Вопрос: Купил БП Corsair. Очень сильно греется. Что делать? Ответ: Организовать грамотную продувку корпуса. В моем случае, после смены корпуса на более просторный и размещения БП внизу - все нормализовалось. Да, эти БП достаточно горячие, но при этом очень тихие. Также на вопросы касательно нагрева отвечает представитель на официальном форуме Corsair тут
Вопрос: Как регулируется скорость вращение вентилятора в БП Corsair? Ответ: С увеличением нагрузки - увеличивается и скорость вращения вентилятора. Но не значительно, но этого вполне достаточно, чтобы сохранить баланс производительности и тишины работы. Также в БП присутствует термодатчик, который тоже регулирует обороты.
Вопрос: Так на кокой же платформе построен TX650? Ответ:TX650 построен на платформе блока Seasonic M12 SS-700HM, он лишился модульности и дополнительного вентилятора. Пожалуйста не путайте его с другим блоком TX650-C, который построен на платформе CWT. По коробке эти блоки можно отличить по выдаваемой мощности по 12-ти вольтовой линии. У TX650 она равна 624W, а у TX650-C она равна 636W.
z36Да вот он сейчас на столе лежит на коробке, система на открытом стенде, как оно будет когда он будет в корпусе - в ближайшие пару недель проверить будет сложно (придется демонтировать старый блок, а он не полностью модульный, там с этим кабель менеджментом... Не знай что проще, сдать по гарантии или тестировать с выдергиванием из корпуса старого). Стенка боковая у корпуса конечно хорошо, но задняя часть БП (где выключатель) прямо на стену "смотреть" будет, а у него там сетка крупная, никакой шумоблокировки с этой стороны быть не может, как это все повлияет не понятно. Странно, что блок позиционируется как тихий, полупассивный, но при этом ультразвучит в дежурке.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2016 Откуда: Москва
вы путаете понятия, он реально тихий и полупассивный, а всякие левые звуки могут быть у любой подобной техники, я кстати даже ухом приложился к сетке своего rm750x и вот вообще ничего не слышу и тут не ясно, это он не шумит или я не слышу
stormpand Ну если даже так и вы не слышите, то... Похоже, что мне действительно не повезло с экземпляром. 8 или 9 марту поеду туда и спрошу про процедуру обмена из-за этого ультразвука, надеюсь обменяют.
egevika в 99% магазинов СЦ пошлет с таким вопросом. я покупал недавно акустику у которой саб шумел как трансформаторная будка, т.к. б/п системы находился именно в нем. еле-еле удалось вернуть и то потому что имею в этом магазине статус Супер ВИП клиент с сумой покупок более 400 тысяч за год. и то взяли обратно не по причине этого звука, а просто пошли на встречу.
_________________ Не являюсь экспертом в железках. Все советы даю на основе своего опыта и знаний.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2019 Фото: 1
Здравствуйте. Помогите мне определиться в выборе между Corsair RMx 650W и Corsair RMi 650W.
