Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3668 • Страница 171 из 184 • <  1 ... 168  169  170  171  172  173  174 ... 184  >
Есть ли отличия земли для +12 +5 +3.3?
Можно ли просто соединить эти 2 сенсорных пина с землей?
Обязательно паять или достаточно длинной скрутки?
Спасибо за помощь!
elgreen
Вскройте БП и посмотрите.
psilocebin писал(а):
elgreen
Нету, да и гарантию не хотелось бы терять, но нашел картинки:
Smart SE SPS-630M
Жалко дорожек не видно.
Master2007 писал(а):
Распиновки самих коннекторов (подключаемых к девайсам) есть везде, достаточно вбить в гугл "Sata connector pinout", "molex 4-pin pinout" и "PCI-E 8-pin pinout".
Похоже его смущают "плоские, чёрные кабели блока питания" ))
elgreen писал(а):
еще там же на питании [6+2pin pci-e] кроме +12 и земли есть сигнальная земля (2шт) которую не понятно куда замыкать
Не 2 шт., а один из контактов (каждого) разъёма на видеокарте используется для "определения" (это как правило простейший "ключ") - вставлен-ли кабель блока питания в этот разъём или нет, а "Земля" - она одна на всех! ))) (не сомневайтесь)
Не понимаю, зачем вам всё это необходимо - простенький, бюджетный блок, корявая сборка (хорошо если сдохнет во время гарантии) для одной не очень (не очень!) тяжёлой видеокарты. И 6-пин и 8-пин там точно есть. Что ещё вам не хватает?
Добрый день !
Приобрел материнскую плату MSI Z170-A PRO и блок питания Thermaltake TR2 80+ Gold 600W. Есть проблема. Когда отключаю компьютер из под Windows (неважно через Пуск или кнопкой питания), через 5 секунд он опять включается. И так по кругу. Помогает только нажатие кнопки питания на этапе загрузки BIOS. Блок питания проверял на другой материнке - все нормально работает. Подключал к этой материнке другой БП - тоже все работает как надо. А вот связка этой материнки и этого БП не работают. Подскажите, куда копать ? В чем проблема ?
P.s. - может не сюда написал.
Фото: 132
BlackCat71,
бывают подобные редкие случаи несовместимости по управляющим сигналам,
простое решение только одно - заменить либо мат плату, либо БП.
Всем привет! Сразу прошу у модераторов и кураторов прощения если не там задаю вопрос.
Свою ситуацию я подробно описывал в ветке 980 ти, но так как проблема на блоке питания плотно завязана то спрошу и здесь.
Больше месяца ни во что не играл, а тут вот решил во всё и сразу, а так как игры всегда запускаю с АБ заметил что в одних из них загрузка графического процессора скачет как сумасшедшая (с 99-100% до 50-60%) а в других наоборот показывает железные 100%, тогда как раньше я такого не замечал и если мне не изменяет память загрузка гп всегда была 99% иногда 100 или 98.
При помощи программы HWinfo 64 ver 5.38 обнаружил во время игр сильные просадки напряжения по линии +12в ( в среднем с 11.2в до 10.4в), блок питания THERMALTAKE TR2 RX - 750WT не держит даже допустимый минимум в 11.4в, сегодня это было подтверждено также замером напряжения мультиметром (просадки реально чудовищные от 11.27-11.15в аж до 10.47-10.24в).
Хотелось бы узнать у знатоков, видеокарта так себя ведёт именно из за сильно проседающего блока питания или это никак не связано а дело именно в самой видеокарте ? ( просто прыжки загрузки гп есть лишь в части тяжёлых игр, в других не менее тяжёлых играх загрузка гп наоборот не скачет а держится почти всегда на аномально высоком значении в 100% (а не 99% как бывало обычно раньше), при этом частота памяти и ядра как и напряжение на гп стоят как влитые (лимиты температуры и энергопотребления также далеки от того чтобы частоты и напряжения из за них менялись).
Или всё же надо ставить во главу угла именно блок питания, а такое поведение видеокарты есть лишь следствие того что блок питания загибается и не выдаёт для видеокарты необходимого ей напряжения для нормального питания и функционирования ?
Просто раньше до 980 ти была 970-ка и на ней ничего подобного я не замечал, правда и кушала она вдвое меньше.
Если это реально по мультиметру, то такой БП однозначно в топку. Даже не из-за ВК - такой БП рано или поздно убьет механику HDD.
