Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера. В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя. Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы: 1. Калькуляторы: ➜ Cooler Master PSU Calculator ➜ be.Quiet PSU Calculator ➜ Outervision PSU Calculator 2. Токоизмерительные клещи и ваттметры ➜ BSIDE ACM91* ➜ Energenie EG-EM1* * приведены в качестве примера для понимания как это выглядит. 3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет. Итак: Core i5 10600K ~ 130-140W GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W 2 SSD ~ 12W 16Gb ОЗУ ~50W Материнская плата ~30W ARGB ~10W Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт. Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли). ❗️❗️Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ. 1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению) 2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office) 3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2010 Фото: 24
Quartz писал(а):
говорю о блоках be quiet straight power 550 и 650
даёшь хорошие картинки внутренностей и ценник, а то в лом искать Есть ли разница в размерах: трансформатора, больших конденсаторах, APFC LLC ДГС дросселей, ключах
_________________ Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
У обоих топология одна и та же - APFC+LLC+синхронный выпрямитель на транзисторах, тянет на голд... Разводка разная. У более мощного два больших конд. Размер феррита главного трансформатора, трудно оценить, хотя это, в общем то, основополагающий фактор для мощности, предположу что обоих "народный" ERL-35 примерная мощолсть ~ 400W https://product.tdk.com/info/en/product ... talog.html https://product.tdk.com/info/en/catalog ... w_e_en.pdf стр. 39 для PC47EER35-Z Calculated output power (forward converter mode): 376W (100kHz) хотя сомневаюсь что там применён материал PC47 скорее всего "народный" PC40, что даёт +/- 5%
разница в стоимости 8-10 евро или сколько там? 1. трансформ. феррит больше или нет? - ERL-35 или ERL-39? (объём 9720 vs 13900 мм3 мощность соотв.) 2. дополнительный большой конд на 470uF 3. больший дроссель LLC контура 4. вроде во вторичке уже совсем избавились от электролитов,то есть нечему пухнуть 5. дроссель APFC вроде одинаковый, но его довольно легко самому заменить 6. лень разглядывать полупроводники, но скорее всего транзисторы тоже более продвинутые будут 7. диодный мост скорее всего тоже помощнее будет
я бы сказал, что 650W стоит своих денег, хотя моща у 550 достаточная, нужен ли более мощный решать самому
Статус: Не в сети Регистрация: 11.02.2007 Откуда: Украина Фото: 8
Подскажите пожалуйста по такому вопросу: у карты EVGA GeForce GTX 1070 FTW GAMING 08G-P4-6276-KR питание 2х8 pin. Имеется профильный БП - Chieftec CFT-650-14CS 650W ATX12V 2.2 / EPS12V У него: Ток по линии +12В 1 18 A Ток по линии +12В 2 18 A Ток по линии +12В 3 18 A Ток по линии +12В 4 18 A Но при этом у БП: Количество разъемов 6-pin PCI-E 1 Количество разъемов 6+2-pin PCI-E 1 Можно ли использовать для подключения этой видеокарты к вышеуказанному БП переходник 6-Pin F to M 8-Pin PCI-E Power Cable for PCIe GPU Graphics Card? Например вот такой или аналогичный https://www.lelong.com.my/6pin-f-to-m-8 ... Sale-P.htm
_________________ i7-8700+Noctua NH-U12P Asrock Z370 Pro4 Crucial Ballistix Sport LT 2x8GB DDR4-2666/3066 PowerColor RX 6800 XT Red Dragon Antec HCG850 LG 32QN600-B
Всем доброго времени суток! Потянет мой текущий БП Corsair RM650x
характеристики
Общие характеристики
Форм-фактор ATX
Мощность 650 Вт
Система охлаждения 1 вентилятор (135 мм)
Разъемы
Тип разъема для материнской платы 20+4 pin
Количество разъемов 4+4 pin CPU 1
Количество разъемов 6+2-pin PCI-E 4
Количество разъемов 15-pin SATA 8
Количество разъемов 4-pin IDE 4
Количество разъемов 4-pin Floppy 2
Сила тока
