Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4414 • Страница 172 из 221<  1 ... 169  170  171  172  173  174  175 ... 221  >
Тема для вопросов по блокам питания, не касающихся двух нижеприведённых тем:
Выбор блока питания (часть 4)
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
Прежде, чем задать вопрос, прочитайте: F.A.Q.
Показаниям софтового мониторинга напряжений, выдаваемых БП, доверять НЕЛЬЗЯ! (см. вопрос #13 в FAQ ниже)
Можно доверять только измерительному оборудованию (например, мультиметру) или цифровым интерфейсам БП, если такие имеются.
Куратор оставляет за собой право удалять обсуждение показаний софтового мониторинга.
Последний раз редактировалось Master2007 02.02.2017 23:46, всего редактировалось 5 раз(а).
kolyan1980-08-11 да он самый, что сисоник фокусы, что фантексы амп с этой же вертушкой.
Эх, повелся на низкую цену, а если и брать что то другое в этот же прайс, то даже хз что.
Посмотрим что дипкул ответит.
Фото: 177
Klayton Как это что брать, Corsair RMi, Be Quit.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
kolyan1980-08-11
у них полупассива нет(
ну и разная ценовая немного, тот же корсайр на 850 выйдет в 2 раза дороже чем pq850m (с учетом кешбека)
Фото: 177
Klayton Мне вот например и мой RMx нравится, не парюсь на счёт полупассива, 6 лет уже работает. В теме по выбору может ещё какие посоветуют.
Добавлено спустя 6 часов 49 минут 47 секунд:
EDDISON Если менять вентилятор, то можно попробовать недорогой Exegate, если нужна точная модель, то напишу. Менял недавно. Но лучше, конечно, измерить стартовое напряжение вентилятора у своего блока.
tt tr2 s 600w
нагрузка 3070 250w + r5 1600 65w сток
в графическом тесте 3дмарк, где грузит только видео ловлю просадку 12v до 11.66v
при заявленных 500w по 12v я так понимаю это фиаско
ибо загрузка была дай бог на 300w
говорить о честных 450..500w наверное не приходится?
До 11.2v думаю может упасть....
Дайте совет и оцените бп пожалуйста
в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx]
в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
Фото: 17
temrus63 я так понимаю, просадки мультиметром смотрим?
James_on ваш вопрос меня пристыдил) неть, через софтовый мониторинг. Как блондинка. Да, можно и осциллограф подцепить глянуть и просадки и пульсации) но блин, так в выходные не хочется заморачиваться.
Просто на вскидку: 11.66v при 300w и 500w номинале это не ок же.
На 650w такой же tr2 s при 500w нагрузке ниже 11.8v не опускался.
Фото: 17
temrus63 пойми одну вещь: что показывает софт - не понятно.
Если я не забыл математику, то это около 3%, что укладывается в нормы.
James_on да я понимаю, что софт врёт. Но предположительно врёт одинаково - то есть система/конфиг не менялись, разница только в бп. 650 поменял на 600 той же модели и такая разница
По нормам тоже знаю, но блин, 300вт всего загрузил и он так просел.
Жду 5800х которая 150вт легко скучает и 3070 в разгон до 270вт
Долго бп так не протянет))
Пс. так жалею что продал куллер мастер сфх 850вт(((
Вообще бп лотерея, взял нормальный и надо его держаться, а я тупой скот не подумал(((
temrus63 возьми мультиметр, и не делай себе, и людям, мозги!
Фото: 67
По мне он не особо то и врёт, на него вполне можно ориентироваться.
До недавнего времени тоже были посадки по питанию, смотрел по мониторингу. По мониторингу на самом PSU всё было хорошо, без падений. Понимал что проблема в родных модульных кабелях, в итоге заменил кабеля и проблемы больше нет.
Только пусть замеряет на разъёмах с кабеля на которых идёт нагрузка, а не с соседнего. Замер с соседнего кабеля исключит бп, и тогда уже дело в проводах/разъёмах на которых нагрузка.
