Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Хочу взять такую системку:
Е4300 Box +разгон до 3ГГц
Asus p5b-e (p965)
320Mb 8800GTS
320Gb Samsung Sata2
2Gb Kingston DDR2 667Mhz
Корпус Chieftec LCX-01
+ БП GPS-450AA-101A (+12v1-14A, +12V2-15A)
Вопрос, потянет ли эта Дельта, такую систему или придется еще на БП раззоряться(что не хотелось бы)?
Являюсь обладателем такой системы:
Asus P4P800SE,
Intel Pentium 4 3.2 Prescot,
2x512 Mb Kingston,
AGP 256 Mb Sapphire Radeon x800GTO,
HDD:
40 Gb IDE IBM,
120 Gb IDE IBM,
300 Gb SATA Seagate,
БП ATX FSP 400W (FSP400-PNF) +5В - 28А; +12В1 - 18А; +12В2 - 18А; -12В - 0.5А; +3.3B - 30А; +5В SB - 2А, +3.3V&+5V total output shall not exceed 150 Watts.
+12V1&+12V2 total output shall not exceed 348 Watts. Блоку питания два года, куплен в авгксте 2005 года. эксплуатируеться НЕ 24/7
Еще в системнике крутяться два кулера 80x80mm, Zalman ZM-F1 запитаных от материнки, в малошумном режиме. Все работает нормально. Хочу поменять видюху, взять 512Mb AGP ATI Radeon X1950 Pro Sapphire.
Вопрос: нужно ли менять БП или и на этом все будет нормально работать?
Core2 Duo 4300 up 3ghz 1,37V/ThermalTake Big Typhoon VX 7V/ I965P/ 4x1024 DDR2/ 8600GTS/X-FI/ 2x SATA HDD / Chieftec Full Tower/ корпускных вентиляторов нет/DVD-RW/FDD/
c учетом даже с учетом разгона Core2 до 3Ghz
данный блок питания
Delta Electronics GPS-350EB-100A (350 Вт)
- как лучшую покупку ?
В смысле сколько будет есть максимум по линии 12V данный системник (у данного БП по линии 12V максимум 25A)
Максимальное потребление уже считали - 270W.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2006 Откуда: Москва
сис-ма в профиле,
вот показания эвереста:
http://img514.imageshack..us/img514/9315/38927986ht9.jpg Зависаний и перезагрузок не бывает, в т.ч. в требовательных для моей машины играх.
Вопрос - сможет ли БП (ему почти полтора года) еще подержаться если к системе довесить еще 1 хард (хитачи 320гб) и кулер titan ttc-hd11 ?
Проц разогнан до 2.4ггц, но если нужно - понижу разгон.
такая сис-ма:
Celeron 2661 mhz
1 планка 512 DDR2
Материнка: Элитгруп P4800PRO
2 HDD : 80 и 20 Гб
1 cd-rw
1 доп куллер на HDD
БП на 300 W ATX 2.03 (p4) фирма Super Power
поставил вчера видюшку Джеф 6600 (до этого стояла старенькая ТНТ 64м на 32 мб), комп стал перезагружаться и зависать, не знаю в чем тут проблема, уже переуставновил кучу дров, но проблема не исчезла, комп иногда работает более-менее стабильно, но всеравно через каокето время виснет ... может мало мощности БП ? в калькуляторе толком не разобрался, может так мастера в чем-нибудь помгут ?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2004 Фото: 1
Собираюсь через месяцок прикупить 8800ГТС для полного счастия, хватит ли профильного BQT E5-400W (16А и 14А, в общем 22А) чтобы прокормить ещё и Х2 или будет "впритык"? Блок почти новый, пару месяцев назад обменян по гарантии. Работает очень тихо и стабильно, менять бы пока не хотелось несмотря на немного негатива после того, как один такой уже сгорел после 3-х месяцев эксплуатации.
сис-ма в профиле, вот показания эвереста: http://img514.imageshack..us/img514/9315/38927986ht9.jpg Зависаний и перезагрузок не бывает, в т.ч. в требовательных для моей машины играх. Вопрос - сможет ли БП (ему почти полтора года) еще подержаться если к системе довесить еще 1 хард (хитачи 320гб) и кулер titan ttc-hd11 ? Проц разогнан до 2.4ггц, но если нужно - понижу разгон.
Например у меня двухгодовой FSP 350-PNF держал без проблем
A64 3800+
2x1 Gb ram
2x80Gb + 200Gb hdd
X1950Gt
audigy se, dlink 530T, DVD-ROM, FDD, 3 x 80x80
Блок питания HPC-360-102DF, +3.3VDC - 28A, +5VDC - 35A, +12VDC - 17A. Можно ли его оставить для Athlon 64 x2 4400+ EE, 1024 DDR2, HDD 2 x Samsung SP2504C, NEC3500 DVD-RW, видео x1950PRO 256 MB материнка Abit nforce 570 ? Насколько рискованно, если сильный разгон не планируется...
Получил оценку довольно скептическую, утверждалось даже, что БП менять надо по-любому...Я решил рискнуть (все таки БП довольно добротный и неплохой по обзорам и покупался в свое время за довольно солидные 50-60 у.е., насколько помню), хотя сам беспокоился, не будет ли проблем с единственной линией 12в на 17 а...Вобщем отчитываюсь - несколько дней полет нормальный, никаких проблем замечено не было. Смотрел мультиметром напругу на 12 вольт, в покое 12.25, под нагрузкой COD2 все на максимуме 4xAA 16xAF 1280x1024 - 12.10 вольт. Никакой катастрофической просадки по 12 в как мы видим, не наблюдается, что дополнительно подтверждается абсолютно стабильным поведением системы. Скептики, что я делаю не так ? Пока не вижу причины менять БП...
Submoderator
Статус: В сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 28
Singer, что и как разогнано? Попробуй запустить тесты в такой последовательности: сначала Эверест диск тест, потом Ортос СРU&Меm тест, потом "волосатый куб" (итого 3 одновременно запущенных теста). Что покажет тестер?
Несогласный , оо, ну раз так - спасибо, успокоил Тем более вроде как FSP хорошая фирма.
К тому же и видюха у тебя прожорливее, 3 харда, а fdd я вырвал за ненадобностью..
Submoderator
Singer писал(а):
Пока все на дефолте, ну попробовал чуть погнать проц, дошел до 240x11.5
это не разгон, а баловство (вот у меня в профиле - разгон).... впрочем, если для твоего камня это предел - тогда я не прав. Но дело в другом - мое железо грузит мой БП на 235-240W (грузил по своей методе; измерял тестером). Твое берет, имхо, 180-190W; оттого и напряжение проседает незначительно.
Вельд прикинь на глазок сколько потребляет моя система
Интересно твое мнение о профильном блоке
http://techlabs.by/articles/cases/195/0/580/2.html Хватит его на 4-х ядерный Phenom с небольшим разгоном ?
Submoderator
Несогласный, нынешняя система ест ~200-210W в пике; блок как блок; если он отдаст заявленные 30А, то на четырехголовый камень с небольшим разгоном его хватит, имхо.
