XIMERA123
От полутора до двух с половиной кВА? Не пудри мозги.
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
Так что будет лучше 2 по 12в-по 25А или скажем 3 по 12в-по 18А.
W124TH уже Вам ответил. Повторюсь...
Q. Как посчитать ток, отдаваемый БП с линии +12В? A. Если в БП "виртуальные" линии +12В (+12V1, +12V2 и т.д.), нельзя просто сложить токи по этим линиям. Нужно разделить комбинированную мощность линии +12В (этот параметр - combined power/total combined output +12V - указан на наклейке БП или на сайте производителя БП) на 12. Если же БП имеет независимые друг от друга линии +12В, можно сложить токи по этим линиям.
Всем большое СПС А как маркируются не виртуальные линии. Резюмирование:я так понял без разницы сколько линий по 12в.хоть 100 по 1 А в разнице скажем с 1 линией но 40 А,главное что бы у них ВТ по 12в было одинакого. А зачем делают скажем 4 линий вместо 1 ?
Набившее оскомину разделение каналов вызвано требованием стандарта безопасности EN60950, который предписывает ограничить ток на доступных пользователю контактах на уровне 240 ВА...
...я так понял без разницы сколько линий по 12в.хоть 100 по 1 А
100 линий не нужны а принципе, а по 1А тем более - слишком слабые.
В идеале нужно смотреть на что распределяются эти линии (проц, видео, молексы, сата), хотя в последнее время для БП мощностью выше средней это не актуально и можно смотреть только на мощность по 12в шине (не говоря о качестве БП конечно) ((т.к. делают линии 18+18 и больше на мать и доп питание проца и молексы, и 18+18 на видео )). В более старых же БП нужно смотреть на чтио распределяются линии (например ситуация: 12в1: 16А, 12в2:20А, 12в3:20А, суммарная мощность по 12В шине 500Вт первая шина идет на мать с процом, вторая и третья - на видео (молексы висят на любой линии).. Так вот, при установке C2Duo 8400 + хорошая видюха БП будет работать идеально, а вот при установке Core i7 920 @4000 + недорогая видеокарта (система для обработки видео, например) система вобще не загрузится (не говоря уж о проверке на стабильность), а не будет стартовать она, т.к. для разогнанного i7 не будет хватать ограниченной 16-ю Амперами линии). Но, как говорил выше, для новых моделей БП мощностью выше среднего этой проблемы практически нет.
Надеюсь ничего не напутал, если напутал - поправьте, а не колотите . Пытался объяснить "на пальцах".
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2007 Откуда: Ижевск
Вы просили ссылок? По сслыке же русским по белому написано. Далее по ходу ветки предложите на рассмотрение пару конкретных моделей БП, вместо того чтобы задавать глупые вопросы. Ветка не зря называется "выбор блока питания".
Так значит 3-4 линий лучше чем 2 так как,допустим есть 2 линий по 25 А-1 на проц другая на видео,а вдруг на видео не хватит а тут 3 линий по 20А-1 на проц,а 2 на видео и все хватило или Я не прав.
Добавлено спустя 11 минут 33 секунды: Вот два блока,что лучше:Favourite F1(hp-550-g 14c) & OCZ600sxs. И на сколько отстает от них Enxance ATX-0255ga.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: мск
Феном писал(а):
Вот два блока,что лучше:Favourite F1(hp-550-g 14c) & OCZ600sxs.И на сколько отстает от них Enxance ATX-0255ga
в чём подвох ваших расспросов? из вашей фразы видно что вы вполне соображаете какой БП какому уступает. зачем тогда спрашивать? по токам вы уже наверное всё нашли. а по шуму - enhance и sirfa немного потише чем фспшный ocz
25*12 = 300Вт. плюсуем 60-70Вт передаваемые по псие ( не всегда, но всё же) .. какая же карта ест столько? двухчиповая 4870 и то не дотянет. если же в системе таких карт две/три, то и БП ставится помощнее.
_________________ ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
А если общая мощность по линий 12в не привышает 405вт то получается из вашей формулы что 2-25А по 12в =600ВТ;как то не укладывается-обьясните пожалуйсто
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: А что АПФЦ это фигня полная
Феном ток в амперах обозначеный на этикетке по отдельно взятой линии(подлинии) является максимальным током по этой ветке, кстати искусственно ограниченным. таким образом максимальный ток по одной "подлинии" вполне может равняться 25А. но сумма токов подлиний (25+25) вовсе не означает что она равен суммарному току линии 12В. (т.е. 25А +25А может быть равно например 33А в сумме(и эта цифра самая главная, и, к сожалению, не всегда афишируемая). т.е. если вы "едите" с одной линии 25А, то с другой сможете получить лишь 8, далее сработает защита от перегрузки)
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2009 Откуда: Стерлитамак
Здравствуйте уважаемые, решил заменить блочек, но в моем городе выбор ограничен) Подскажите наиболее предпочтительный из этого списка на 500-550 Ватт до 3000, или что-нибудь на заказ. Главное бюджет) Заранее благодарен за помощь. http://fvd.ru/?go=planarprice&priceid=0&titleid=3009
Очень хороший и тихий блок - Corsair CMPSU-650TXEU на базе Seasonic, но он не помещается в бюджет. Из оставшихся я бы выбрал Chieftec APS-550S (Sirtec).
помогите определиться с БП Приобрел вот такой конфиг.. проц - AMD Phenom II X4 955 материнка - Gigabyte GA-MA790FXT-UD5P Socket AM3 память - 2х2048Mb PC3-10667 1333 MHz DDR3 DIMM Kingston видюха осталась прежней ATI Radeon 3870, возможно поставлю еще такуюже или сменю на более новую dvd-rw обычный планируется 2 HDD по 500GB спутниковая карта
Разгон не планирую.. Сейчас стоит БП Powerman IP-P550DJ2-0 550W (осталься со старой системы)
Сейчас этот форум просматривают: Вельд и гости: 23
