Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3962 • Страница 176 из 199<  1 ... 173  174  175  176  177  178  179 ... 199  >
FAQ
Вопрос: Купил БП Corsair. Очень сильно греется. Что делать?
Ответ: Организовать грамотную продувку корпуса. В моем случае, после смены корпуса на более просторный и размещения БП внизу - все нормализовалось.
Да, эти БП достаточно горячие, но при этом очень тихие.
Также на вопросы касательно нагрева отвечает представитель на официальном форуме Corsair тут
Вопрос: Как регулируется скорость вращение вентилятора в БП Corsair?
Ответ: С увеличением нагрузки - увеличивается и скорость вращения вентилятора. Но не значительно, но этого вполне достаточно, чтобы сохранить баланс производительности и тишины работы. Также в БП присутствует термодатчик, который тоже регулирует обороты.
Вопрос: Так на кокой же платформе построен TX650?
Ответ: TX650 построен на платформе блока Seasonic M12 SS-700HM, он лишился модульности и дополнительного вентилятора. Пожалуйста не путайте его с другим блоком TX650-C, который построен на платформе CWT.
По коробке эти блоки можно отличить по выдаваемой мощности по 12-ти вольтовой линии. У TX650 она равна 624W, а у TX650-C она равна 636W.
Обзоры на БП от Corsair
Сначала указана модель блока, а в скобках платформа, на которой он построен.
Builder series “CX”
CMPSU-400CX (Seasonic SS-xxxET OEM)
bit-tech 27.04.09
Hardware Secrets 01.07.09
Silent PC Review 15.12.09
CMPSU-430CX (CWT)
JonnyGuru 03.01.11
Hardware Secrets 11.02.11
CMPSU-430CXV2 (CWT)
Hardware Secrets 19.05.11
JonnyGuru 23.05.11
CMPSU-500CXV2 (CWT)
IXBT.com 06.07.11
CMPSU-600CXV2 (CWT)
Ф-Центр 02.11.12
XbitLabs 11.12.12
Gaming series “GS”
CMPSU-600G (CWT)
PCPOP.com 28.05.10
GS600 (CWT)
Ф-Центр 02.11.12
GS700 (CWT)
Hardware Secrets 17.08.12
Ф-Центр 02.11.12
CMPSU-800G (CWT)
Hardware Secrets 07.11.10
Hardware Heaven 31.03.11
GS800 (CWT)
Hardware Heaven 13.06.12
TechPowerUP 09.07.12
Enthusiast series “VX” & “TX”
CMPSU-450VX (Seasonic SS-xxxET)
JonnyGuru 31.07.07
PC Perspective 01.08.07
Hardware Secrets 26.03.08
Ф-Центр 29.05.08
CMPSU-550VX (CWT)
JonnyGuru 25.09.07
Ф-Центр 29.05.08
CMPSU-550TXM (CWT)
JonnyGuru 24.10.11
Hardware Secrets 26.10.11
CMPSU-650TX (Seasonic M12 SS-xxxHM)
Hardware Heaven 20.01.08
eXtreme Outer Vision 21.02.08
Silent PC Review 16.03.08
Ф-Центр 29.05.08
CMPSU-650TX-C (CWT)
Coolaler.com 20.11.10
CMPSU-650TXV2 (Seasonic SS-xxxAT OEM)
EasyCOM 11.06.11
CMPSU-750TX (CWT)
JonnyGuru 16.08.07
Hardware Secrets 12.02.08
Ф-Центр 06.03.08
Hardware Heaven 28.10.08
OCClub.com 23.11.08
CMPSU-750TXV2 (Seasonic SS-xxxAT OEM)
Hardware Heaven 26.02.11
Hardware Secrets 22.03.11
PC Perspective 06.04.11
Ciferkom.ru 20.05.11
TX750 (Chicony Power Technology)
скоро...
TX750M (Chicony Power Technology)
скоро...
CMPSU-850TX (CWT)
JonnyGuru 17.12.08
Hardware Heaven 27.01.09
3D-News 05.05.09
Ф-Центр 25.05.10
CMPSU-850TXV2 (Seasonic SS-xxxAT OEM)
JonnyGuru 16.02.11
Hardware Secrets 15.06.11
TX850 (Chicony Power Technology)
скоро...
TX850M (Chicony Power Technology)
скоро...
