Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4770 • Страница 173 из 239<  1 ... 170  171  172  173  174  175  176 ... 239  >
Необходимо знание основ электроники, схемотехники импульсных БП , наличие измерительных средств. При описании проблемы указывать маркировку и параметры проблемных элементов, а также результаты измерений/обследования. Следует помнить, что в БП присутствуют опасные для жизни напряжения. Блок питания - крайне опасное изделие и малейшая ошибка приведет к уничтожению аппаратуры намного дороже, чем стоит сам БП . Если у Вас нет соответствующей квалификации, купите новый Блок Питания.
Цоколевки выходных шлейфов блоков питания (таки где что измерять* для начала):
ATX 20 pin power supply connector pinout
ATX 24 pin power supply connector pinout
*без результатов измерений смело идите в выбор БП , вас никто не осудит.
Полезные ссылки по теме:
Азбука молодого ремонтника БП. Прочти, потом задавай вопрос.
Микроликбез по электронике от Alexx
Кладезь знаний от rom.by - схемы, фрагменты схем.
Производители и самые часто встречающиеся серии конденсаторов - черный список, белый список, с фотками.
Изучение и доработка БП (R&D)
Распиновки и описания интерфейсов - ссылка полезная во всех отношениях!
Даташиты
http://www.alldatasheet.com
http://www.datasheetarchive.com
http://www.datasheetcatalog.com
http://www.datasheet4u.com
http://www.digchip.com (нужна регистрация)
Последний раз редактировалось Хе-Хемуль 14.02.2015 19:48, всего редактировалось 1 раз.
DonCarleone
Для начала осмотри плату на предмет видимых повреждений со всех строн )
psilocebin писал(а):
DonCarleone
Видимых нет, как и следов возгорания....на внешний вид всё цело.
2666v3 | TF | 64Gb | RTX3060Ti + Redmi G24 | SSD 980Pro 1Тb+WD Green 3Tb | Corsair RM750i
DonCarleone писал(а):
БП FSP Epsilon 700W, кондеры вроде целы.
По виду не всегда можно судить.
Одним мультиметром не обойтись.
Хлопок - звуковой результат выхода из строя целой цепи "контроллер-силовые элементы-обвязка".
Если нет познаний в схемотехнике БП, поиск неисправности может занять очень много времени, и все равно не дать нужного результата.
Запчасти для него найти очень непросто.
Быстрее и эффективнее позвать надежного мастера.
Эта серия никогда не блистала высокой надежностью - много отказов.
Привет. Имеется HIPER Type К800, у которого умирает вентиль (при включении идёт треск, который проходит если чуть приподнять кейс и отпустить). Купил Thermalright X-Silent 140, но при разборке столкнулся с проблемой - контакты штатного вентиля не выходят в стандарную трёхпиновую колодку. Два провода заведены в двойную колодку и третий идёт отдельно. Так как руки из попы и без опыта пайки, то всё что придумал, так это отключить вентилятор и поставить новый, который подключить к материнке (или молексу).
Жизнеспособен такой вариант?
Фото: 132
Там всего 3 провода у старого вентилятора?
А то в обзоре аж 4.
Если 3, то это подсветка + питание + земля. Тогда надо подключить только "красный к красному, черный к чёрному".
Да, но хорошо бы убедиться в достаточности охлаждения при максимальной нагрузке.
Если речь идёт о профильном PC с 2500к + gtx570, то даже 600-700об под нагрузкой должно быть достаточно.
1. А то в обзоре аж 4.
2. Если 3, то это подсветка + питание + земля. Тогда надо подключить только "красный к красному, черный к чёрному".
3. Да, но хорошо бы убедиться в достаточности охлаждения при максимальной нагрузке.
СПС
1. Да, всего три.
2. Про подсветку не догадался.
3. У термалрайта вроде 900 оборотов в минуту по штату. Сиситема профильная, без разгона. В принципе могу даже к реобасу подрубить, если что.
Фото: 132
anto,
шум на максимальных 900 оборотах не смущает?
Если нет, то можно запитать на постоянку от Molexа от +12В, или от материнской платы без регулировки оборотов, тогда даже при нагрузке в виде 2 х GTX570 вентиляции должно хватить.
К штатному разъему вентилятора в БП новый вентилятор не стоит подключать, будут слишком низкие обороты.