Если это первая ревизия TR2 RX 750 (которая отдает 56А / 672 Вт по 12В) - то для нее вполне характерно (вот что там бывает: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:12532 ), начинка там очень паршивая. А с изношенными от времени конденсаторами - так и совсем.
Для профильной системы достаточно 650-ваттника, но качественного современного на DC-DC преобразователях и с японскими конденсаторами (бренд не важен, хоть тот же Thermaltake, лишь бы платформа соответствующая). Но не этой паршивой платформы HEC/Compucase, замененной на нормальную уже во второй ревизии данного БП (которая отдает 62А / 744 Вт по 12В).
Master2007
Да это реально по мультиметру в двух играх (кризис 3 и ведьмак 3) замерял мой друг, у него мультиметр какой то германский навороченный (друг сам русский немец). Это та самая ревизия что вы написали, именно 56А / 672 Вт по 12В.
Вот блин! Напугали вы меня такими ссылками, сейчас денег совсем нет, а я так понимаю что блок надо бы срочно поменять?! Требовательные современные игры запускать на нём не стоит как я понимаю ?
Думаете что виноват именно б.п а не сама видеокарта и видеокарта так себя ведёт именно из-за того что б.п так проседает и напряжение на нём так безумно скачет ?
А вы не могли бы порекомендовать крепкие средние модели на 650-750Вт (не обязательно термалтейки) ?
Или мне этот вопрос лучше продублировать вам в теме по выбору б.п ?
Ну раз даже в играх 12В просаживается далеко за пределы минимально дозволенных 11.4, то все ясно. ВК хоть не напрямую от БП питается, а через свой VRM, который преобразует 12В к Vgpu и к напряжению на видеопамяти (но если 12В быстро скачет - то эта нестабильность передается и на Vgpu тоже, ШИМ-управление тоже не всесильно). А винчестер - напрямую, там рано или поздно мотор шпинделя полетит вместе с головами при таких 12В.
См. Общие вопросы по блокам питания (+ FAQ на первой странице). #12468190
Если выбирать новый БП - то достаточно 650-ваттника из рекомендуемого списка в FAQ темы по выбору БП.
Обзор Thermaltake Toughpower DPS G RGB 650W Gold
hrdCore
Собственно, тот же CWT CSC V-D, что и старый DPS-G (который не Smart), только подсветку прицепили. И немного выше обороты вентилятора на низких нагрузках стали (впрочем, все равно осталось тихо).
Господа, недавно сдох мой старый БП, решил заказать Урал. Но тут встает вопрос - хватит ли длины кабелей для подключения всего необходимого в корпусе in win dragon rider?
Torvald
У меня TT Toughpower Grand TPG-600M по длине кабелей прекрасно вписывается в такой FullTower, как Fractal Design Arc XL.
У Урала кабели той же длины - тоже должен вписаться.
Больше ли Dragon Rider по высоте, чем FD Arc XL, или меньше - смотрите сами.
Torvald
Благодарю. Размеры отличаются минимально. Мои 239x556x578 мм против Ваших 232x572x552 мм.
Народ подскажите, а такой блок питания как THERMALTAKE TR2 S TRS-650AH2NK нормальным будет для такой сборки (в плане качества): https://www.citilink.ru/configurator/q9659040/, а то что то в нете не найду обзоров на него?
Проц:AMD 9700Х;Мат.плата-Asus ROG STRIX B850-G Wi-Fi;Память King—24Гб*2,Видеокарта 9070 Asus Prime Evo,БП-Chieftec Gold 650W,Монитор38"2К Titan.
Chingizid
TR2-S производится малоизвестными китайцами ShenZhen UTPower Technology, к которым априори не может быть столько доверия, как к известным производителям типа CWT / Enhance / FSP / Sirtec и т.д.
Видеокарта там какая будет?
Chingizid
Встроенка, потом может переставлю со старого компа 750ti. А так смотрю что то в ситилинке нет особо нормальных блоков питания либо крайне дорогие приминительно для данной сборки либо непонятно что.
Так на это и 450-ваттника достаточно, даже если гнать процессор по шине.
Вот только при таком ассортименте, что в Ситилинке, брать особо нечего, разве что https://www.citilink.ru/catalog/compute ... ly/548390/ .
А ничего что питания для проца только 4 пина?
