Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4955 • Страница 18 из 248 • <  1 ... 15  16  17  18  19  20  21 ... 248  >
⚡️Данная тема предназначена для определения достаточности блока питания для конфигурации компьютера⚡️
📌 Тема по выбору блоков питания находится здесь >>> Выбор блока питания (часть 4). Рекомендации в шапке.
📌 Ремонт блока питания здесь >>> Ремонт БП
📌 Общие вопросы по блока питания находятся здесь >>> Общие вопросы по блокам питания (+ F.A.Q. на первой странице).
📌 Если речь касается UPS, то спрашиваем здесь >>> Выбор и обсуждение источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
📌 Дополняемый F.A.Q. здесь >>> Хватит ли мощности блока питания для этой системы. #11459666
Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера.
В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя.
Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы:
1. Калькуляторы:
➜ Cooler Master PSU Calculator
➜ be.Quiet PSU Calculator
➜ Outervision PSU Calculator
2. Токоизмерительные клещи и ваттметры
➜ BSIDE ACM91*
➜ Energenie EG-EM1*
* приведены в качестве примера для понимания как это выглядит.
3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог
Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет.
Итак:
Core i5 10600K ~ 130-140W
GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W
2 SSD ~ 12W
16Gb ОЗУ ~50W
Материнская плата ~30W
ARGB ~10W
Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт.
Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли).
❗️❗️ Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
👍🏼 Полезные ссылки
✔️ Сколько нужно ватт современному ПК
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт AMD на примере Radeon RX 6900XT Red Devil от нашего камрада Fatronix
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт Nvidia на примере видеокарты RTX 3080 Faunders Edition от нашего камрада Fatronix
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ.
1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению)
2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office)
3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения
Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
Фото: 191
vodorosl писал(а):
LP-8
этот ещё страшнее.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/8TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-42W828B/Win10insider
kolyan1980-08-11
Ну, я его не выбирал - отдали. Что интересно, до сих пор никаких сбоев не было. Пахнет, сильно шумит вентилятором, но работает.
Фото: 191
kolyan1980-08-11 Patriot получше.
Фото: 9
Master2007 писал(а):
Завалить напряжения у Seasonic практически невозможно, а в защиту SS-850KM3 уйдет не раньше киловаттной нагрузки. У Вас в двойном стресс-тесте как раз хватает мощности БП (где-то близко к 850 Вт потребление, но повторяю, для Seasonic это штатная нагрузка), а в играх и игровых бенчмарках - на ~200 Вт ниже. Проблема точно не в БП, а скорее в драйверах.
Драйвера переустанавливал, не помогло. Причем в фурмарке все нормально, а вот в ведьмаке перезагрузка через 5 мин.
Pentium I 233MHz --> Pentium 4 2400MHz Prescott -->Core i5 2500k@4700MHz-->Core i7 4790k@4700Mhz --> Core i9 12900k@5100MHz
Фото: 191
Lampogriz ОС с нуля пробовал ставить?
Фото: 9
Вообщем поменял на киловатник, проблема исчезла.
Lampogriz
Причина в любом случае была не в мощности. Значит, предыдущий экземпляр был бракованным в части стабильности напряжений.
Всем привет,
БП -
FinePower DNP-550EPS 500W
Форм фактор Standard-ATX
Мощность 500 Вт
Основные
Версия ATX12V ATX 12V 2.3
Поддержка EPS12V есть
PFC активный
Разъемы
Количество разъемов 4+4 pin CPU 1
Количество разъемов 6-pin PCI-E 1
Количество разъемов 8-pin PCI-E 1
Количество разъемов 15-pin SATA 6
Количество разъемов 4-pin IDE 4
Сила тока
Ток по линии +3.3 В 28 А
Ток по линии +5 В 30 А
Ток по линии +12 В 1 16 А
Ток по линии +12 В 2 16 А
Ток по линии +12 В 3 14 А
Ток по линии +12 В 4 8 А
Ток по линии +5 В Standby 2 А
Ток по линии -12 В 0,5 А
Процессор - amd athlon x4 750k
Память - одна планка DDR3 4096MB PC12800 1600MHz
Жесткий диск - обычный сата 7200 rpm
1 dvd rw
Текущее видео - Radeon hd7770
больше ничего в материнке нету
Вопрос в том, что есть
gtx 580
Название продукта : Gainward GeForce® GTX 580 1536MB GDDR5
Штрих-код : 4260183361749
Графическое ядро : GeForce GTX 580
Частота графического ядра : 783 Mhz
Память : 1536MB GDDR5 (384 bits)
Частота памяти : 2010 Mhz
Пикселей за такт (пиковое значение) : N/A
Пропускная способность : 193 GB/s
Ramdac : 400 MHz
Шина : PCI-Express 2.0
Охлаждение : 2-Slot/Dual Fan cooler
Особенности видео : HDMI
Совместимость : Dual DVI-I, DisplayPort
Product Size : 267mm x 112mm
Power Connector : 8-pin & 6-pin
, хватит ли мощности БП? На калькуляторе в интернете получил 485 ватт, по другим источникам около 470, но в итоге получается, что БП будет пахать почти на полную загрузку...Насколько безопасна такая нагрузка? Посоветуйте, пожалуйста
inkurur
Хватит
Фото: 191
inkurur Хватит, GTX 580 без разгона кушает 326 ватт.
