Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4551 • Страница 18 из 228<  1 ... 15  16  17  18  19  20  21 ... 228  >
Тема для вопросов по блокам питания, не касающихся двух нижеприведённых тем:
Выбор блока питания (часть 4)
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
Прежде, чем задать вопрос, прочитайте: F.A.Q.
Показаниям софтового мониторинга напряжений, выдаваемых БП, доверять НЕЛЬЗЯ! (см. вопрос #13 в FAQ ниже)
Можно доверять только измерительному оборудованию (например, мультиметру) или цифровым интерфейсам БП, если такие имеются.
Куратор оставляет за собой право удалять обсуждение показаний софтового мониторинга.
Последний раз редактировалось Master2007 02.02.2017 23:46, всего редактировалось 5 раз(а).
TyPuCToZ писал(а):
по стандарту ATX допустимые отклонения +-5%, то есть для +12В нормальными считаются значениями от 11.4 до 12.6В. 11.8В - не так уж и плохо.
Нельзя воспринимать допуски стандарта(уже довольно устаревшего) как норму, просадка до 11,8 означает уже прилично нагруженный блок питания.
Близкие просадки я мерял на 400-Ваттном БП, нагруженном на 250-300 Ватт, при созерцании этого действа почему-то спокойствия не ощущается.
Фото: 132
Если бы в простое было 12.6В, а под нагрузкой 11.8В, то есть просадка 0.8В - это плохо, т.к. очевидно, что если еще немного увеличить нагрузку, напряжение просядет больше и БП уйдёт в защиту. Правда такие просадки бывают только на дешевых Codegen'оподобных БП, которые явно не соответствуют заявленной мощности...
А вот если в простое 12.0В, под нагрузкой 11.8В (Furmark на разогнанной gtx580 - очень даже неплохая нагрузка + процессор в разгоне), просадка 0.2В, то беспокоиться не о чем.
PS сначала написал пост, потом уже нашел отчет о сертификации БП:
http://www.plugloadsolutions.com/psu_re ... Report.pdf
Как видим, во всех режимах (20%, 50% и 100%) напряжение на +12В - 11.8В.
Какие проблемы?
"Это не ко мне, это к психиатру"(с)
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Интересный вопрос у меня внезапно появился. Решил заменить вентилятор в БП на Akasa Apache, а у него, похоже, стоит неодимовый магнит. Соответственно, он примагничивается к одному из трансформаторов БП, т.к. центральная часть вентилятора ложится прямо на него впритык. Не опасно ли это и как вообще может повлиять на работу БП?
Блок питания Corsair HX850w
Зы: "потыкал" железной линейкой во все остальные вентиляторы, ни один не магнитит совершенно, а к Apache липнет очень сильно :crazy:
Салют! подскажите пожалуйста, почему у меня б.п. периодически в 2D-графике пищит? Как бэ давно уже так, просто вывело вчера.
В обычной винде не пищит. В крутой 3D-игре не пищит. А вот в некоторых определенных 2D-случаях пищит. Вот вчера в Hitman Absolution играла - так в самой игре не пищит, а вот в менюшке пищит. Причем в зависимости от того, какое окно открыто - разная тональность писка. Например, если захожу в подменю выбора уровня - один писк. Захожу в подменю полученных ачивок - другой писк. В меню настроек - третий писк. Но пищит добротно так, особенно когда ночью, то раза два громче чем остальная моя система (а она у меня тихая, поэтому Б.п. и слышно.) но ночью я бы даже сказала это было громко. По ощущениям.
Что может быть?
Фото: 132
d100s,
скорее всего никак не повлияет, т.к. магнитное поле слишком слабое, в данном случае остается только проверить опытным путём.
Мыша,
точно не на видеокарте дроссели пищат?
В любом случае можно попробовать включить вертикальную синхронизацию, в менюшках игр писк должен пропасть.
TyPuCToZ
точно. В меню вертикальная и так включена, я всегда включаю.