TyPuCToZ писал(а):
anto,
Ещё раз спасибо. Буду пробовать варианты, благо есть три реобаса.
Поставил вчера таки новый вентиль. Правда пришлось попробовать новые виды разврата. Стоковый вентль оказался 135мм и точки крепления на нём и в корпусе блока отстоят на меньшее растояние, чем стандартный 140 мм размер. Пол часа возни с дрелью и выкинутый "гриль" завершили данное действие. Вентиль поставил на реобас.
Фото: 4
Доброго времени суток.
Есть прблема с БП Antec SG-850, стартует с задержками, долго грузится сам ящик, в нагрузке работает 1,5 - 3мин. потом всё виснет и черный экран.
Заменил временно на 500W noname, а Antec поставил отдельно вторым номером для питания видях. (отдельно тянет 2-е gtx660)
Нужна помощь спеца для оживления данного товарищча (Antec SG-850). Сам с паяльником не очень дружу.
Добрый вечер. Чуть больше года пользовался Cooler Master Silent Pro M2 850W, как вдруг в один прекрасный день вот этот вот серенький трансформатор полыхнул и раскололся на 2 части.
http://www.techpowerup.com/reviews/Cool ... B_caps.jpg
В чем дело, может кто нибудь объяснить ?
Добавлено спустя 36 минут 36 секунд:
Или может это вообще не трансформатор, не особо в этом разбираюсь, диод какой нибудь ?
Спасибо за порцию безумного смеха :lol:.
Почитайте для приличия первый пост в этой теме и подумайте.
Можно погадать, что автор имел в виду NTC термистор с позиционным обозначением TH6, хотя на фото можно найти несколько "серых" элементов :D.
Доброго дня.
Имеется блок питания Thermaltake Toughpower 700Вт. Ему 6 лет. Сразу после покупки штатный вентилятор был выброшен, на его место запилен тихий Coolermaster, подключенный к 5В.
Воздух из блока шёл горячий,но всё работало. В таком режиме блок отпахал 6 лет, пережив 3 системы. Сейчас возникла проблема:
при включении компа в сеть индикаторы питания на материнской плате и видеокарте мерцают вместо равномерного света, в блоке слышно тикание, система не стартует. Так продолжается примерно пол-часа, после чего систему удаётся запустить. Если не отключать блок от розетки 220В, всё работает хорошо и ждать не приходится. Блок разобрал, внешне всё в порядке, вздувшихся конденсаторов не обнаружил. Проблема именно в блоке: пробовал другой.
Вопросы:
1.Что сломалось и реально ли это исправить?
2. Стоит ли реанимировать старичка или таки искать новый блок?
Заранее спасибо)
32Mb GF2MX200->64Mb R9100->128Mb GF6600GT->256Mb GF7600GT->16Mb Voodoo3->64Mb GF6600LE->512Mb R1950Pro->512Mb GF8800GTS->512M R4870
Фото: 132
s-tank,
поменять 1 конденсатор в дежурке?
Реально.
Фото: 4
Подскажите правильную мастерскую в Москве специализирующуюся по ремонту БП.
Хочу оживить другА Antec SG-850
Фото: 24
Открой да посмотри- обычно кондёры :writer:
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
Доброй ночи всем! В старом блоке питания производства Cooler Master начал греметь вентилятор, особенно, когда в комнате прохладно, либо после длительного простоя компа в выключенном состоянии. Сегодня открыл корпус БП, демонтировал старую вертушку. Вопрос: старый кулер крепился двухпиновым коннектором. В наличии есть вентилятор Zalman, но он трёхпиновый. Можно его без опаски подключить, просто белый кабель, идущий в третьем пине, будет неподключен, всё верно?
Фото: 132
Rocky_nsk писал(а):
всё верно?
Да.
купленный три дня назад Корсар ax1200i перестал включаться, после того, как в квартире внезапно вышибло пробки.
В момент щелканья тумблером слышны какие-то писки и всё затихает.
Знакомый сказал "в них ничего сложного, микруха и кондёры, скорее всего она и сгорела"
Что посоветуете?
Назад сдавать не хочу, т.к. на замену у продавца нечего нет и вообще - в Москве щас шаром покати, смели всё подчистую.
до чего дошли технологии "микруха" управляет "кондерами" вот и весь блок питания :-)
