Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера. В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя. Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы: 1. Калькуляторы: ➜ Cooler Master PSU Calculator ➜ be.Quiet PSU Calculator ➜ Outervision PSU Calculator 2. Токоизмерительные клещи и ваттметры ➜ BSIDE ACM91* ➜ Energenie EG-EM1* * приведены в качестве примера для понимания как это выглядит. 3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет. Итак: Core i5 10600K ~ 130-140W GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W 2 SSD ~ 12W 16Gb ОЗУ ~50W Материнская плата ~30W ARGB ~10W Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт. Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли). ❗️❗️Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ. 1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению) 2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office) 3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2015 Откуда: Москва Фото: 713
согласно
для моей профильной системы будет достаточно обеспечить 630-640W по +12V линиям (столбец AD, строка 16) в моём бп заявлена поддержка 750W по +12V
как проверить, могут ли быть связаны ли вылеты и зависоны в играх с недостатком мощности по бп? (ведь AMD заявляет, что требуется 1000ватник для водяной веги, непонятно правда, зачем) отражается ли это в event viewer каким либо образом?
макс ватты, которые снимал с проца - 210W в linx макс ватты, которые снимал с видюхи - 330W (тепл. пакет +50% в wattman'e) это всё согласно hwinfo
_________________ лучше больше fps чем меньше fps https://overclockers.ru/blog/A224/
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
1) Взять заведомо исправный БП с аналогичными характеристиками у знакомых / напрокат, и проверить работу с ним. Если и с ним все то же самое - искать проблему не в БП. 2) Взять тарификатор типа https://www.chipdip.ru/product/robiton-rm2 и измерить потребление в разных режимах (игры, двойной стресс-тест). Не забыть домножить его показания на КПД БП. Сделать вывод и реальном потреблении. Учесть нюансы для старых БП из п. 5 шапки темы.
Помогите подобрать блок питания: i7 2600, radeon r6870, 8gb, 1 жесткий диск, есть CD-ROM и картридер. Пара вентиляторов в корпусе. Нужно дешево и не совсем откровенное говно. (И желательно чтобы он вытянул, если я поставлю вместо radeon r6870, gtx 780, но это не обязательно, но укажите тогда что он не вытянет 780ю карту). Я смотрю в сторону AeroCool Eco 500W, но ничего не понимаю в этом. Заранее спасибо.
kossbloody Для 6870 для двойного стресс-теста надо отдачу по 12В (а не паспортную мощность, см. п. 1 в шапке, особенно последний абзац оттуда) от 300 Вт, для GTX780 - соответственно от 370-380 Вт. Как определяется отдача БП по 12В - см. рекомендованный алгоритм в шапке, часть Б. Выбор БП (с нужной отдачей по 12В) - в соседней теме Выбор блока питания (часть 4) , смотрите по рекомендованному списку маломощных БП в ее шапке. Там же в шапке указан самый дешевый БП, который можно рекомендовать (все, что дешевле - скупой платит дважды).
Пока выбор пал на Corsair RM550x. +12В - ~550Вт На глаз прикинул, получается без разгона где-то 400-420Вт. По таблице из шапки вроде бы тоже вписываюсь.
Но мало ли не учел какой-то момент. Может быть есть смысл смотреть например на RM650x?
Вложение в шапку темы дает вопрос по потреблению системы в двойном стресс-тесте, и к его информации добавить нечего. А выбор БП в соседней теме: Выбор блока питания (часть 4) . Перед выбором лучше определиться - будете ли разгонять, что именно (если процессор - будет ли скальп?), до каких пределов. Также обратите внимание на п. 4 шапки данной темы. / Master2007
Mr_Mark Конфиг типовой, проходим рекомендуемый алгоритм в шапке темы. Если разгон - то выбираем строку таблицы с нужным процессором в разгоне. P.S. Оба блока паршивые по стабилизации напряжений, с ними желателен запас ватт на 100 по 12В. И конденсаторы там дешевые. Лучше не скупиться и выбирать 650-ваттники на DC-DC преобразователях (см. соседнюю тему).
А CoolerMaster G650M 650W [RS650-AMAAB1-EU] хороший бп?
Mr_Mark 550-ваттник есть в списке рекомендуемых маломощных в шапке соседней темы (с замечанием, что конденсаторы тоже дешевые). 650-ваттник на той же платформе, но он обычно стоит столько же, сколько более продвинутый Gold-овый Chieftec GPM-650S с более приличными конденсаторами. Часто и дороже.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2009 Откуда: Мухосранск Фото: 6
заметил такую особенность с моим БП чифтеком 550. вообщем когда стоит одна 280х то напруга по 12в не просаживается, а вот когда были в слае две ферми 560 (по 150 вт каждая), у меня напруга падала до 11,3 в. у меня вопрос такой, а какое максимально допустимое отклонение вниз по 12в шкале?
_________________ трёхлетнее старьё 6800хт и куплена у майнера