13900K ✸ Z790 AORUS MASTER X ✸ 96GB RAM ✸ RTX 5070Ti ✸ SSD/HDD ✸ СЖО | PS5
Фото: 90
Еще вопрос. Что думаете о пб thermaltake "москва", "нева" и еще какой то?
Фото: 177
Shturbanfurer
Ещё есть "Урал" , "Волга" - нормальные блоки.
Их уже наверное отменили
Фото: 177
WreckInT3 Они по-моему уже давненько сняты с производства.
1. помогите выбрать
новый с 10 летней гаранитей Cooler Master V850 SFX GOLD [MPY-8501-SFHAGV-EU] rev 2 (был такой - мощный малыш)
или уже купленный с рук без гарантии но на пломбах проверенный Cougar GEX850 [31GE085001P01]
sfx мне выйдет дороже на 2000р
2. у sfx только 2 разъёма на видеокарту - у кугара 3
как запитать сфхом видюху с 3 пси-е которая ждёт 450вт? 1 + (1+1) + 1
но всё равно на выход бп придётся 200+ вт и разъёмы поплавит....
или там группа из 4 разъёмов пси-е/цпу и можно просто передалать один выход цпу на пси-е? получится так же 3 кабеля на видюху
отбой. решил остаться на кугаре, а то 2000р в никуда
всё равно не сфх сборка :fingal:
Submoderator
Фото: 29
bc36 писал(а):
Заземления нет
Начните с этого - вполне может быть, что в этом всё дело.
Сделать заземление или отремонтировать проводку может выйти значительно дороже, чем сменить БП. Заземление не панацея от помех. Все зависит от дипазона частот помехи. Заземление защищает от низкочастотных помех и "удара током". Помехи ТВ и WIFI скорее всего никак от заземления не зависят.
Все "сетевые фильтры" это бутафория. Большинство дешевых - это удлинитель с кнопочкой и лампочкой. В чуть более дорогих будет варистор и термовыключатель. Потом добавляют конденсаторы на заземление. Только в самых супер мега проф сериях будет два обычных дросселя и/ или синфазный дроссель. Но даже это самый примитивный фильтр.
Надеюсь, ты комп и ТВ втыкаешь не в фильтр который потом в розетку? Комп нужно втыкать в фильтр, а потом фильтр втыкать в сеть. ТВ втыкать отдельно.
Попробуй разнести комп и ТВ по разным розеткам. Проверь все комбинации подключений. В независимости есть ли заземление.
Помеха может выходить не только в розетку, а через любой другой кабель.
От чего мог окислится один из штыков вилки, и начаться мелкая коррозия?
Столкнулся с тем, что ПК периодически вырубается - блок в защиту уходит.
Прогнал тесты - все стабильно, а комп все равно вырубается, то через 2, то через 6 часов, а иногда и почти сразу после запуска.
При осмотре вилки увидел вот такое дело (см. фото). БП и провод новые, от силы год им.
И такая же картина на проводе второго компа, но менее выраженная, и в защиту не уходит.
Сетевые фильтры одинаковые: APC PM5-RS.
Какой провод лучше купить? Чет в днс за 300р не внушают доверия.
Москва.
BB9BAA0B-EF19-4F04-A788-33BE15F6CC9A.jpeg [ 1.82 МБ | Просмотров: 924 ]
24A1D147-3E0D-49D1-B557-9C925A1FCFD3.jpeg [ 1.53 МБ | Просмотров: 924 ]
LG 27GL850, R7 5700X, 32 gb Kingston Fury Renegade, MSI B550 Tomahawk, Zotac AMP Extreme Infinity 5070 Ti, XPG Core Reactor 850W
Фото: 17
Fley окислиться может из-за попадания влаги, например.
Возьми другой провод. За 300 или за 500, думаю, что разница не сильная будет.
У них разница в цене зависит от сечения да длины провода.
