Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4938 • Страница 172 из 247<  1 ... 169  170  171  172  173  174  175 ... 247  >
⚡️Данная тема предназначена для определения достаточности блока питания для конфигурации компьютера⚡️
📌 Тема по выбору блоков питания находится здесь >>> Выбор блока питания (часть 4). Рекомендации в шапке.
📌 Ремонт блока питания здесь >>> Ремонт БП
📌 Общие вопросы по блока питания находятся здесь >>> Общие вопросы по блокам питания (+ F.A.Q. на первой странице).
📌 Если речь касается UPS, то спрашиваем здесь >>> Выбор и обсуждение источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
📌 Дополняемый F.A.Q. здесь >>> Хватит ли мощности блока питания для этой системы. #11459666
Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера.
В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя.
Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы:
1. Калькуляторы:
Cooler Master PSU Calculator
be.Quiet PSU Calculator
Outervision PSU Calculator
2. Токоизмерительные клещи и ваттметры
➜ BSIDE ACM91*
➜ Energenie EG-EM1*
* приведены в качестве примера для понимания как это выглядит.
3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог
Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет.
Итак:
Core i5 10600K ~ 130-140W
GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W
2 SSD ~ 12W
16Gb ОЗУ ~50W
Материнская плата ~30W
ARGB ~10W
Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт.
Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли).
❗️❗️ Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
👍🏼 Полезные ссылки
✔️ Сколько нужно ватт современному ПК
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт AMD на примере Radeon RX 6900XT Red Devil от нашего камрада Fatronix
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт Nvidia на примере видеокарты RTX 3080 Faunders Edition от нашего камрада Fatronix
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ.
1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению)
2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office)
3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения
Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
Руфусс
FAQ темы Общие вопросы по блокам питания (+ F.A.Q. на первой странице). , вопросы ## 1, 2, 13.
И само обсуждение для той темы.
Процессор - i5 8600(non K)
Видеокарта - Gtx 1060 6gb PALIT Jetstream
Материнка - Asus Rog strix B360-F Gaming
SSD - Samsung 850 Evo 250gb
HDD - WD Blue 1tb 7200
ОЗУ - 2 x 8GB Ballistix Sport White
Кулер ЦП - Deepcool Neptwin V2
Ну и 5 кулеров в курпус от Артик + ID Cooling
Хватит ли мне Corsair RM550x на всё это????? А то уже купил этот блок питания...
Reload223
Конфиг типовой, проходите рекомендованный алгоритм в шапке темы.
Не пойму, зачем удалять сообщения???
Добавлено спустя 37 секунд:
Я просто хочу убедиться, всё ли правильно я определил по шапке??
Вам все объяснили, а для остальных в этой дискуссии не вижу смысла. Поэтому удалено.
По поводу "правильно ли определил" - надеюсь, Вы взрослый человек и читать умеете.
/ Master2007
Ответ на сообщение Выбор блока питания (часть 4) #15711708 / Master2007
dk51 писал(а):
Подскажите хватит БП SEASONIC SSR-550FX для Xeon E3-1230 + R9 280X без разгона + 8gb оперативки + ССД + винт?
Проходим рекомендованный алгоритм в шапке. Строка процессоров в таблице - как для Intel 2xxx Sandy Bridge и других 4-ядерников Intel с TDP до 95 Вт.
Процессор: Intel Core i7 7700k 4.6 GHz;
Видеокарта: Sapphire Nitro Radeon RX460 4GB;
ОЗУ: Team Group T-Force Nighthawk DDR4 8GBx2;
Материнская плата: Gigabyte Z270-Gaming K3;
Процессорный кулер: Deepcool GAMMAX 400;
SSD: Kingston SV300S37A240G;
HDD: Hitachi HDS721010CLA330, Toshiba DT01ACA200;
Блок питания: Chieftec CPS-450S;
Корпус: Aerocool P7-C1 Pro c 4 кулерами, LED и хабом.
Планирую заменить видеокарту на GTX 1080 Armor OC, выдержит ли это всё мой CPS-450S ? Компьютер используется ежедневно для игр, в т.ч. довольно требовательных. В спецификации блока питания мощность по +12В - 420 Вт, +5В - 100 Вт, +3,3В - 69,3. Более того, выдержат ли всё это веселье переходники 2 molex - 8pin, причем один молекс еще и сам sata - molex ?
roxal
И учтите, что Ваш БП - бюджетник с групповой стабилизацией, от которого не ожидается чудес в стабилизации напряжений в большой нагрузке.
Ну и вообще, обычная рекомендация для берущих БП под систему с разогнанным 4-ядерником Intel + GTX1080 - это 650 Вт на DC-DC преобразователях (а при ежедневной нагрузке еще и не стоит скупиться на вариант с японскими конденсаторами). В шапке темы выбора БП есть огромный список таких рекомендуемых моделей.
Master2007 писал(а):
roxal
Ну и вообще, обычная рекомендация для берущих БП под систему с разогнанным 4-ядерником Intel + GTX1080 - это 650 Вт на DC-DC преобразователях. В шапке темы выбора БП есть огромный список таких рекомендуемых моделей.
