Показаниям софтового мониторинга напряжений, выдаваемых БП, доверять НЕЛЬЗЯ! (см. вопрос #13 в FAQ ниже) Можно доверять только измерительному оборудованию (например, мультиметру) или цифровым интерфейсам БП, если такие имеются. Куратор оставляет за собой право удалять обсуждение показаний софтового мониторинга.
Последний раз редактировалось Master2007 02.02.2017 23:46, всего редактировалось 5 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2016 Откуда: Липецк Фото: 72
Fley писал(а):
От чего мог окислится один из штыков вилки, и начаться мелкая коррозия?
Вода.
Сам блок питания ни с того ни с сего выключается? Или этот шнайдеровский чудо-удлинитель отключается?
Профиль слабо заполнить? Как точно называется блок питания и какая мощность с него снимается?
Шнур питания я бы выбирал в первую очередь по толщине проводов(внешнему диаметру кабеля). Чем больше сечение проводов, тем лучше. Особо экономные китайцы могут использовать сталь вместо меди. Это можно определить с помощью магнита.
Если провод отгнил внутри сетевой вилки, то могут всякие чудеса начаться и замена сетевого шнура поможет.
_________________ i5-10600KF, MSI Z490-A Pro, NH-D15, 2 x BL16G30C15U4B.M16FE1, MSI GF GTX960Gaming2G, Samsung 970 EVO Plus 500GB, FD Define S, FD Ion+Platinum560W
привет всем) думаю что написал по адресу, если нет, прошу админов не судить строго \я тут новичок\ пока... итак: есть старенький бп на 400 вт номинала, наклейка говорит что по линии +12 может дать 276 вт, хочу немного обновиться, те взять видюху помощнее с доп питанием, вот и возник вопрос - на сколько можно рассчитывать по мощности для видеокарты? как я понял, если брать впритык до этих 270, то будет нехорошо и бп будет работать на износ или вообще будет что то ну очень нехорошее( в инетах пишут что надо брать +20 - 30 проц сверху от нужной мощности чтобы все было норм... вопрос - а эти 20-30 проц от заявленной мощности \в нашем случае 400 вт\ или от реально максимум выдаваемых \270 вт\ или от реально потребляемых железом? \есть прибор могу замерять по факту\ ?? чет не мог найти ответа на этот простой вопрос(( *или я тупой* и еще вопросик - какой режим работы бп нормальный, чтобы он работал не перенапрягаясь? ну то есть насколько его можно загрузить? всем спасибо за помощь) удачи и мира!
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017 Фото: 0
Если у вас по прежнему старый целерон, то выбросить вообще всё так как с целероном никакая видеокарта не поможет. С двумя потоками часть игр в любом случае не запустится. При условии, что наклейка соответствует действительности любая карта с реальным потреблением до ~200 Ватт будет работать, но если выходные конденсаторы слабые и\или мёртвые, то работать будет плохо. Более реалистично до ~130Вт.
Зависит от его качества и состояния. Новые качественные бп могут работать даже с превышением, но это точно не ваш случай.
Ну и да если делать апгрейд такой системы то туда можно воткнуть G4600 (встройка HD630) со второй планкой памяти. Это будет в разы быстрее чем было, но всё равно плохо. Или G4560 и какую-то не слишком древнюю карту. Но возможно это просто не имеет смысла, так как готовые б\у комплекты со схожим или лучшим железом могут стоить столько же или даже дешевле.
krendel напиши, что за конфиг и какая видеокарта планируется к покупке?
проц селик g3930 со встройкой hd 610, плата msi h110m pro-vd plus, один hdd, один вентиль корпусный, щас видюшка стоит на 1 гиг - макс 40 вт... ну вот и планировал что нибудь взять а то на этом *** капец как стремно)) ну... вы поняли
Добавлено спустя 11 минут 47 секунд: аха) спс......понял вас! по поводу карты - была и 1660 суп и 1060 на 3 гига - друганы давали.....)) на нужное время... ээээ... и все норм было вроде....)) то есть и ведьмак например шел и крайзис новый, даже киберпук запустился на 40 фпс)) ну это не главное......!! то есть вы хотите сказать что МОЖНО бп нагружать на ВСЕ эти 270 заявленных ватт?? хозяин предыдущий блока сказал что тот снят с офисника и если и нагружался то только косынкой)) **если не врет собака**!! хотя ему можно верить он думаю гнать не станет
Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2005 Откуда: Даальний восток
На маломощную конфигурацию 5600G со встроенной видеокартой и всего одним NVMe диском хочу поставить имеющийся Asus Tuf gaming 450w. Из-за полу-пассивного режима он вентилятор никогда не включит, БП тут нечем нагрузить. Есть какие-то сложности с тем, чтобы вентилятор подключить к МП напрямую? Или мб другой способ сделать охлаждение активным.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
Можно купить вентилятор и подключить к матери, штатный вентилятьр тоже можно, но разъём у вас есть? Если нет, то и его можно напрямую к например пяти вальтам подключить, ну или ещё вариан если мало.
James_on А для ПК, на котором репозиторий, бэкапы и хранилище БД (5950x с периодической нагрузкой 0-90%, в среднем 20% и несколько дисков, видеокарта затычка) стоит Asus Tuf 450w поставить или таки лучше/надежнее Corsair RM550x?
вопрос такой, вот читал обзор https://www.overclockers.ua/power/chief ... gpu-650fc/ и внизу раздел, результаты тестирования - GTX295SLI (LGA1366) Режим Burn, Game+LinX Потребляемая мощность, Вт 818 (~720) это я так понимаю его загрузили на 720 Вт и он стабильно работал даже с кратковременными всплесками до 818 ват?? почему тогда они идет как 650 ВТ?
EDDISON Тут ещё вопрос при каком входном напряжении работает блок питания. Грубо говоря, 650W он выдаст долговременно сколь угодно долго при любом входном напряжении в пределах заявленного. А большую мощность уже с оговорками. Не слишком долго и т.п.
