Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4551 • Страница 174 из 228<  1 ... 171  172  173  174  175  176  177 ... 228  >
Тема для вопросов по блокам питания, не касающихся двух нижеприведённых тем:
Выбор блока питания (часть 4)
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
Прежде, чем задать вопрос, прочитайте: F.A.Q.
Показаниям софтового мониторинга напряжений, выдаваемых БП, доверять НЕЛЬЗЯ! (см. вопрос #13 в FAQ ниже)
Можно доверять только измерительному оборудованию (например, мультиметру) или цифровым интерфейсам БП, если такие имеются.
Куратор оставляет за собой право удалять обсуждение показаний софтового мониторинга.
Последний раз редактировалось Master2007 02.02.2017 23:46, всего редактировалось 5 раз(а).
Фото: 190
iskandar Я вот даже в расчёт не брал бы эту мелочь.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Блок питания Enermax REVOLUTION 85+ ERV1250EGT
При включение мигает лампочка оранжевым цветом, около минуты, а потом загорается зеленым и все работает.
Первый раз такое вижу. зеленую видел, красную видел, оранжевую видел, а вот мигающую в первый раз.
Суть в том, что во время подмигивания комп включить нельзя.
Поменял материнскую плату на днях, может в биосе что-то включил и прежде, чем запуститься мать тестирует и по этому происходит мигание.
Электрику (провода) не переделывал, тк все было ок.
У кого какие есть объяснения этому, поделитесь.
Фото: 17
Я так понимаю, что это тестирование дежурного напряжения, после этого, если всё в порядке, то система стартует.
Поищу настройку в биосе.
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
Вот эта опция включена в биосе - System Power Fault Protection
James_on писал(а):
это тестирование дежурного напряжения, после этого. если всё в порядке, то система стартует.
Спасибо.
Фото: 190
IceFireW Наверное конденсаторы в дежурке подсохли.
Как в современных блоках вообще реализовано питание gpu 8 pin и cpu 8 pin в одном разьеме, если там даже конекторы отличаются и распиновка? Или там в кишках секрет уже распиновка по разному идет на выходе?
[9800x3d] [ASUS B650E-E STRIX] [MSI VANGUARD 5080 SOC] [XPG LANCER 64Гб 6000Мгц]
Фото: 190
L1yod Отличие в самих кабелях и разъёмах с одной стороны, со стороны подключения к видюхе/мат.плате.
Последний раз редактировалось kolyan1980-08-11 24.08.2022 9:19, всего редактировалось 1 раз.
Нет, просто между сист. блоком и розеткой стоит UPS и удлинитель с выключателем. После его включение нужно немного подождать когда УПС полностью включиться, тогда мать получает нормальный ток и лампочка на блоке питания сразу загорается оранжевым.
Фото: 190
IceFireW Что-то не подумал про UPS.
Я и не упоминал УПС, мой косяк.
Фото: 1344
Не помню, спрашивал или нет тут.
Сейчас для 4-х жд, 1 ссд и 7 вентиляторов использую три косы, две сата и одну молекс.
Через одну косу сата питается 1 жд и 1 ссд, через вторую 3 жд и через молекс питаются 7 вентиляторов.
С этими косами реальный бардак в корпусе:
и поэтому думаю убрать две косы, одну сата питание и молекс и все это запитать с одной сата косы, заказав с али такой разветвитель:
И этот фан хаб:
подпаять к этому двойнику.
Через гугл узнал, что через 18awg (именно такой провод и используется в сата питании бп) можно гонять ток до 22 ампер, у меня же максимум выходит 12 ампер при старте жд и вентиляторов, и горазда меньше при обычной работе.
БП в подписи, покупал в начале этого года.
Один единственный вопрос: можно ли без вреда для бп/жд/ссд/вентиляторов использовать одну косу для этого всего?
B550M Steel Legend
5800X, 4100
TL Royal Pretor 130 Ultra
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Фото: 17
Leon75 основные потребители у тебя в данном случае - HDD, т.е. их стартовый пуск. У разных объёмов он разный, но, если брать совсем уж с запасом, то около 20 Вт на жестак, учитывая, что у тебя там 250Гб и 500Гб, то и того меньше, но ладно. Этот запас пустим на SSD ещё. Итого 80Вт на всё про всё по потребителям.
Ну и вертушки. Они много не "едеят".
Так что, одной косы хватит вполне. Главное, чтобы колодки были хорошими.
Фото: 1344
James_on, в таком случае две косы убираю.
С колодками всё ок.
Спасибо за ответ!
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Подскажите, где можно найти и купить аналог ATX кабеля для bq DarkPower 12?
Вот такой:
https://www.bequiet.com/ru/accessories/1447
Фото: 15
подскажите такие просадки по 12v gpu 8 pin и Misc input voltage норма или блок питания на замену пора, на материнке по 12v 11.904 показывает
65878
Gigabyte Z890 AORUS ELITE X ICE / ultra270к / PCCooler YS850 / ddr5 6400 / Msi 5070 gaming trio / F D Meshify 2
У могиторинга погрешность +/- 0.5 вольт в лучшем случае, так что только мултиметр, но если и правильно то отлично всё.
Подскажите, не пора ли менять БП в старом (очень старом и постоянно зависающем) компе.. ему лет 18 уже :):
Ядро ЦП 1.344 V
+5 V 5.215 V
+12 V 12.099 V
-12 V -12.363 V
-5 V -4.999 V
+5 V резерв 5.212 V
Батарея VBAT 3.312 V
Вам же неписали как и чем мерить, зачем дублировать, замеры мультиметром не появились.
Фото: 14
alexrus74111 писал(а):
лет 18 уже
компу? в нем не только БП пора менять.. причиной зависов может быть и не БП вовсе.
Нужна помощь, подсказка.
Есть БП Xilence у него все кабели съёмные (но сами кабели отсуствуют), хочу воткнуть кабель в него от БП EVGO. Вопрос по кабелю который идёт к MB. Распиновка у штекера со стороны БП у EVGA и XILENCE отличаются, НО если смотреть напряжения на штекере который вставляется в "мать" соответствуют штатному. Вопрос: кроме напряжения какой то сигнал по силовым проводам передаются или нет, могу ли я без опаски подключать кабель на MB от БП EVGO в БП Xilence XP1050?
Вот прикладываю скрин распиновки двух кабелей от разных БП
1 (2).jpg [ 218.96 КБ | Просмотров: 469 ]
Распиновка.jpg [ 520.58 КБ | Просмотров: 475 ]
