Показаниям софтового мониторинга напряжений, выдаваемых БП, доверять НЕЛЬЗЯ! (см. вопрос #13 в FAQ ниже) Можно доверять только измерительному оборудованию (например, мультиметру) или цифровым интерфейсам БП, если такие имеются. Куратор оставляет за собой право удалять обсуждение показаний софтового мониторинга.
Последний раз редактировалось Master2007 02.02.2017 23:46, всего редактировалось 5 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 14.05.2006 Откуда: Москва
stratus писал(а):
Я бы такой не взял.
Да тут не угадаешь, у меня два разных БП генерировали помехи на телик в соседней комнате. Сейчас дорогой платиновый стоит и тоже помехи выдает, но значительно меньше. Фильтров тоже кучу не дешевых перепробовал, толку ноль. Такое ощущение, электрики когда провода кидали, где-то изоляцию перебили или провода пережали. Вот тут кстати похожая ситуация, но у него смена БП полностью решила проблему. https://youtu.be/k3mof1iKNnY
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2017 Откуда: Московская обл.
БП менять нужно независимо поможет или нет - KCAS это лютая помойка, годится в том случае если пиковое потребление ПК не превышает 20-30% от заявленного "номинала". Если БП сменить возможности нет, то делайте такой фильтр и обязательно землите его и сам комп, но не на батарею отопления. Если в квартире нет земли протащите ее и прицепите к контуру пожарного заземления (снаружи дома стальная полоса) проводом не менее 10 кв.мм.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.01.2016 Фото: 1
Всем привет. Глупый вопрос (но ничего не поделаешь), ответ на который, в принципе, можно было бы добавить в FAQ (чтобы такие как я, плохо помнящие уроки школьного курса Физики, не спрашивали о подобном и не засоряли тему). )))
У Блока Питания (у любого) - есть кабель (один или несколько, в зависимости от модели) с SATA-разъёмами. Посредством которых запитываются SATA-SSD, HDD и "прочие мелочи". При этом, на одном таком кабеле/"хвосте" - располагается N-количество SATA-разъёмов (к примеру - 3 штуки: Первый, ближе всего к самому БП; Второй следует за ним; ну и третий). Вопрос: есть ли разница - каким из этих SATA-разъёмов мы подключаем, к примеру, два диска (SSD и HDD)? Нужно обязательно "вешать" их последовательно на самый Первый и Второй разъёмы? Или можно взять и подключить ко Второму и Третьему, оставив Первый "пустым"? Или, к примеру, можно взять и подцепить SSD к последнему SATA-разъёму на одном кабеле питания (на "хвостик") а HDD на второй (отдельный) кабель? Какая-либо практическая разница имеется? Или от перестановки мест слагаемых в этом уравнении - сумма не меняется?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
vensant_jarden вообще без разницы. Расстояние этих разъёмов сделано не только для того, чтобы подключать определённое количество SSD/HDD, а, например, чтобы нужная колодка дотянулась до накопителя или привода.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.08.2016 Откуда: сибирские афины
Добрый день!
Corsair SF600 после долгого простоя без питания при включении сетевого фильтра со стороны задней стенки БП - вылетела искра с щелчком, далее ПК включился без нареканий и работает как ожидается.
Есть идеи чтобы это могло быть? Пытался повторить обесточив и стравив остаточный заряд на конденсаторах (нажимая кнопку питания), но безуспешно.
Немного паранойю теперь из-за этой истории
UPD: Не, че то напрасно я паникнул. Просто никогда посреди ночи не включал ПК в полной темноте, ситуация которая произошла в англоязычном тырнете называется "arcing", щелчок и искра вылетает где-то на конденсаторах при заряде от высокого пускового тока.
Что любопытно, повсеместно не советуют на регулярной основе обесточивать ПК от розетки, типа такие регулярные пусковые токи, могут рано или поздно кокнуть даже самый защищенный БП, так как например в СФ600 там на вход прилетает 51А. А я как бабка - выключил ПК, будь добр погасить и сетевой фильтр и никогда не видел в этом проблемы, в прочем и ни один БП в моей жизни тоже не умер, так что тут не все так однозначно.
а нужно ли менять БП просто по истечении какого то времени? ну типо через 5, 7 или 10 лет? так то система не жрущая и хватает с запасом но блоку то уже лет 10 точно есть
Вопрос по "проблемной вертушке" Hong Hua HA1225H12F-Z.
Взял deepcool pq850m, в пассиве вроде все шикарно, но при отключении пассива вертушку прямо слышно (остальные вертушки в системе арктики на 500-800 оборотах). Даже при том что пк под столом. Даже при том, если отойти в другой конец комнаты (слух хороший).
Такое поголовно у всех сисоников/фантексов/дипкулов с этой вертушкой так? Раньше был биквает, дак его было не слышно ВООБЩЕ.
В отзывах почему то все пишут, что бп тихий, это мне брак достался и есть смысл тащить по гарантии/сдавать, либо же просто люди так и не включают вертушку и замена скорее всего придет такая же? Ну и есть ли проблемы с возвратом в данном случае?
Звук можно описать как звук шарикоподшипника - что то типо стрекотания (хотя там гидродинамик), тут даже видео кидали. Не сказать что звук прямо не приятный (не высокочастотный писк дросселей), но все же без него получше было бы.
kolyan1980-08-11 больше интересует есть ли смысл менять на такой же, это мне не повезло или поголовно у этих хонг хуа? В любом случае вопросы к дипкулу, почему они ставят такую вертушку в бп верхнего сегмента, особенно учитывая опыт с dq моделями.
Кстати насчет dq750m, dq850m, что там за история со "второй ревизией"? Я почитал, и так понял в 650вт стали ставить какую-то совсем простенькую втулку, но 750-850 все тот же хонг хуа.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
