Необходимо знание основ электроники, схемотехники импульсных БП , наличие измерительных средств. При описании проблемы указывать маркировку и параметры проблемных элементов, а также результаты измерений/обследования. Следует помнить, что в БП присутствуют опасные для жизни напряжения. Блок питания - крайне опасное изделие и малейшая ошибка приведет к уничтожению аппаратуры намного дороже, чем стоит сам БП . Если у Вас нет соответствующей квалификации, купите новый Блок Питания.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.08.2005 Откуда: Москва
Всем доброго времени суток. встречался ли кому такой эфект: при обрашении к жесткому диску(чтение либо запись) в блоке питаня слышен высокочастотный писк(похожий на звук плохо стянутого транса). Б.П. inwin 250W, диск сигейт на 40, раньше стоял кодеген на 250,с ним подобный звук был но еле еле различим. конфиг: сел.2400, мать асус на SISe точно непомню какая,4мч440,сидук обычный,памят hynix 512.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2005 Откуда: Великие Луки
Павел82 А что мешает поставить помощьнее. Из творческих методов, можно пару танталовых кондеров по [22 мкФ х 25B case C] на разъем винта со стороны платы.
мощнее для такой конфигурации без надобноси, а что касается танталов, нет смысла, там видимо проблема с петлёй обратной связи, скорей всего придётся дросель переделывать, сейчас временно поставил LC филтер звук стал меньше но проблема не решена.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.03.2004 Откуда: Екатеринбург
Всем привет.
Есть блок питания Codegen 250. Стоит в машине c Cel1700+GF4mx400.
Так вот, открываю БП, смотрю входные конденсаторы (2 по 330мкФ) "забеременели" (вспучились). Ладно, думаю - бывает. Под рукой оказались тоже на 330мкФ, но из брендового БП. Меняю. Комп работает месяц... Снова открываю БП - кондеры опять вздулись! Что за .... ??
Вопрос: в чем бывает причина вздутия входных конденсаторов?
PS: Комп особо не нагружен - обычный офисный. Входных фильтров в БП нет.
Tankist писал(а):
Всем привет. Есть блок питания Codegen 250. Стоит в машине c Cel1700+GF4mx400. Так вот, открываю БП, смотрю входные конденсаторы (2 по 330мкФ) "забеременели" (вспучились). Ладно, думаю - бывает. Под рукой оказались тоже на 330мкФ, но из брендового БП. Меняю. Комп работает месяц... Снова открываю БП - кондеры опять вздулись! Что за .... ?? Вопрос: в чем бывает причина вздутия входных конденсаторов? PS: Комп особо не нагружен - обычный офисный. Входных фильтров в БП нет.
Не попападалось, чтоб сетевые разнесло. Может диод в мосту дохловат?
Prod, сначала тоже на мост думал, заменил на всякий случай на 1000В 25А (другого не было), не помогло (за месяц второй раз вздулись). Кажись фишка и вправду в перегреве + отсутствие фильтров.
Кто может взять и починить мой БП - PowerMan на 300Wt от корпуса InWin S500?
Полкило сала даю!!! Или как договоримся. Новый ужо купил (такой же на 350 Wt), но ОЧЕНЬ хочу старый восстанивить.
Разрешите поинтересоваться.
Комп стал самопроизвольно перезагружаться. Открыл системник, трогаю БП - обжегся. Запустил комп, поднес руку к БП - кулер очень слабо дует. Посмотрел в БИОСе - пишет, что скорость вращения кулера БП = 0. Разобрал БП, снял старый кулер, поставил другой аналогичный - та же фигня, еле крутится. Значит, думаю, проблема в самом БП, недостаточное напряжение подает на кулер (Не факт. В питании вообще не разбираюсь. Но по логике, вроде, так).
Думал, думал и придумал. Вынес проводки кулера из БП и подсоединил их к разъему на маме, именуемом "NB Fan". Кулер стал вращаться заметно быстрее (хотя, вроде как, должен еще быстрее. Не уверен).
Как человека, который ничерта не разбирается в компе, меня интересует вопрос:
Приведет ли эта хитрая конструкция к каким-нибудь проблемам? И еще:
Есть какой-нибудь альтернативный, более грамотный, способ решения этой проблемы? (Ничего в платах не секу , паял один раз в жизни и то на спор. Покупать новый БП нет никакого желания, особо перед НГ. Даже мой паршивый Codegen 300W стоит в районе 700 руб. Что и говорить о том, что хотелось бы приобрести что-нибудь понадежнее и подолговечнее, вроде павермана, цены на которые колеблятся где-то в районе 1000-1500 руб.)
Спасибо
Последний раз редактировалось Dirty Harry 24.12.2005 19:54, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.04.2005 Откуда: Питер
Ferdiperdoznik Замкнуть серый провод (рядом с 3-мя черными подряд, может быть фиолетовый) в 20-пин блоке на землю (помойму на землю)
зы: ответьте плз на мой вопрос
_________________ Приму в дар старые комплектующие.
Ferdiperdoznik Бада-бум, в лучшем случае!
Ferdiperdoznik http://pinouts.ru/data/atxpower.shtml - нарисовано и расписано. Для включения надо замкнуть PS_ON на COM (Ground). Без нагрузки БП обычно запускаются, но не все напряжения могут быть в норме. Минимальная нагрузка, как правило, имеется в самом БП, но рекомендуется подключать внешнюю нагрузку в пределах 50-75 Вт.
Dirty Harry Лечится следующим образом: вентилятор подключается непосредственно к +12 В от БП. Т.е. внутри БП вентилятор припаивается к +12 В (желтые провода) и к земле (черные провода). Шум будет выше, но охлаждение лучше (до тех пор пока не помрет вентилятор).
Добавлено спустя 4 минуты, 20 секунд Sonic-Chainik Не пугай людей. Если БП исправен, то для получения Бада-бум надо сильно постараться.
Добавлено спустя 6 минут, 8 секунд Jager_Hunter Расплывчатый вопрос по выходным напругам БП (SM-250W). В какую сторону править, какие напруги? Проще всего это делается с помощью изменения сопротивлений делителя, с которого поступает сигнал на микросхему ШИМ-регулятора. Желательно иметь схему БП.
maco Схема на БП http://skyline.com.ua/anot/psu/draft.pdf Если я не ошибаюсь то 5 вольт были просажены, 12 немного завышены. Про 3.3 не знаю, т.к. сложно померять.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2004 Откуда: NY Фото: 11
Не смог найти более подходящей темы-кидаю пост сюда.
Свежесобранная конфигурация-в профиле. БП- Enermax 600W http://www.enermax.com/english/product_ ... sp?PrID=26 -напряжения держит хорошо, в разгоне стабильность. Только есть единственный повод для беспокойства: при включении "тумблера" на задней панели БП, и на протяжении всего периода, когда ПК работает, Enermax издает едва слышимый треск (если поднести ухо к его задней стенке-слышно); если же сидеть за компом ночью-на общем фоне равномерного легкого гула вентилей-это здорово раздражает. Треск я бы сравнил ближе всего со звуком, слышимом когда стоишь под вышкой высоковольтной линии электропередачи. Вот думаю, не является ли это заводским дефектом. Повторюсь, система стабильна.