Добавлено спустя 5 минут 28 секунд:
Проц всего то 105 ватт.
Фото: 132
Народ, вы что?
У этого БП 500Вт только на наклейке, с вменяемыми отклонениями он выдает только 300Вт по +12В, с горем пополам 350В.
Обзор: http://club.dns-shop.ru/Sancheas/blog/% ... -550-500W/
Я бы gtx580 на такое Гэ не вешал.
inkurur,
если желания менять БП нет, то лучше взять другую видеокарту схожей производительности, но менее прожорливую.
TyPuCToZ
http://www.dns-shop.ru/catalog/i127494/ ... pin-a.html 439 Вт
Фото: 132
psilocebin,
так посмотри обзор.
С такого БП 439Вт даже в идеальных условиях не снять, +12В просядет далеко за пределы стандарта.
Попробовать можно, но
inkurur
Вообще зря Вы брали БП, который можно купить только в магазине DNS и нигде больше. Мне неизвестно ни одного такого "локального" бренда, который был бы сравним по качеству с более известными, продающимися везде.
TyPuCToZ
В обзоре другой блок питания, там же написано
-бюджетные FinePower DNP-***
-средняя линейка FinePower DNP-***EPS
Но я бы такой БП не взял :)
Фото: 132
psilocebin,
да, не обратил внимания, что модели разные.
Если спроецировать 80-типроцентную честность ватт в самой бюджетной модели на менее бюджетную, можно ожидать выдачу нормальных 439*0.8=352вт по 12В.
Это уже лучше, но на такой БП я бы тоже 580ю не вешал...
В общем имеется ай4570, 8гб 2х4 памяти,560ти 1 гб видеокарта,SSD самсунг 256гб,4 диска HDD 500-1000-1000-2000,двд привод, 5 вентиляторов, и питает это все вот такой блок OCZ OCZ700SXS2 700W 3 года проблем не наблюдал, собрался прикупить R9 280X уже заказал, потом на стикере блока увидел что по 12в он выдает всего 18А это очень мало вот и задумался 216 ват всего, а карта кушает 250, не хотелось бы его менять разгонять ничего не собираюсь, вот характеристики этого блока Мощность 700 Вт
Стандарт ATX12V 2.2 / EPS12V
PFC активный
Система охлаждения 1 вентилятор (120 мм)
Разъемы
Тип разъема для материнской платы 20+4 pin
Количество разъемов 4-pin IDE 6
Количество разъемов 4-pin Floppy 2
Сила тока
Ток по линии +3.3 В 25 A
Ток по линии +5 В 25 A
Ток по линии +12 В 1 18 A
Ток по линии +12 В 2 18 A
Ток по линии +12 В 3 18 A
Ток по линии +12 В 4 18 A
Ток по линии -12 В 0.8 A
Ток по линии +5 В Standby 3 A
Фото: 132
vitosik,
на самом БП ведь написано белым по чёрному, что максимальная комбинированная нагрузка по всем линиям +12В - 700Вт:
Линии скорее всего строго виртуальные, и никакого физического разделения нет.
Так что даже пару R9 280X этот БП должен тянуть без проблем.
насколько я понял виртуальные линии нельзя слаживать? или я что то путаю?
Фото: 132
vitosik писал(а):
слаживать?
Что делать?
vitosik писал(а):
или я что то путаю?
Скорее всего да.
Я же написал, скорее всего в БП никакого физического разделения на линии нет, это подразумевает, что все 700Вт (~58 Ампер) можно снять с любого разъема, и запитать одну R9 280X виртуальные линии никак не помешают.
Ну и:
1) часть потребления видеокарты идёт через слот PCI-E, питание которого висит на другой линии.
2) можно подключить видеокарту разными разъемами, которые подключены к разным виртуальным линиям, в данном случае к 12V2 и 12V4: http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... _large.jpg