Благодарствую, это всё, конечно, просмотрено, вот только бюджет не такой большой, из самого дешевого увидел Урал в районе 6000, есть ли еще что-то дешевле ?
roxal
На GTX1080 деньги есть, а на качественный БП нет? Покупка БП на сдачу с остальных комплектующих - не лучший вариант и не может рекомендоваться как руководство к действию.
В любом случае, есть рекомендованный список 650-ваттников в соседней теме, по которому и нужно выбирать (чем ниже в списке - тем более рекомендуется по цена/качество). Другой рекомендации не будет. Ну и обсуждать выбор нужно уже в той теме.
Фото: 642
Если нехватает денег на всё и сразу, тогда лучше сначала взять БП, а апгрейд остального отложить на потом :) Чем взять процессоры-видимокарты и сидеть с ними копить на БП, пока они устаревают.
cpu: r9 7953@stock, mobo: asus strix e-e, ram: hynixDR 32GBx2@6200 28-35-32-47-79 1.4V, gpu: 7900XTX TUF, psu: Tt iLGTV PLUS 1250 atx3
Проц. - i5 8400,
Видеокарта - gtx1060,
новые материнки на B360 \ z370
ОЗУ - 16 Гб
SSD
Есть БП Thermaltake TR2-500 PP. Потянет ли?
Фото: 177
enemysm Кончено потянет, тут надо то около 300 ватт.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
enemysm
Конфиг типовой, рекомендованный алгоритм в шапке темы вполне ответит на вопрос.
Добрый день. Собираю комп, будет: ryzen 2600 в разгоне, воздушное охлаждение (IH-4800), 4 вертушки в корпусе, 2 SSD + HDD, RTX 2070 (когда выйдет, пока затычка 970 OC). По таблице на весь этот колхоз надо 560 с запасом на разгон видео, так? От старого компа есть б/п CHIEFTEC CTG-650C, покупался в 2014 году. По сайту производителя он выдает 585, по информации из обзоров - 550, т.е. в притык. Вердикт - меняем на хороший 650 или на 750 Вт (если с запасом на апгрейд процессора до 8-и ядерного)?
Ryzen 7 5700x3d/Asus PRIME X470-PRO/GeForce RTX 4070 TI
Rhombus
Обзоров 2070 еще нет, соответственно пока не известно, сколько она потребляет. TDP - это указание на то, какой кулер должен быть, а не какое потребление.
В остальном рекомендованный алгоритм однозначно отвечает на вопрос, хватает ли БП, в зависимости от соотношения потребления системы по 12В и отдачи БП с 12В (в предположении, что БП может реализовать заявленную отдачу). С разными строчками таблицы для стокового режима, разгона на воздухе и на кастомной СВО.
Про запас - см. п. 4 шапки темы. Общее правило "лучше вкладываться не в мощность, а в качество".
Официальный представитель
enemysm писал(а):
Проц. - i5 8400,
ОЗУ - 16 Гб
SSD
Для GTX 1060 nVidia рекомендует блок питания от 400 Вт, так что ваш потянет.
Всем привет! У меня конфигурация i7 5775C, R9 390X, 1xSSD + 2xHDD, DWD-RW. Блок питания купил лет 5 назад - OCZ OCZ-ZT750W. Панель на корпусе показывает максимальное энергопотребление 440Вт (это при тяжёлых играх, больше не видел). Я понимаю, что блок питания избыточен, не об этом речь, сейчас хочу купить другой - 550 или 650Вт. Вопрос в следующем, если потребление компа 440Вт, то что бы не ошибиться хватит 450-500 или всё же лучше 600-650 взять? Замена связана исключительно с тем, что при указанных мной нагрузках БП начинает визжать как свин в турбине и это бесит.
дед панфутий
По-хорошему, R9-390x умеет вырывать и больше, чем в играх (в Furmark, например).
Ориентировочные потребления по 12В есть во вложении в шапку темы. См. рекомендованный алгоритм в шапке. 5775С - обычный 4-ядерник Intel с точки зрения таблицы во вложении.
блок питания Super Flower Golden Silent Platinum SF-500P14FG, процессор i7 8700, без К, жесткий диск один ssd М2, и один обычный ssd, ещё внешний иногда подключаю, озу 8*2, два кулера Noctua в корпусе, один на проце тоже Noctua, видеокарта gtx 1070, больше ничего нет. Хочу взять 1080ti - хватит мощности бп?
блок питания дорогой, платина, судя по обзорам он и 600 ватт берет, но уже переходит в "золото". Если смотреть "калькуляторы потребления", то вроде даже и 500 ватт не набирается потребления.
i7 13700k, msi mag z790 tomahawk wifi, ddr5 2x16, Palit rtx 4080 GameRock OmniBlack, msi 321UPX
Bromka
Конфиг типовой, рекомендованный алгоритм в шапке однозначно отвечает на Ваш вопрос (в т.ч. если считать отдачу БП за 600 Вт по 12В, что с данным БП реально при наличии продува корпуса).