1. Правда ли, что гидродинамический подшипник Corsair RMi по всем ключевым параметрам (долговечность, тишина и т.д.) лучше, чем подшипник скольжения Corsair RMx 2. Я смогу извлечь какую-нибудь практическую пользу из наличия Corsair Link в блоке питания Corsair RMi?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2009 Откуда: Nowhere Near Фото: 22
Aelerium 1. так как эти бп полупассивные, на деле разницы особой вы не почуствуете. 2. утилитой corsair я поигрался пару дней и благополучно забыл о ней. Единственный плюс, это что можно сделать профиль с оборотами вент. не на 40%, а на 30% например. Если деньги не лишние берите без i.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2013 Откуда: Christchurch NZ
Aelerium 1.ну да - правда.) Если с помощью clink выставишь фиксированный режим работы вертушки, что называется, "на постоянку", то rmi окажется "в плюсе") 2. Если, помимо того что написалVik тебе по какой то причине необходимо чтобы бп работал в т.н single rail режиме, то clink в это умеет. А мониторить напруги, выдаваемые бп, удобней hwinfo64, clink можнг не устанавливать
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2017 Откуда: Омск Фото: 9
Спрошу и я. Вчера подключил реобасс. Нажал включить пк,а он на 0.1 сек подал питание и пропало. Дальше при нажатие кнопки включения не запускается пока не отключу шнур питания. На материнке диоды горят. Пошевелил провода и заработало. Проблема значит в проводе и нести в ремонт?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2014 Фото: 29
Ребята покупал бушный Corsair RMi850, все хорошо работало в начале, но совсем недавно заметил шум, похожий на работу электрических компонентов (не свист и не писк), он тихий и слышно только при очень близком расстояние, его не слышно из-за шума вертушек. Может и раньше был, но навряд ли. Это нормально? в работе уже больше полугода, и до этого где-то несколько месяцев был в работе.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2011 Откуда: Internet
На днях тоже купил Б/У - RM650х. Ровно такая же проблема. Противный, высокочастотный звук присутствует. Если ухо поднести, то гул и стрекот слышен. Да еще по линии 3.3 прыгает от 3.248 до 3.264 Вот вам и хваленый корсар.
_________________ «Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас»
seneka08 Он вообще-то писал про очень тихий шум, который слышен - если ухо поднести. Откуда эксперты взялись - которые считают что БП должен во включённом состоянии выдавать столько же шума что и в выключенном, ума не приложу. Про линию 3.3v вообще поржал, судя по вашим цифрам, там прыжки в районе 0.5% при отклонении на 1.5% от 3.3v, в то время как допускаются отклонения в 5%. Ваш БП отрабатывает линию в 5-10 раз лучше стандартного допуска. Учите мат. часть.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2007 Откуда: Москва
Corsair CMPSU-620HXEU 620W Имею данный БП, покупал лет 10 назад, работает исправно (мне так кажется) Сейчас собираю конфиг и у меня вопрос - насколько он живой? Будет связка R7 1700x + RX 570 8Gb. Думаю, должно с лихвой хватить
У меня старый корсар HX1000W 2008 года еще без сертификатов...Так вот проблема в том что под нагрузкой в играх...Стенка блока становится ощутимо теплой,вот думаю это нормально или стоит беспокоится=\
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2018 Откуда: Москва
Комрады есть блок питания Corsair sf 600, хочу заменить в нем вентилятор на Noctua NF-A9x14 PWM, тут 4pin. Кто то переделывал их на 2pin? Кто вообще пролелывал подобную процедуру?
Я на сх600 переделывал. Тупо достал контакты и вставил с родного вентилятора.
Опишу свои 5 копеек по поводу шума (писка). Купил я RM1000i и вроде все хорошо, классны БП, но пищал он знатно. Как только малейшая нагрузка - писк, открываю браузер - писк, перезагружаю страницу в нем - писк. Поизучал форумы, такая проблема встречается часто, у меня знакомый 3 БП поменял, что бы найти тот который не шумит. БП я сдал как не подошедший. Отмечу, что этот писк не является браком и по гарантии такой бп не примут.
Сейчас я купил RM850x (2018) года, жаль что он без возможности мониторинга и настройки чрез родной софт, но он практически не пищит, можно что-то услышать при нагрузке если к нему поднести ухо. Но он достаточно горячий т.к. всегда полупасив, а включить вентилятор принудительно не выйдет. В той или иной степени все бп пищат если поднести к ним ухо, главное что бы писк не был сильнее всей вашей системы как в варианте с RM1000i в моем случаи.
Добавлено спустя 6 минут 8 секунд: egevika Не расстраивайтесь из-за Сеосоника, они трещат еще сильнее. Я скрупулезно изучал этот вопрос, к сожалению это все как повезет. Вам рекомендую поменять БП как не подошедший и взять такой же например или сеосоник если захотите.
