Необходимо знание основ электроники, схемотехники импульсных БП , наличие измерительных средств. При описании проблемы указывать маркировку и параметры проблемных элементов, а также результаты измерений/обследования. Следует помнить, что в БП присутствуют опасные для жизни напряжения. Блок питания - крайне опасное изделие и малейшая ошибка приведет к уничтожению аппаратуры намного дороже, чем стоит сам БП . Если у Вас нет соответствующей квалификации, купите новый Блок Питания.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.04.2009 Откуда: Москва
Парни, помогите в решении проблемы. Есть блок питания Thermaltake TR2-550, сегодня он дико задымился ( благо не в подключенном системнике, а просто, будучи подключенный к розетке ), отключил, достал плату, офигел от выгорания большого конденсатора и не понял что выгорело еще... Точнее примерно понял, но с резисторами дела еще не имел и с тем, что оплавилось, а это был варистор TVR 10241, два мелких резистора ( не знаю каких, приложу фото ), ну и сгорел один конденсатор на 200V... 1) Может ли кто сделать, или дать фото того места, где я все отпаял? Необходимо точно знать, что не ошибусь при пайке, ибо перед выпайкой хреново заснял место... 2) Может ли кто сказать - могло ли произойти вышеописанное по причине пробитого варистора, или проблемы с большим конденсатором? А то есть мнение, что проблема где-то в другом месте, а в каком - еще не ясно...
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2010 Фото: 24
похоже на КЗ, а рычажок на 220В стоит?(лутше вообще выпаять нафик, от шутников разных подальше) покупай такие-же... резисторы там выравнивающие где-то на 470КОм. Может ещё диодный мостик, предохранитель, транзисторы.. включать через лампочку накаливания - 60-100Вт.
_________________ Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
Последний раз редактировалось Leviafan 25.02.2014 22:20, всего редактировалось 1 раз.
Добрый день не подскажите такая проблема появились шумы в звуковой карте CREATIVE Sound Blaster Z плохо работает микрофон ужасно работает, недавно заартефактилась в 3д приложениях видеокарта 670, поставил 650 резервную со второго компа , но на ней стали появляться подёргивания в некоторых играх, грешу на мать ASUS P8Z77-M PRO LGA 1155 или на бп THERMALTAKE TR2 TR-700PCEU. Думаю на бп питание на линиях по программе от асуса 12в 12.192-288 5в 5.160 3.3в 3.424-3.440 я понимаю что 3.3 вольта отвечают за pc-i и прочие разъёмы с материнки. ни кто не подскажет от чего это может быть на другом компе блок питания другой старый 20контактный. за ранее спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2010 Фото: 0
Столкнулся с непонятным дефектом. Блок питания 850W SilverStone Strider Gold . Блоку пол года. Недавно начал появляться треск (по звуку похоже на звук КЗ, искрения). Причем проявляется непостоянно и только без нагрузки. На рабочем столе, при серфинге в инете - появляется посторонний звук - треск. Может продолжаться секунд 10-15 (максимально), а может длиться всего 1 сек. Т.е. при нагрузке этого звука нет. Что может быть?
Честно говоря я не могу до конца понять из БП ли звук. Это продолжается уже пару недель, но никаких проблем с ПК за это время нет. Звук идентифицировал только оставив в системнике диктофон - на БП этот звук громче всего.
Доброе время суток. Появилась проблема с Zalman ZM600-HP. Один день комп не включился, только вентилаторы с натяжкой закручивались. После не долгих танцев с бубном выеснилось что напряжение по 12в линии скачет в пределах 7-9в. O.o Раскрыл БП. Сразу на глаза попались три вздувшийся конденсатора с вытекшим электролитом. Конденсаторы 2200uF 6.3v. Их я перепаял и конечно результатов это не дало. Как понимаю они идут на 5в линию и на 12в не влияют? В чем могла бы быть причина? Высохшие 16в конденсаторы? Стоит ли вообще этим парится если брать во внимание что БП уже около 5 лет?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2009 Откуда: Челябинск
Есть блок питания Tt мощностью 1000 Вт. У него поврежден коннектор 20+4-pin #77 Из-за плохого контакта расплавилось 2 штырька. Сам блок в идеальном состоянии, полностью рабочий. Не хочется его терять из-за этой поломки. Возможно ли произвести замену коннектора самостоятельно? Если можно то как? Кто подскажет где можно найти детали для замены коннектора на территории России?
_________________ Чем больше знаю – тем хуже сплю…
Статус: Не в сети Регистрация: 09.06.2010 Откуда: Зеленоград Фото: 3
могу ли я SSP2N60B заменить KSC5027R (DFP2N60/PHE13009/2SC4106/2sc2335-0) ? включил блок без нагрузки, и тут же дырка в SSP2N60B. что проверить ещё в первую очередь.? диодный мост, полевики живые
Для всех идиотов напоминаю - "Необходимо знание основ электроники". Если кто-то не может понять разницы между MOSFET'ом и BJT, то таким людям можно только посочувствовать .