CMPSU-950TX (CWT)
JonnyGuru 17.10.09
Hardware Secrets 23.10.09
Hardware Heaven 02.11.09
Professional series “HX”
CMPSU-520HX (Seasonic S-12 SS-xxxHT)
JonnyGuru 15.08.06
Silent PC Review 17.11.06
THG.ru 27.11.08
CMPSU-620HX (Seasonic S-12 SS-xxxHT)
Ф-Центр 01.11.06
Hard OCP 14.03.07
3D-News 12.10.07
Hardware Secrets 19.02.08
CMPSU-650HX (Seasonic SS-xxxHT OEM)
Hardware Heaven 23.11.09
Overclock 3D 15.01.10
HX650 (Seasonic SSR-650RM)
Hardware Secrets 09.01.13
CMPSU-750HX (CWT)
Hardware Secrets 29.07.09
OCClub.com 02.08.09
Overclock 3D 27.08.09
CMPSU-850HX (CWT)
JonnyGuru 13.06.09
Hardware Secrets 19.06.09
Ф-Центр 25.05.10
HX850 (CWT)
Hardware Secrets 30.07.12
JonnyGuru 30.07.12
CMPSU-1000HX (CWT)
JonnyGuru 12.05.08
bit-tech 28.08.08
Hardware Secrets 11.11.08
Ф-Центр 02.09.09
CMPSU-1050HX (CWT)
Yuri Portal 01.07.11
JonnyGuru 02.07.11
Hardware Heaven 27.07.11
Hard OCP 30.11.11
Обсуждение линейки AX -> ЗДЕСЬ
Последний раз редактировалось ВладОС 04.02.2013 21:20, всего редактировалось 29 раз(а).
Кто-нибудь в курсе как устроить чтобы кулер БП включался и крутился постоянно? Надо чтобы охлаждал прилегающую к нему видяху с пассивным охладом.. Сейчас он включается только при старте компа и останавливается. БП corsair rm850x.. Желательно при этом еще с гарантии не слететь..
Привет!
Использую много лет Corsair HX850 850 Вт (CP-9020032)
Вентилятор БП включается не правильно,
вместо плавного набора оборотов в зависимости от нагрузки (температуры), довольно долго (от 20 мин. до нескольких часов, зависимость не выявлена) БП работает в пассивном режиме,
затем на непродолжительное время (около 1 мин.) вентиль запускается на полные обороты и затем опять на долго переходит в пассивный режим.
Проблема была с самого начала (брал б/у).
Как вылечить? Куда копать?
Мне намного комфортней, когда на CX430 на втором компе, вентиль при средней нагрузке еле вращается, практически беззвучно, чем такие выкрутасы.
Фото: 44
Получил свой RM650x по RMA северо-американской версии производства первой недели 2020 года (до сих пор ссыкую по новой китайской бацилле, коробку открывал в перчатках :D). Не потратил на это дело ни копейки, всё это заняло 2 недели. Поторопился и отправил случайно оригинал гарантии от dns в Нидерланды, если кто будет отправлять, то его оставляем.
По качеству БП ревизии 2018 года упаковка и кабели хуже старого 2015 года. Кабели тоньше, но не дубовые как это было в старой версии. Конденсаторы которые спрятаны в проводах стали ближе к коннекторам для материнки, что делает подключение и кабель-менеджмент менее удобным по сравнению со старой версией. Весь блок питания из коробки в каком то техническом масле, что тоже не понравилось. Комплект упаковки скромнее, нет тряпичного чехла для самого БП, который в предыдущей ревизии делал эту вещь как бы более премиальной (мелочь, а приятно). Кабель 8pin для материнки стал еще неудобнее для прокладки, потому что в новой версии сдвинулись коннекторы на самом БП и аккуратно протянуть кабель для материнки уже не получается. В общем сэкономили на мелочах, коробочках и "прибамбасах" но не в сторону компонентов самого БП, надеюсь на это.
ЗЫ у кого будут вопросы по RMA отправке пишите в лс, помогу чем смогу
Добавлено спустя 13 минут 24 секунды:
Писали же чуть выше что никак
И вообще как он может охлаждать если вентилятор работает на вдув к БП а не на выхлоп, если только грилем вверх (если внизу корпуса), но это не срабодает, т.к. поток тёплого воздуха идёт всегда вверх, короче только корпусные вентили расставлять правильно для лучшего охлада
R5 5600/Asus B550-F/Patriot Viper @3733 cl15/Asus TUF 3060 12Gb/Thermalright PS120 Evo/990 Pro 2Tb/970 Evo Plus 500Gb/Corsair RM650x/Phanteks P400A
Собираю тут знакомым системку с CX550, пока не доехал корпус гоняю всё хозяйство на открытом стенде и сейчас заметил, что вентилятор в БП вообще не вертится... Пощупал - корпус чуть тёплый, запустил нагрузочный тест - БП ощутимо сильнее разогрелся, но вентиль так и не стартанул... Перезагрузил комп - те же яйки, выключил и включил снова - вентилятор завёлся сразу на повышенных оборотах и так молотил несколько минут, пока на выхлопе был тёплый воздух, затем вернулся к пониженным и продолжает неспешно вентилировать... Глюки/брак ?! Или уже и в младших моделях внедрили полупассивный режим ?
Да здравствует всё то, благодаря чему мы, несмотря ни на что !!!
Моему cx400 уже 12 лет... (7 лет отработал 24/7), последние три года вентиль начинает подвывать как только дают отопление..., заметил ещё как только повышу влажность или хорошо проветрю в комнате, то тишина). Новый "пропеллер" два года "валяется", всё ни как не заменю.