Ток по линии +3.3 В 25 A
Ток по линии +5 В 25 A
Ток по линии +12 В 1 54 A
Ток по линии -12 В 0.8 A
Ток по линии +5 В Standby 3 A
замену видеокарты 1070 на 2080ti? Система получится следующая: i7-6700K ASUS z170-A 32 GB Curical Sport 1TB Samsung 860 EVO 3 TB HDD WD Dark Rock Pro 3 2080TI
AMD Ryzen 5 2400G ASRock B450M-HDV PVLR416G300C5K - 2x 8Gb 3000 Western Digital WD Blue Desktop 2 TB (WD20EZRZ) -2x SSD Samsung MZ-N6E250BW Wi-Fi board 2xUSB3.0
Почитал FAQ. Если все правильно понял и посчитал, то данные такие:
LGA115x от i5/i7-2xxx до i5/i7-7xxx (включая варианты со свободным множителем и инженерники), LGA771/775, AMD Phenom II или новее - с TDP до 95 Вт включительно, Ryzen 1700/1600/1500X/1400/2x00G, разгон (СВО самосбор) Встроенное видео >>>290-300 Вт
2 HDD Western Digital WD Blue Desktop 2 TB (WD20EZRZ) >>>4-6 Вт x2
SSD >>>7-9 Вт
Wifi карта >>>10Вт
Вентилятор >>> 2.5 Вт
модуль памяти >>>1-3 Вт x2
USB устройства >>> 4.5 Вт x2
Итого: 348.5
Советовали БП на 430 Вт. Данную модель (Sea Sonic Electronics S12II-430 (SS-430GB Active PFC) 430W) но по данным Я.Маркета не удалось установить имеет ли данный БП серт 80+, есть его аналог с таким вольтажем Sea Sonic Electronics ECO 430W. Стоит на 500 руб дороже, в чем разница я не знаю.
Разгонять систему не планирую, игры запускать редко.
Вопрос, стоит ли покупать БП менее 430 Вт? Типа 350 или 400 Вт? Почитал ревью, на БП сильно экономить не собираюсь, в районе 5 тыс. руб купил бы проверенной марки с сертификатам Бронзы, Сильвер или даже Голд.
В первом в Excel файле "Потребления типовых конфигурай" написано для Ryzen 5 2400G
"Ожидаемое пиковое потребление системы (не усложненной повышенным количеством HDD > 8) в двойном стресс-тесте по +12В, ватты"
LGA115x от i5/i7-2xxx до i5/i7-7xxx (включая варианты со свободным множителем и инженерники), LGA771/775, AMD Phenom II или новее - с TDP до 95 Вт включительно, Ryzen 1700/1600/1500X/1400/2x00G, разгон (воздух, серийная СВО)
230-240 Вт
Правильно я понял, что это энегопотребление всей собранной системы?
А что, процессоры от интел или амд не имеет значения в плане энергопотребления? Тот же самый вопрос про материнки и оперативные платы.
Так же, можете пояснить почему на одной же системе энергопотребление повышается за счет водяного охлаждения. Пример:
LGA115x от i5/i7-2xxx до i5/i7-7xxx (включая варианты со свободным множителем и инженерники), LGA771/775, AMD Phenom II или новее - с TDP до 95 Вт включительно, Ryzen 1700/1600/1500X/1400/2x00G, разгон (воздух, серийная СВО) 230-240 Вт
LGA115x от i5/i7-2xxx до i5/i7-7xxx (включая варианты со свободным множителем и инженерники), LGA771/775, AMD Phenom II или новее - с TDP до 95 Вт включительно, Ryzen 1700/1600/1500X/1400/2x00G, разгон (СВО самосбор)290-300
Статус: Не в сети Регистрация: 28.12.2014 Откуда: из Голливуда Фото: 0
ребятки, требуется замена моему профильному бп. какой по мощности нужен моей системе? выбираю один из xfx, модульный. почему именно этого производителя - потому что вероятность заполучить сисоник внутри, очень нужна тишина. другим достойным вариантам буду тоже рад. в общем прошу у вас помощи в выборе.
kolyan1980-08-11 эт временно, одна из топов в планах. сли/кросс не будет. до этого была 1080. и да, все есть и будет в макс возможном разгоне на воздухе.
kolyan1980-08-11 нет, не смотрел... думаю на 500-600 ватт должно питальника хватить. или? я профильный в 2009 помню брал спецом для двух 280-ок. это был мой первый и последний сли. с того времени избыточный БП так и трудился до нынешних дней.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2011 Откуда: Нижний Новгород Фото: 190
antiOVER Кстати, а зачем его менять? Я вот не собираюсь менять свой 8-ми летний Corsair AX. Максимум можно пройти профилактику, промерять конденсаторы. Да даже просто просмотреть конденсаторы на вспухшесть.
