Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера. В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя. Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы: 1. Калькуляторы: ➜ Cooler Master PSU Calculator ➜ be.Quiet PSU Calculator ➜ Outervision PSU Calculator 2. Токоизмерительные клещи и ваттметры ➜ BSIDE ACM91* ➜ Energenie EG-EM1* * приведены в качестве примера для понимания как это выглядит. 3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет. Итак: Core i5 10600K ~ 130-140W GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W 2 SSD ~ 12W 16Gb ОЗУ ~50W Материнская плата ~30W ARGB ~10W Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт. Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли). ❗️❗️Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ. 1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению) 2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office) 3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2007 Откуда: Пермь Фото: 0
Всем привет, задумал я на середину осени апгрейд, возможно возьму карту RTX2070, вот и думаю, что делать с блоком питания, домашний Enermax ETA550AWT-M уже 5 лет работает, возможно пора его списывать, а на рабочем компе стоит: Zalman ZM700-TX 80+ (брал тем летом под микро ферму) Вот я и думаю, что мне с ними делать, местами поменять тупо или домой купить новый.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2016 Откуда: Tatarstan Фото: 0
этого блока питания и для rtx2080 хватит, зачем его менять?
Master2007 писал(а):
MISTER-PAINKILLER Нет еще обзоров новых серий карт, соответственно потребления неизвестны. Дождитесь обзоров, там видно будет.
Тут вопрос даже немного в другом, стоит ли эксплуатировать блок 5 летней давности, или лучше его слить, ну и как вариант, поставить в комп с меньшей нагрузкой.
Привет. Подскажите, пожалуйста, хватит ли для собранной системы блока питания Seasonic Focus 80+Gold 450 Watt. Характеристики БП: допустимые токи по линиям +3.3/+5/+12 V равны 20/20/37 A. Комбинированная мощность по линиям +3.3/+5 равна 100W, +12V равна 444W, -12V равна 3.6W, +5VBS равна 15W. Система: Ryzen 2700x, Palit GeForce GTX1050 StormX 2Gb, 2 планки памяти DDR4 по 8GB, SSD M.2 500GB, HDD Sata 1Tb 7200RPM. Собираюсь разгонять только оперативную память.
Добрый день! Случайно отписался не в той ветке, так что напишу еще здесь. Есть система с БП SEASONIC SSR-430ST (i5 4440/ GA-B85-D3H/ 2х4GB 1600 памяти/ 3 харда + 1 SATA ССД). Собственно, возник вопрос, если я переброшу GTX780 в данный конфиг, то БП хватит или лучше заменить на более мощный вариант?
Он по 12В выдает 396Вт. Если глянуть всякие калькуляторы мощности, то выходит в притык.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
Lumen Так Вы прошли рекомендованный алгоритм в шапке или нет? Конфиг типовой. А БП бюджетный (несмотря на то, что Seasonic), стабилизация групповая, качество отработки перегрузки неизвестно.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.11.2006 Откуда: Уфа
Приветствую знатоки! Виновник вопроса Zalman LE2 600w и 1080ti Сам конфиг: 8700К без разгона, z370 SLI PLUS от MSI, ssd Kingston 120gb, HDD 250gb, 16Gb Patriot viper 3000mhz(xmp) Хочу купить 1080ти так как цены здраво падают на авито. На РТХ не хочу раскошеливаться. Так вот, потянет ли мой БП? 8+8 питание для ВК имеется, сидят на одном толстом проводе. Разгон пока не планирую.
MasterMotor И Ваш конфиг типовой, проходить рекомендованный алгоритм в шапке темы. Строки таблицы соответственно те, что без разгона. И помнить, что БП бюджетный на групповой стабилизации, от производителя Hui Cheng без особой репутации.
Master2007 Не, только игры не более. Позже куплю норм БП. От часового прогона бублика для теста карты наверно ничего не произойдёт, а в играх потребление будет меньше
Статус: Не в сети Регистрация: 10.11.2006 Откуда: Омск
Здравствуйте, чет есть сомнения, в бп Chieftec SFX-500GD-C, хватит ли его для конфига. Хочется купить 1080, бп уже есть. Сомнения в том что там один провод для видео на 8+6 пин разделенный, провода жесткие и думаю должны вытянуть. 1155 xeon e3-1280 mp asus z77a 4x4ddr3 2ssd Palit GTX 1080 JetStream