Подключил для тестов сборку к имеющемуся на руках HX850i, после пары бенчмарков максимум показывает в районе 280W. Насколько этому можно верить?
Судя по этому максимум сейчас в районе 300W, после подключения еще пары SSD и вентиряторв будет 330W. Смотрю на SF450 Platinum - судя по всему должно хватить. Блока хватит на случай если я обновлю видеокарту в будущем.
Фото: 17
Можно использовать как ориентир.
Этого что ле? Смотря на какую видеокарту обновлять будешь.
Это HTPC так что там не планируется мощных видеокарт. Сейчас 5500XT, может будет 5700XT.
Фото: 7
TLN писал(а):
может будет 5700XT.
Вот так вот. Всех фанатов АМД умыли :lol:
Может 5700ХТ и не мощная, но точно жрущая. К ней надо что-то ватт на 650.
Граждане, всем привет!
Приключилась тут интересная ситуация: намедни дважды за час игровой сессии в Borderlands 3 компьютер ушел в перезагрузку. В случайных местах, где даже нагрузка была не самая большая. Логов винда не зафиксировала. Разумеется, учитывая это, а также тот факт, что пару дней назад я поменял 1070 на 2080S, подумал на блок питания. Блоку года четыре, но прежде никаких проблем с ним не было — Corsair 760AX 750 ватт с сертификатом Platinum.
Решил проверить блок питания: запустил одновременно Furmark 2k+8MSAA и Cinebench, затем еще стресс-тестирование AIDA. Никаких вылетов, никаких ошибок или перезагрузок. Мультиметра под рукой не было, но датчики HWINFO показывали, что по линии 12В ниже 12.096 не опускается.
Сегодня ради интереса запустил Borderlands 3, выкрутил все на максимум + апскейл разрешения до 4К, и ушел работать. Вернулся через 5 часов — никаких вылетов или перезагрузок.
Теперь вот уже не уверен, в блоке питания ли дело. Внешних повреждений, вздутых или подтекающих конденсаторов нет.
R7 9800X3D ○ СЖО ○ MSI B850 TOMAHAWK ○ 64GB RAM ○ RTX 4080 ○ CORSAIR AX760 ○ ACER VG271P
leetSmithy Отключайте автоматическую перезагрузку при отказе системы и сможете хотя бы прочитать - понять причину "синяка", а не "гадать на кофейной гуще"..., как правило ежели виновен б.п то система просто вырубается.
Patrontaj видите ли в чем дело, автоматическая перезагрузка у меня отключена — система вот только никаких логов после ребута не оставляет. Почему я и подумал на блок питания
Какая О.С стоит..., "синяк" на экране повествует о проблеме...?!
p.s
рестарт системы отключен в биосе после сбоя питания?
Patrontaj Лицензионная Windows 10 Pro build 1903, синих экранов не наблюдаю. Сегодня гонял пару часов в 3D → перезагрузок больше не было.
в БИОСе вот такие настройки
Насколько я понимаю, при проблемах с питанием система должна наглухо отрубаться
Могу лишь сожалеть что пользователей Windows 10 считают "домохозяйками". Как вариант..., отключите в управлении питанием "быструю загрузку системы", то есть вкл "полное выключение системы" (в дословных терминах могу ошибаться...)), и отключить в биосе "рестарт системы после сбоя питания".
p.s
и понаблюдать..., нет поставить семёрку на время..., если железо позволяет, и понаблюдать, там синяки с описанием есть!
CP-9020091-EU rm650x стоит брать? это новая или старая версия, чето не могу разобраться
<<ATI OverClan>>
Это старая версия. Новая должна маркироваться CP-9020178-EU. Насколько представляю: чуток переделали компоновку внутри для лучшего охлаждения, уменьшили длину самого блока на 20 мм и увеличили гарантию до 10 лет. Сравнение кабелей в сообщении выше от nerve.
i5-10400F/ MSI Z590 Gaming Plus/ 32Gb Ballistix/ GTX 1660 / 970 EVO+860 EVO+7k1000.B+HD204UI/ Corsair RM550x/ AOC 24G2U5/BK
Фото: 177
Headman У меня эта старая версия, отличный блок, нареканий нет.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Фото: 44
Смотря какого года производства, конденсаторы с годами высыхают, потому чем свежее БП тем лучше
Мне больше нравилась старая ревизия, выше писал почему, но по внутренним составляющим в новой мало что изменилось и не в худшую сторону вроде как
Если смотреть на то, что старая ревизия с 2018 года не производится, то такие БП минимум 2 года лежали без дела, а значит конденсаторы подсохли слегка. Гарантия на 10 лет это дело покроет, но в целом прослужит без обслуживания дольше тот, что посвежее датой производства, если по пути других проблем не обнаружится за время эксплуатации.
Гарантия в старой тоже 10 лет
Таки да, попутал. Это для серии RM в новой ревизии увеличили.
