Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3668 • Страница 172 из 184<  1 ... 169  170  171  172  173  174  175 ... 184  >
Chingizid писал(а):
А ничего что питания для проца только 4 пина?
Абсолютно ничего. Выбор блока питания (часть 4) #14317565
Фото: 36
Комрады, кто подскажет у УРАЛА какая длина проводов, в частности CPU, достаточна ли для Full tower корпуса?
кажется нашел, 62 см, походу не хватит
Ryzen 7 5800X\MSI B550 Tomahawk\2x16Gb 3733 Mhz \Palit GeForce RTX 3070 Gaming Pro\Corsair RM 650X\
Capricorn85
Мне хватает длины CPU-провода у TPG-600M на такой корпус, как FD Arc XL. У "Урала" должна быть та же длина.
Фото: 25
Есть ферма из 6 карт, из которых 3 штуки амд 470 и еще 3 штуки амд 480.
Первые 3 карты и материнка питались своим блоком, а 3 карты 480 и 3 жестких диска питались блоком от термалтейк 700 ватт Toughpower 700W (W0106)
Все работало хорошо до вчерашнего дня. Начались проблемы с холодным стартом.
Если пропадает свет, то после подачи - ферма сама включается, т.к в настройках биоса материнки стоит функция- автовключение при подаче питания.
Ферма начинает включаться, вентиляторы крутятся где то 0.5 секунд, а после тишина.
Но если подойти и замкнуть на материнке отверткой контакты pw-on- то все ок работает.
Если отцепить от 700 ваттного одну штуку 480 - то все запускается как надо.
По сути эти первые звоночки, что в 700 ваттнике что то начало помирать. Я думаю кондеры подсохли, ибо ему 7 лет.
Хотелось бы уточнить- какие именно кондеры пора менять? которые в высоковольтной цепи, или в низковольтной? Т.к 1 штука стоит порядка 25 рублей- то менять все-все покругу выйдет в значительные траты
В дежурке. Если не помогло - то в низковольтной.
Обзор Thermaltake Smart Pro RGB 750W
Абсолютно не о чем за свою цену.
AMD Ryzen 7 9800X3D, Aorus X870E Pro Ice, Klevv Cras V RGB 16gbx2 6K,ROG Strix 3080 12GB, 970 EVO Plus 500GB + 990 Pro 2Tb, Dark Power Pro 12 1500W, Phanteks Evolv X
hrdCore
Лохомаркетинг за большие бабки. Лучше взять gold Thermaltake Smart DPS G "PS-SPG-0750DPCGEU-G".
Prod я его и не предлагаю. Обзор чисто для профильной ветки по БП Thermaltake.
hrdCore
muas
Нет, ну выходные фильтры хорошо отстроили, пульсации минимальны. Но сейчас так много кто умеет. Все зависит от цены - не должно быть дороже Corsair CX750/CX750M + максимум $10.
Пульсации то да, вот только у 12V отклонения больше 2% (А я предпочитаю не больше 1%).
привет,
случайно у кого нибудь нет распиновки модульных разъемов от smart series?
Добрый день.
Где в Санкт-Петербурге есть офф (хороший) сервис центр по ремонту блоков питанияThermaltake? Заранее огромне спасибо!
Wolfdinet
Вам нужен авторизованный СЦ для гарантийного ремонта или сойдет негарантийный?
Если второе, обратитесь к TyPuCToZ, он занимается ремонтом БП уже довольно долго, причем как раз на TT и специализируется.
Спасибо огромное! Я думаю офф сервис с термическими повреждениями автоматом откажет в гарантии... Контакты на разъеме поплавились и бп вроде перестал держать нагрузку и стал уходить в защиту.
Thermaltake Toughpower DPS-G RGB: на молексе вольтметр - 12.1, ПО - 12.2, Zalman ZM-PCM1 на проце - 12.0. Чего-то нигде не совпало.
Последний раз редактировалось koqtryg 24.08.2017 20:33, всего редактировалось 1 раз.
koqtryg
Измерительным приборам доверия в любом случае больше.
Наверное похоже ПО (V2.4.2) привирает
Да, ПО - 5.05, вольтметр - 5.02
В последней версии (V2.4.6) вообще чего-то сотые убрали
V2.4.6 совсем удивляет: теперь 5.1 иногда 5.0 (сотые не показывает), вольтметр 5.01 иногда 5.02, ещё и перевести этот билд забыли.
радует пропало лого при запуске, ещёб не доставалиб с регистрацией при каждом старте
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], wwr222, Вельд и гости: 10