TyPuCToZ, не сказал бы, что слабое. Неодимовый магнит, все-таки очень сильный и зазора между ним и трансформатором почти нет (~1,5мм). БП с ним работает, но какие процессы там происходят при добавлении "лишнего" магнитного поля, не понятно. На других форумах мнения совсем расходятся, по-этому решил не экспериментировать и поставить Kama Flex.
Собственно вопрос возник по FAQу, на счет не хватки длинны проводов БП
Вопрос: Корпус с нижним расположением БП, провода для питания процессора/матплаты не дотягиваются, придётся менять?
Ответ: Не обязательно, можно поискать удлинители или смастерить их самому.
Всмысле смастерить самому? Или разве будет неправильно перекусить кусачками провода по линиям питания CPU и матери и с помощью паяльника нарастить длинну проводами от ненужного БП? А то у меня как раз немного недотягиваются провода и пользуюсь коробкой из под кулера, в качестве подставки.
R5 1600, MSI X370-SLI Plus, 2*4Gb 2966MHz, Noctua NH-D14, Corsair Carbide Series 500R, Corsair HX650.
А почему нет. Если спаять и термоусадкой заизолировать, будет как заводской.
Фото: 132
Crow26,
можно и описанным методом нарастить, можно купить удлинители...
Такого качества можно заказать на ebay/aliexpress за 8-10$:
http://www.overclockers.co.uk/pimg/CB-0 ... 24_600.jpg
попроще за 5-7$:
http://www.crazypc.com/images/cables/at ... elarge.jpg
Или самый дешевый и распространённый вариант - переходник-удлинитель 20->24pin:
http://www.ulmart.ru/goods/360935/
Для питания CPU есть такие же удлинители, стоят даже дешевле, правда в РФ в наличии никогда не видел...
купил видяшку 660 ti
До этого стояла 7850. такого не было. Хотя карты примерно равны.
Заметил что в 3д приложениях идет писк толи от бп толи от видюхи. Как только игру сворачиваешь или закрываешь звука нет.
Блок 550 ватный глаинт теч.
Что это такое и чем грозит? Воздух не очень горячий от бп идет.
+12 V 11.632 V НОРМ?
clop, это пищат дроссели под нагрузкой. Обычное дело. Ничем страшным это не грозит.
Разве что моральным расстройством, из-за назойливого писка :D
Кстати даже очень сильно пищит))))
clop покури эту ветку, если не боишься лезть внутрь БП (а это скорей он), может и решишь проблемку.
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=120&t=57038
В видюху, если вдруг она пищит, я бы лезть не стал.
Не видяха. Уже определил. Блок скорее всего. А от звука избавился очень просто) Закрыл крышку от корпуса. Теперь не слышно совсем. Плюс вентиляторы все подключил. За ними точно не слышно.
Thermaltake w0116, в руководстве написаны предупреждения, первым пунктом идёт "Не отключайте АС силовой кабель, когда питание подключено. В противном случае, компоненты устройства будут повреждены". Что на самом деле можно испортить блок если дёргать шнур с подключёным питанием? И о каких компонентах идёт речь? Дело в том что у меня накрылся этот блок питания после того как я отсоединил и подключил силовой кабель под электричеством.
عاش
Фото: 132
Wonka,
Волшебные таблетки, после которых БП чинятся сами, закончились, придется БП разбирать, смотреть и прозванивать всё подряд.
В руководстве написан бред, выдёргивание кабеля ничем не отличается от выключения кнопкой или от отключения автоматов в квартире.
В данном случае простое совпадение.
Среднее время безотказной работы < 120,000 часов. :D
عاش
Именно так.
Может предохранитель в блоке не вывез. Или контакт в разъеме кабеля отгорел.
Несколько вопросов по блокам:
1) Что такое защита от понижения напряжения (UVP) ? Если напряжение сети падает ниже 220V , то блок отключается ?
2) Наличие сертификата 80 plus как отражается на работе блока: он потребляет меньше электричества, меньше греется или что ?
3) Если выключать компьютер путем удержания кнопки вкл 4 сек это равносильно тому когда свет в квартире гаснет ?
